2896 connectés
  [A7N8X - Expérience inside] Problème d'interférences avec le son ?
n°2735832
_john_doe_
Posté le 21-09-2003 à 10:35:32  profilanswer
J'ai remarqué que mes disques durs ou la molette de ma souris (entre autres) généraient pas mal d'interférence sur le son produit par mon A7N8X Deluxe. Les problèmes de son sur les mobos à base de nForce2 étant assez courants, j'aimerais vous proposer d'essayer cette manip' rapide et de me donner les résultats :
1.  Dans le panneau de contrôle du volume (icône à droite de la barre des tâches), mettez tout à "Muet"
2.  Poussez le volume de vos enceintes à fond.
2a. Est-ce que vous entendez qque chose ? (Interférences, grésillements, etc.)
3.  Faites bosser votre disque dur (en copiant un gros fichier par exemple)
3a. Ecoutez de nouveau si vous entendez des interférences, des sifflements, etc.
Merci :)
PS : Et si vous avez des solutions, je suis preneur :)
n°2736013
_john_doe_
Posté le 21-09-2003 à 12:42:27  profilanswer
up
n°2736023
darkcross
Pure fucking rock n roll !!
Posté le 21-09-2003 à 12:49:13  profilanswer
G fait ta manip est je n'ai aucun bruit .
Tu as koi comme enceintes ?
Les interferances peuvent etre causés par exemple si t enceinte sont mal protegé ( modele en plastique fin par exemple ) et que tu les mets pres d'un produit electronique ( ecran, UC, telephone surtout ! ..... )
Sinon faut deja mettre a jour les drivers de ta carte mere car ceux d'origine ont pas mal de soucis avec le son .
PAr exemple sous spinter cell j'avais les voies qui se bloquaient et avec la maj plus de pb !
n°2736230
_john_doe_
Posté le 21-09-2003 à 16:04:15  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Non mes enceintes ne sont pas en cause (Creative DTT2200 5.1), je les ai testées en installant une SB Live! 5.1 et en désactivant l'APU => aucun bruit même en poussant volume à fond.
Je tourne avec les derniers pilotes nForce2 de nVidia (2.45).
De toutes façons je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème logiciel.
Et puis j'avais également ce problème sur mon ancienne A7N8X (partie en SAV car elle avait cramé), mais c'était nettement moins prononcé. Je pense qu'il s'agit d'un problème inhérent au nForce2 ou aux A7N8X, et donc j'aimerais d'autres témoignages :)
PS : Est-ce qu'il existe des nappes UDMA blindées ? (un peu comme les câbles d'écran)
Message édité par _john_doe_ le 21-09-2003 à 16:04:37
n°2736243
flclsd
Posté le 21-09-2003 à 16:12:01  profilanswer
moi j'ai le meme prob que toi :
a7n8x DX avec logitech Z-640
n°2736246
_john_doe_
Posté le 21-09-2003 à 16:15:08  profilanswer
Quand tu fais des accés au DD, ça te fait encore plus d'interférences ?
Et est-ce qu'à un volume normal tu entends les interférences ?
n°2736253
Vanmaaare
Posté le 21-09-2003 à 16:26:36  profilanswer
Je viens de remarquer un truc, avant les parasites arrivaient lorsque ma carte son ne foutait rien pendant environ 40 secondes. Je viens de muter "synth" "aux" et "line in" et pour le moment je n'ai tjs pas entendu de parasites !
n°2736256
Vanmaaare
Posté le 21-09-2003 à 16:28:27  profilanswer
Ah ben merde, apres 55 secondes ils sont arrivés :'(
n°2736262
_john_doe_
Posté le 21-09-2003 à 16:39:23  profilanswer
lol, c'est chiant quand on pense avoir trouvé la solution à un pb, et que d'un seul coup ça recommence  :fou:
n°2736263
Vanmaaare
Posté le 21-09-2003 à 16:40:05  profilanswer
J'suis certain que mes enermax ne sont pas innocents sur ce coup là.
