7510 connectés
  Probleme installation OS
n°7363098
shravek
Posté le 12-03-2010 à 17:41:17  profilanswer
Bonjour, voila j'ai monté un nouveau pc, je pense que j'ai tout bien fait. Mais quand je lance le pc pour installer le system d'exploitation sa me fait une sorte de check list et a la fin sa me met " system will shut down after 15 seconds." et puis le pc s'eteint. J'ai pris une capture d'écran :
http://ups.imagup.com/08/1268456278.JPG
Aussi c'est marqué " no keyboard detected" alors que j'ai bien branché un clavier
n°7363144
aideinfo
Posté le 12-03-2010 à 18:30:08  profilanswer
c'est quoi comme clavier ? USB ou PS/2 ?
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°7363153
shravek
Posté le 12-03-2010 à 18:39:19  profilanswer
USB mais je pense en effet je pense qu'il faut un PS/2
n°7363333
shravek
Posté le 12-03-2010 à 21:26:35  profilanswer
Oui bah j'ai utiliser un PS/2 le clavier est bien reconnu mais impossible d'acceder au BIOS.... Je suis apuyer sur "DEL" donc sur "suppr" mais rien ne ce passe...
n°7363344
Posté le 12-03-2010 à 21:36:47  answer
Tu appuies sur "DEL" quand il le propose, en bas de l'écran ?
c'est quelle carte mère ?
As tu essayé un clear cmos ?
n°7363349
shravek
Posté le 12-03-2010 à 21:39:24  profilanswer
Oui j'appuis sur DEL quand il me le propose et rien ne se passe.
Euh ma carte mère : M4A78-VM
Et pour clear cmos non j'ai pas essayé je connai pas. :s
n°7363355
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2010 à 21:41:38  profilanswer
c'est en effet un problème de courant dans l'USB, essaie de changer de port USB tes périphérique, garde que le clavier/souris sur USB, ça devrait marcher!
pour le DEL essaye durant tout le démarrage d'appuyer 50 fois, ca va bien marcher une fois, a moins que la détection PS/2 soie désactivée dans le bios!
Swisscore
n°7363358
gea2402
Posté le 12-03-2010 à 21:43:05  profilanswer
il faudrait 1 clavier ps2, ou le clavier usb avec un adaptateur usb/ps2
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7363360
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2010 à 21:44:16  profilanswer
il a dit qu'il avait utilisé un clavier PS/2
Message édité par swissforever le 12-03-2010 à 21:44:22
Swisscore
n°7363361
shravek
Posté le 12-03-2010 à 21:44:17  profilanswer
Sur aucun port USD sa ne marche. J'essaye clear cmos ?
Et j'ai essayé plus de 50 fois mdr
n°7363374
gea2402
Posté le 12-03-2010 à 21:53:48  profilanswer
j'ai monté une config avec exactement cet CM pour ma femme il y a qq semaines et j'ai effectivement eu ce problème de clavier aux 1ers boots.
j'ai essayé plusieurs fois avec le clavier usb et l'adaptateur usb/ps2 et après qq essais j'ai pu accéder au bios, mais je ne sais pas ce qui a résolu ce problème...
n°7363375
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2010 à 21:54:26  profilanswer
oui il faut essayer le clear cmos
Swisscore
n°7363378
shravek
Posté le 12-03-2010 à 21:56:35  profilanswer
gea2402, en appuyant sur la touche DEL ?
n°7363380
shravek
Posté le 12-03-2010 à 21:57:25  profilanswer
Euh pour clear cmos, je connai pas trop, j'ai cherché un peu sur internet aparement il faudrai bouger un interupteur ou alors retirer la pile mais je trouve pas l'interupteur.
n°7363386
gea2402
Posté le 12-03-2010 à 22:05:28  profilanswer
oui en tapotant rapidement lors du post pour accéder au bios
n°7363388
shravek
Posté le 12-03-2010 à 22:06:35  profilanswer
Dans tout les cas le clavier est bien détecté en ps/2 car les lumières du clavier s'allument quand je lance le PC et quand je fait ctrl + alt + suprr pour reboot sa marche.
