5500 connectés
  Probleme d'installation de driver Via
n°5305215
ashwizard
Posté le 20-01-2007 à 16:31:14  profilanswer
M'étant auto proclamé spécialiste en informatique aupres de deux amis, je me suis engagé à réinstaller 2 pc portables...
Le hic vient lors de l'installation des drivers, je n'avais à ma disposition aucun cd ni document, j'ai donc utiliser everest et le site www.touslesdrivers.com...
Il se trouve que les 2 pc sont dotés d'un chipset via:
Via VT Prosavage DDR KN266 pour le premier (un fujitsu amilo k7600)
Via VT8601 Appolo Pro Media / VT8601A Appolo PLE133 pour le second (un vieux Compaq Presario 1200)
Via touslesdrivers.com j'ai téléchargé un pack de driver. Apres les avoir dézippé, installer, mon chipset graphique reste non installé dans le gestionnaire de périphérique...
Que faire ? :p
n°5305294
Megalith75​86
Posté le 20-01-2007 à 17:05:53  profilanswer
poste de travail=> matériels=> Gestionnaires de périphériques=>et la tout les points d'interogations clic droit; mettre a jours
c'est déjà une solution banal mais sans est une ^_^ sinon bonne chance :p fait un tour sur mon topic ref x1900 xt 512 probleme sa ram sa lague essaye voir si tu c merci
n°5305408
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 20-01-2007 à 18:01:54  profilanswer
Pour le Compaq, avec la reference precise, la famille des 1200 etant assez étoffée chez Compaq, tu devrais trouver tout ce qu'il faut là:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =fr&dlc=fr
Et pour le Fuji, ici:
http://support.fujitsu-siemens.com [...] loads.html
n°5305903
ashwizard
Posté le 20-01-2007 à 21:20:55  profilanswer
Hum le lien concernant le fuji me propose un driver pour un chipset intel alors qu'il s'agit d'un Via... ;)
Concernant le compaq, malheureusement je n'ai pas la référence exacte (étiquette sous le pc arrachée...)
Merci quand mm :p
n°5305988
ilien83
Posté le 20-01-2007 à 22:09:53  profilanswer
Merci quand mm :p
Pour le fuji, ce n'est pas ce que je lis..
http://img122.imageshack.us/img122/3573/amilok76008ke.jpg
Pour le Compaq, ca va pa sêtre facile.
Essayes un logiciel tout bête comme Cpu-z qui donne des infos sur le proc et la cm.
Il y aura peut-être moyen de retrouver le modèle par ce biais.
Problème démarrage suite o/c[PROBLEME] carte son/port jeux
Probléme sur config neuve = PC rebootDriver Geforce 6800 sur portable fujitsu-siemens ???
Compatibilité et problème de Bootabout blank ....probleme
[Résolu] Problème avec mémoire DDR2 ECC Registeredproblème utilisation iogear gcs632u
Problème avec nouveaux pilotes NvidiaGros problème: écran bleu, "Hardware malfunction
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'installation de driver Via
