4706 connectés
  Problème installation Catalyst HD4890 XXX
n°7243613
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 10:12:46  profilanswer
Yop,
voilà, je viens de faire l'acquisition d'une HD4890 XXX de chez XFX, J'ai fait un fresh instal de windows, installer les pilotes de ma cartes mère sans soucis, ensuite je vais sur le site ATI et je DL les dernier drivers pour HD4890, je lance l'installation, elle démarre puis arrivé au début de l'installation, le PC reboot tout seule, un écran bleu apparait une demi seconde et après ca redémarre, un peu avant que le PC reboot j'ai l'impréssion d'entendre un clap clap dans le PC puis ca reboot, j'ai déjà fait 2 fresh instal.
Ma config
Antec quattro 850w
P5Q3 Deluxe
C2Q Q9550
2x2gb DDR3 Corsair XMS3 1333mhz
HD4890
Pas de soucis avant avec un E8500 et une 8800GTX
Le drivers sur le CD j'arrive à les installer eux par contre mais une fois que je lance un jeu par exemple ca plante..
n°7243673
luxy
Posté le 12-12-2009 à 11:38:47  profilanswer
- sur quel windows ? 32 ou 64 ?
- met à jours le visual C++ 2005 avant de mettre les catalyst
Message édité par luxy le 12-12-2009 à 11:39:01
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7243701
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 11:58:53  profilanswer
Windows XP32bit,
Je vais essayer ca :)
edit: je met à jour avec le 2005 ou je prend la derniere version?
Message édité par fsqr le 12-12-2009 à 11:59:49
n°7243711
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 12:05:38  profilanswer
Voilà, j'ai installer et essayer, toujours la même chose, la détection du matériel graphique se fait sans soucis, arrivé à l'installation un clap clap très rapide qui vient de HDD je crois, ecran noir une demi seconde puis écran bleu une autre demi seconde avec des choses ecrite mais pas le temps de lire.. puis ca reboot, une fois sur windows si je reprend l'installation, toujours deux clap clap puis ca reboot! DD hs? mais je sais installer des jeux, logiciel, ... juste la que ca foire!
Message édité par fsqr le 12-12-2009 à 12:12:42
n°7243733
luxy
Posté le 12-12-2009 à 12:23:30  profilanswer
tu es en SP3 sur ton XP ?
n°7243741
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 12:28:04  profilanswer
SP2, ca peut venir de ca?
n°7243753
vigor650
Posté le 12-12-2009 à 12:32:10  profilanswer
il faut installer les drivers fournis avec le cd car il contient aussi les pilotes hd ;)
tu peux ensuite faire une mise a jour , mais 9.10 car des problemes sont a signaler avec les 9.11 !
le bruit du dd est inquietant :heink:
bios de la cm maj ?
Message édité par vigor650 le 12-12-2009 à 12:59:57
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
n°7243762
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 12:36:25  profilanswer
je vais test comme ca, merci
n°7243786
luxy
Posté le 12-12-2009 à 12:53:35  profilanswer
essaye simplement avec le pilote uniquement : voici le lien direct du pilote catalyst 9.10
tu va dans l'option 2, le Display Driver 16.8 MB 9.10 10/22/2009
Message édité par luxy le 12-12-2009 à 12:54:36
n°7243797
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 12:59:20  profilanswer
je viens d'installer ceux du CD, je vais test de les mettre par dessus, si pas de désinstaller et j'essayerais le 9.10 seul, merci!
n°7243806
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 13:04:48  profilanswer
l'installation du 9.10 c'est passé sans aucuns soucis, j'installer un jeu pour tester, merci déjà pour le moment à vous deux, je commencais à regretter nVidia! :D
Message édité par fsqr le 12-12-2009 à 13:08:49
n°7243824
luxy
Posté le 12-12-2009 à 13:17:48  profilanswer
ensuite, tu vas dans ma signature pour ATT, comme ça tu n'as pas besoin du CCC
je pense que c'est le CCC qui te pose problème, il a en effet besoin de .net framework, et ça c'est très long à installer et très lourd ...
n°7243829
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 13:20:45  profilanswer
voilà, driver carte installer ensuite le 9.10, jeu installer et passe sans soucis à fond en 1680*1050 au moins c'est puissant!
maintenant j'instale Ati Tray tools? à quoi ca sert? ^^
Message édité par fsqr le 12-12-2009 à 13:21:41
n°7243834
vigor650
Posté le 12-12-2009 à 13:24:02  profilanswer
je laisse luxy pour ça, qui s'y connait bien mieux que moi , a+ ;)
Message édité par vigor650 le 12-12-2009 à 13:24:40
n°7243835
luxy
vue que tu as mis les drivers seuls, sans panneau de configuration, il te faut un outils pour paramétrer un peu quelques réglages, regarde dans mon topic, tout y est expliqué
n'hésite pas à demander dans le topic, y a plein de monde qui t'aidera
Message édité par luxy le 12-12-2009 à 13:24:35
n°7243849
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 13:41:54  profilanswer
Merci merci, j'ai le catalyst d'installer, c'est un équivalent? enfin, je vais tester, il a l'air bien ce petit logiciel ^^
n°7243852
vigor650
Posté le 12-12-2009 à 13:44:05  profilanswer
oui mais + lourd et moins de possibilités de reglage , mais bien quand meme !
n°7243910
Olio
Posté le 12-12-2009 à 14:49:16  profilanswer
Le probleme vient tout simplement des drivers 9.11 ( les derniers donc )
Ca bug sous XP 32bits avec les HD4xxx
Avec les 9.10 , aucun soucis
Message édité par Olio le 12-12-2009 à 14:50:09
n°7243935
fsqr
Posté le 12-12-2009 à 15:06:45  profilanswer
J'ai vu ca, je suis content de ma nouvelle carte, elle est performante, le logiciel est bien sympa, c'est valable l'OC par logiciel?
merci à tous =)
n°7243957
luxy
Posté le 12-12-2009 à 15:34:27  profilanswer
il y a moins de risque et tu ne perd pas la garantie pour avoir flashé le bios avec un bios non-conforme
Problème pour le hddprobléme acer 7530g hybrid-sli
Probléme de détection disque dur.probleme carte graphique
Installation barrette de mémoireInstallation CPU+ ventirad
[Résolu] Problème de démarrage après nettoyageProbleme fréquence RAM
Urgent : Installation processeur et pate de dissupateur thermique i5
Plus de sujets relatifs à : Problème installation Catalyst HD4890 XXX