n°7363406
aideinfo
Posté le 12-03-2010 à 22:30:05  profilanswer
Il n'est pas indiqué que c'est Suppr qui permet l'accès au Bios. Essaie les touches de fonction habituelles : F2, F11, F12, ..
n°7363408
shravek
Posté le 12-03-2010 à 22:31:09  profilanswer
Si justement c'est indiqué que c'est DEL et meme sur la notice de la carte mère
n°7363419
shravek
Posté le 12-03-2010 à 22:42:11  profilanswer
Par contre j'arive en appuyant sur alt + f2 a aller dans un utilitaire pour flasher le BIOS.
n°7363421
gea2402
Posté le 12-03-2010 à 22:43:38  profilanswer
sur cette CM c'est bien 'Suppr' mais il faut taper rapidement sur la touche pendant le post de démarrage et la fenêtre de tir est très très courte
n°7363426
shravek
Posté le 12-03-2010 à 22:48:14  profilanswer
Nan mais c'est pas possible, j'apuie le plus vite que je peu des que j'apuis sur le bouton pour démarrer j'ai test une 20 aine de fois rien a faire.
n°7363436
gea2402
Posté le 12-03-2010 à 23:04:06  profilanswer
de mémoire, le bios de cette CM est configuré pour démarrer avec l'express gate que j'ai désactivé au 1er accès du bios
"Par contre j'arive en appuyant sur alt + f2 a aller dans un utilitaire pour flasher le BIOS" donc tu n'as plus le message 'no keyboard' de la photo en haut du topic?
n°7363437
gea2402
Posté le 12-03-2010 à 23:04:54  profilanswer
tu as autre chose de branché en usb?
n°7363440
shravek
Posté le 12-03-2010 à 23:06:11  profilanswer
non j'ai plus le message "no keyboard"
non j'ai rien d'autre de branché en USB
n°7363624
shravek
Posté le 13-03-2010 à 09:10:48  profilanswer
Serai-ce un problème matériel de la carte mère ?
n°7363642
shravek
Posté le 13-03-2010 à 09:40:49  profilanswer
Je fait quoi ? je la balance à la poubelle ?
n°7363657
Posté le 13-03-2010 à 10:05:52  answer
As tu vérifié tout les strapps sur la carte , comme sur le manuel ?
As tu essayé, en config minimum, cm hors boitier avec 1 seule barrette mem/cpu, clavier ps2 + écran et rien d'autre ( alim ? 24 broches+12v cpu)
n°7363715
shravek
Posté le 13-03-2010 à 10:50:26  profilanswer
strapps ?
Et oui pour cm hors boitier etc j'ai déja essayé.
n°7363787
Posté le 13-03-2010 à 11:46:41  answer
strapp = jumper dans le manuel
n°7363890
gea2402
Posté le 13-03-2010 à 13:00:51  profilanswer
quel est maintenant le message à l'écran?
tout tourne autrement:ventilo cpu, carte graph, ...?
certain que tous les branchements sont ok?
n°7363993
shravek
Posté le 13-03-2010 à 14:16:32  profilanswer
Oui tout tourne mais je pense avoir trouvé le problème, j'ai plus le cavalier au niveau du CLRTC je sais pas ou il est passé... donc a mon avis c'est pour ca que j'ariv pas a aller dans le BIOS vu qu'il y est plus.
Mais ou en retrouver un aussi ?
n°7364014
gea2402
Posté le 13-03-2010 à 14:27:54  profilanswer
je crois que tu peux prendre celui d'une autre CM, il me semble que ces cavaliers sont standards
n°7364058
shravek
Posté le 13-03-2010 à 15:01:40  profilanswer
Oki jvai aller faire un tour dans une boutique d'informatique il en ont peu etre en rab
Problème fréquence rafraichissement MSI 5770 Hawkproblème de transfert et gestion priorités
[Gros Problème] Activer carte graphiqueProblème d'alim ?
Problème partition supérieure à 1ToPetite probleme chez acer
Ralentissement des jeux : Quel problème ?Problème : DD interne et Windows 7 64bits.
[A locker]Problème installation OS sur SSDProbleme installation permanente OS - live cd fonctionnel
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation OS
