7569 connectés
  probleme d'installation nouvelle config
n°7392054
labring
Posté le 03-04-2010 à 15:48:12  profilanswer
carte mere : msi p45-c51
cpu intel e8400
memoir corsaire 2x 2go ddr3
gpu nvidia 9800gt pci-express 2.0
j'ai installé tout ça mais je n'ai rien a l'écran .
au niveau du cpu phase led de la carte mère ,j'ai 3 led avec seulement les 2 dernière d'allumé .sur la doc on me mentionne que les cas 1 led d'allumé et 3 led d'allumées.la led du gpu clair ,tout les ventilos tournent .
j'ai testé sur 2 écrans même problème .
n°7392111
labring
Posté le 03-04-2010 à 16:29:37  profilanswer
j'ai tester 2 alim une 400w .avec une broche de 20 + une de 4 pour le cpu et une alim de 500w avec une broche de 24 + une de 4 .
le résultat est même . pour la ram j'ai tester avec 1 seul barette et avec deux et en suivant la doc .ca ne change rien .
si je met pas de ram le phase led change .
si ne branche pas la broche de 4 pour le cpu alors le cpu phase led reste dans le même etat que quand il est branché
n°7392147
Posté le 03-04-2010 à 16:52:32  answer
Quelques questions :
As-tu tester un clear c-mos ?
As-tu mis les barrettes RAM sur les bon emplacements (DIMM1 et DIMM 3) ?
As-tu tester hors boitier (avec seulement proc, ram, cg, alim, écran) ?
As-tu connecter la fiche d'alimentation sur la carte graphique ?
Quel sont les marques de tes alims ?
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 16:53:18
problème d'installation de win7 sur nouvelle config !!!DD détecté dans le bios mais pas par l'installation windows 7
Nouvelle config problème installation windowsProbleme de formatage de disque, installation XP (nouvelle config)
Help problème installation nouvelle config avec VistaProblème installation Windows - Nouvelle config.
Problème d'installation de Windows sur nouvelle config[RESOLU] Problème : installation nouvelle config
problème installation nouvelle configproblème d'installation d'OS sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme d'installation nouvelle config