n°2736265
kenshirooo
Posté le 21-09-2003 à 16:44:19  profilanswer
meme pb ici ac mon a7n8x deluxe et mes altec 251
apparemment le pb est extremement repandu
http://www.nforcershq.com/forum/viewforum.php?f=37
Bcp proposent des solutions mais je n en ai trouvé aucune d'efficace  :(
n°2736584
_john_doe_
Posté le 21-09-2003 à 20:55:45  profilanswer
pareil  :cry:
n°2736601
kenshirooo
Posté le 21-09-2003 à 21:07:41  profilanswer
enfin si y a une solution que je vais envisager si le pb reapparait sur ma 2.0 qui va remplacer ma 1.04 (que je vais changer pour d autres raisons).
Cette solution c est d acheter une carte son pci :/
Vais me prendre une audigy 2 du coup  :)
n°2737289
_john_doe_
Posté le 22-09-2003 à 11:50:52  profilanswer
Hum...
J'avais une AN78X Deluxe rev 1.04 sur laquelle les interférences étaient presque inaudibles (en poussant le volume à fond).
Elle a cramé, j'en ai eu une autre en remplacement : rev 2.00
Je pensais que ce problème d'interférences allait être au mieux résolu, au pire identique que sur ma précédente carte, mais malheureusement c'est bien pire :/
Je crois qu'il s'agit d'un problème vraiment aléatoire, indépendant des révisions.
Sinon avec une carte son PCI je n'ai effectivement AUCUN problème d'interférences (et donc je crois que je vais faire comme toi).
n°2737424
kenshirooo
Posté le 22-09-2003 à 13:44:01  profilanswer
fait qd meme chier de casquer 800 balles de + :/
Message édité par kenshirooo le 22-09-2003 à 13:44:14
n°2737544
_john_doe_
Posté le 22-09-2003 à 14:58:09  profilanswer
Prends une SB 5.1, ça suffit non ?
n°2737983
kenshirooo
Posté le 22-09-2003 à 19:23:27  profilanswer
bah le soundstorm est bien mieux que la sblive 5.1 alors quitte a changer autant prendre qq chose de mieux :/
n°2737989
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 22-09-2003 à 19:25:37  profilanswer
ca serait pas un probleme de masse dans votre UC ???
n°2737990
dolan
Made in madinina
Posté le 22-09-2003 à 19:26:21  profilanswer
Moi non plus pas d'interférences  [:spamafote]
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2738112
_john_doe_
Posté le 22-09-2003 à 20:25:06  profilanswer
Je pense pas, ma mobo est installée sur 9 entretoises en métal, j'ai tout braché comme d'habitude, et même en virant les périphériques et cartes inutiles (DVD, graveur, modem, etc...) c'est toujours le même pb.
n°2738128
kenshirooo
Posté le 22-09-2003 à 20:39:01  profilanswer
qd j aurais le tps je testerai ac la mobo en dehors du boitier  :)
D ailleurs je vais faire un paquet de tests parce que j ai aussi mon pb de boot a froid a regler :/
n°2738371
_john_doe_
Posté le 22-09-2003 à 22:27:34  profilanswer
Déjà fait, sans succés  :(
n°2738450
kenshirooo
Posté le 22-09-2003 à 23:14:24  profilanswer
arf :/
j essaierai qd meme...
je pense de tte façon remplacer ma mobo actuelle par une 2.00 ou une autre carte  :)
A7N8X Deluxe et gravage (aie aie aie)Probleme bizar de boot sur HD fujitsu 27go. : a l'aide !
comment resoudre le probleme du son ki gresille entre SB et ABIT ?Brancher les connecteurs son en façade sur A7N8X Deluxe 2.0
petit problemeProblème à l'allumage du PC
Probleme avec carte mere Asus K7Mprobleme de clavier sur omnibook
probleme usb sur asus p4s533l'alim sur une a7n8x deluxe....
Plus de sujets relatifs à : [A7N8X - Expérience inside] Problème d'interférences avec le son ?
