7580 connectés
  probleme de souris lassant
n°3624921
cesar du s​ud
Posté le 11-11-2004 à 11:43:05  profilanswer
bonjour,
j'ai un petit prob avec la sourie d'un de mes pc.
quand je demarre le pointeur est bloque, au bout de plusieurs redemarrage elle daigne fonctionner.
j'en ai essayer plusieurs, le prob et toujours la  :heink:
j'ai xp pro sp2
merci pour votre aide  :jap:
n°3624926
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-11-2004 à 11:45:33  profilanswer
c est ton pc ki est bloqué ou uniquement le curseur de la souris ?
si c est only le curseur,change de drivers souris
n°3624958
cesar du s​ud
Posté le 11-11-2004 à 11:58:29  profilanswer
c la souris, impossible de la bouger, apparement le clavier aussi  :??:
je viens d'installer le pilote recuperer sur le site ( trust) c idem
n°3625002
cesar du s​ud
Posté le 11-11-2004 à 12:14:04  profilanswer
je viens d eremarquer un truc, je n'ai plus de clavier d'installer, c quoi ce truc  :heink: il a disparu  :o
n°3625065
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 12:34:11  profilanswer
c'est bizar les drivers ont du sauté ;)
n°3625093
cesar du s​ud
Posté le 11-11-2004 à 12:45:30  profilanswer
ouai , je viens de faire une restauration du systement et on dirait que cela refonctionne, surement encore un tour de cette merde de sp2, j'ai desactive mes mises a jours .  :D
n°3625104
Posté le 11-11-2004 à 12:47:49  answer
Sur la via -x ? Y'a un jumper à déplacer sur la cm pour fixer le voltage ou un truc dans le genre, je m'en rappelle plus. Manuel cm. A moins que ce soit du sans fil ?
souris mx 300PROBLEME RACCORDEMENT pc tv
probleme USB autres periphériques / USB device ???Problème pour monter mon pc
"erreur sérieuse" avec Farcry= problème de RAM ?Problème Hercules 9800 pro
Probleme jeux trop rapide !!!!!! aide svp !probleme 200 go
probleme d'affichage lg1915sproblème: son sortant que d'une seule enceinte
Plus de sujets relatifs à : probleme de souris lassant
