4695 connectés
  Problème d'installation de XP
n°7079848
krimat
Posté le 20-08-2009 à 11:24:46  profilanswer
Bonjour, j'ai un  problème. je veux installé XP sur mon disque dur grâce à CD, mais le pc me dit:
"reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key"
Je suis pas très caler en informatique mais je sais qu'il y a une histoire de Bios qui est normalement réglé.
Voici le PC
Processeur
Modèle du processeur AMD Athlon II™ X2 245
Nombre de coeur(s) 2
Fréquence 2,90 GHz
Mémoire cache 256 Ko de cache L1, 2 Mo de cache L2
Puce graphique NVIDIA® GeForce® 9800 GT
Mémoire 1024 Mo
Connecteurs 2 DVI-I et 1 HDMI (HDCP)
Marque de la carte mère Asus
Modèle de la carte mère M2N68-AM PLUS
Chipset NVIDIA™ nForce 630a
Socket AM2
Nombre de connecteurs DDR2 2
Ports d'extension 1 PCI-Express 16x, 1 PCI-Express 1x, 2 ports PCI, 1 port IDE, 4 ports S-ATA, 4 ports USB 2.0
Mémoire
Marque des barrettes G.Skill
Capacité mémoire totale 2048 Mo (2 Go)
Nombre de barrettes 2
Fréquence PC6400
Timings 4-4-4-12
Stockage
Capacité du disque dur 500 Go
Interface S-ATA/II
Marque du graveur DVD Optiarc
Modèle du graveur DVD AD-7240 S-ATA Noir
Merci d'avance
Message édité par krimat le 20-08-2009 à 14:25:48
n°7079850
Step73
Posté le 20-08-2009 à 11:25:52  profilanswer
Il faut mettre le cd en premier dans le bios, en n'oubliant pas d'insérer le cd xp dans le lecteur.
n°7079857
krimat
Posté le 20-08-2009 à 11:33:49  profilanswer
Oui ca en fait c'est fait ;)
n°7079878
ProGrammeH​eure
Posté le 20-08-2009 à 12:00:03  profilanswer
mettre ton lecteur cd/dvd avant le hdd dans le bios.
ensuite tu doit normalement avoir au demarage "appuyer sur une touche  pour booter sur le cd" et la tu appuye sur une touche \o/
si ça ne fonctionne pas, verifie que ton lecteur  cd est bien reconnu dans le bios, faut qu'il soit master2 idealement.
sinon est ce que ton cd est bien gravé?
n°7080026
krimat
Posté le 20-08-2009 à 14:25:31  profilanswer
CD mal gravé, je vous dirai ce soir si ça a marché ;)
n°7081821
krimat
Posté le 21-08-2009 à 22:32:53  profilanswer
Ca a marché mais des fois j'ai l"écran bleu qui s'affiche.
Le PC redémarre pui j'ai une erreur sérieuse, C'est du à quoi ??
n°7083446
ProGrammeH​eure
Posté le 23-08-2009 à 17:03:43  profilanswer
c'est du au fréquences parasites emisent par le micro-onde de la voisine :)
non, serieusement, faut nous dire quel erreur, on est pas devin!
qu'est ce qui est marqué sur cet ecran bleu?
est ce que tu as cherché sous google a quoi elle se referait?
n°7084465
krimat
Posté le 24-08-2009 à 14:44:47  profilanswer
Non, j'ai pas cherché sur google mais j'ai enlevé une barette de ram et ça s'est arrangé :)
n°7085445
krimat
Posté le 25-08-2009 à 09:55:27  profilanswer
Apperement ça serait une barrait de ram qui cause le souci car dès que je rajoute la deuxième le PC plante.
Des idées ???
Je voudrais bien utiliser tout le matos que j'ai acheté ;)
Message édité par krimat le 25-08-2009 à 09:55:41
n°7085460
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 25-08-2009 à 10:08:10  profilanswer
pour savoir si tes rams sont défectueuses, il exites des logiciels type memtest que l'on peut graver sur cd et booter dessus... si erreurs il y a, défectueuses tes rams sont. alors SAV, ou ...
n°7085485
ProGrammeH​eure
Posté le 25-08-2009 à 10:29:39  profilanswer
ou des fois ça passe, moi meme test me sort des erreur sur mes deux barette et ça tourne.
mais c'est vrai qu'elles peuvent etre trop endomagées.
essaye des les intervertir, qui sait, ou mais la barette defectueuse dans un autre pc pour verifier.
[Résolu] Problème installation XP sur Sataprobleme installation XP avec GA-EP45-UD3R
Problème installation windows XPHD4650 non reconnu sous Ati Tray Tool
Problème d'installation CG ATI HD4670 freeze au démarrage de XPProbleme d'installation XP familiale
problème installation de Windows XPProblème 4bits installe Vista ... erreur NTLDR après installation XP
problème installation XP sur DD SATA 2Problème d'installation de Linux / XP sur PC juste assemblé [Urgent]
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation de XP
