5695 connectés
  Problème démarrage suite o/c
n°5305165
rookie
Posté le 20-01-2007 à 16:12:50  profilanswer
salut
suite aa différents réglages dee mes timings je n'arrive plus a démarre windows (meme en sans échec)
j'ai ce message après le boot
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Message édité par rookie le 20-01-2007 à 16:13:35
n°5305169
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 20-01-2007 à 16:13:54  profilanswer
remet les timing initiaux normalement ça a juste fait buguer la ram rien de méchant.
Si tu n'as pas accès au bios fait un clear cmos ça devrait aller tout seul.
n°5305194
rookie
Posté le 20-01-2007 à 16:22:05  profilanswer
j'ai déja essayé avec tout les timings et plusieurrs clearmos
n°5305250
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 20-01-2007 à 16:43:18  profilanswer
tu peux me mettre le message en entier ?
n°5305287
rookie
Posté le 20-01-2007 à 17:03:00  profilanswer
après quelques recherches sur le net je dois éxécuter des commandes sus dos pour récupérer
 marllyn<
WINDOWS N A PAS PU DEMARRER LE FICHIER SUIVANT, EST MANQUANT OU ENDOMMAGE
WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM
Message édité par rookie le 20-01-2007 à 17:04:25
n°5305322
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 20-01-2007 à 17:19:07  profilanswer
si ta un cd de windows, bott dessus, lance l'installation et réinstalle windows (sans formatter), ça reglera le prob à la base ton matos est pas endommagé ^^
n°5305337
kabyll
Posté le 20-01-2007 à 17:27:24  profilanswer
et en mode sans echec, ca passe pas?
n°5305754
rookie
Posté le 20-01-2007 à 20:08:19  profilanswer
mode sans échec non plus
n°5305952
rookie
Posté le 20-01-2007 à 21:42:52  profilanswer
mon pc a redémarrer peut etre un bug parce que j'avais changer de carte graphique
n°5306041
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-01-2007 à 22:36:56  profilanswer
hello,si tu change de cg n oublie pas de desinstaller proprement les anciens drivers,et de reinstaller les nouveaux,meme si la carte est de la meme marque (ati ou nvidia)cela evite souvent des plantages......
n°5306047
rookie
Posté le 20-01-2007 à 22:39:02  profilanswer
je crois que tu as certainement raison chris
about blank ....probleme[Résolu] Problème avec mémoire DDR2 ECC Registered
problème utilisation iogear gcs632uProblème avec nouveaux pilotes Nvidia
Gros problème: écran bleu, "Hardware malfunctionProblème entretien disque dur
probleme demarrage suite a achat nouveau composant !problème de démarrage suite à suppression clés registre
Probleme demarrage suite changement d'alimProbleme de demarrage et touche clavier suite à cmos
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage suite o/c
