5384 connectés
  Problème des que j'insere un cd dans mon lecteur...
n°5253406
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 29-12-2006 à 16:05:07  profilanswer
BOnjour!
J'ai monté ma petite config à la rentrée, et je commence à avoir quelque problèmes: des que j'insere un cd dans le graveur dvd, tout mon pc se met a tourner a fond sans aucune raison, je ne parle meme pa d'essayer de lire le cd en question, si c'est un cd audio la musique est inaudible(saccadée),...
Je ne comprend vraiment pas ce qui se passe!
J'ai changé mon graveur par un lecteur de dvd, meme probleme.
J'ai changé la nappe, aucune différence!
J'ai essayé MSI Live Update, il me dit qu'il n'y a pas d'pdate à faire.
CM: MSI P965 Neo-F avec C2D
Si quelqu'un a une solution, ou a connu le même problème?
Ca m'embete un peu de tout demonter pour amener la cm au SAV...
n°5253978
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 29-12-2006 à 19:23:59  profilanswer
Help, svp, que dois je faire, je pense que c'est un pb de la carte mère, mais je ne suis pas sur???
n°5253984
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2006 à 19:27:03  profilanswer
Le lecteur est brancher seul sur la nappe?
n°5253985
bmwtony
Posté le 29-12-2006 à 19:27:36  profilanswer
tu a essayer de mettre à jour les drivers ?
n°5254006
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 29-12-2006 à 19:37:32  profilanswer
oui, le lecteur est le seul sur cette nappe!
Mettre à jour les drivers:
 -de la cm: msi live update me dit que tout est à jour
 -j'ai reinstall mon graveur, ca ne change rien...
n°5254024
bmwtony
Posté le 29-12-2006 à 19:44:18  profilanswer
les drivers de ton son ? laisse tomber live update va chercher par toi meme : www.touslesdrivers.com
n°5254026
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 29-12-2006 à 19:44:33  profilanswer
tu peux verifier que le cavalier du lecteur soit bien en maître, sinon tu va dans panneau de config->systeme,onglet materiel->gestionnaire de péripherique: si tu vois des periph avec un point d'interrogation jaune tu installes les pilotes puis si cela ne résoud pas ton probleme tu va dans lecteur et cliques droit sur ton lecteur et selectionne mettre à jour le pilote(il te faut surement le microsoft)
n°5254099
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 29-12-2006 à 20:09:53  profilanswer
Les seuls periphs avec un ! jaune sont:
 -controleur de bus SM
 -controleur Ethernet
Je ne pense pas que ca ait un rapport, mais on sait jamais, si ca vous dit quelque chose...
n°5254111
rondoudou2
Posté le 29-12-2006 à 20:12:58  profilanswer
C'est sûrement un problème d'aspi
n°5254152
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 29-12-2006 à 20:27:04  profilanswer
Je veins de regarder, je n'ai aucun pilote aspi installé, je ne sais pas si ca provient de la, doit-on obligatoirement en avoir pour que cela fonctionne?
Si oui, ou les trouver?
n°5254163
starfox
Stop aux anglicismes !
Posté le 29-12-2006 à 20:32:12  profilanswer
dans les propriete de ton lecteur (via systeme, materiel, IDE...) essaye de la passer de ultra DMA à PIO.
n°5254172
rondoudou2
Posté le 29-12-2006 à 20:33:41  profilanswer
Il faut des aspi à windows pour piloter tes lecteurs optiques.
Va ici ils te donnent la procédure à suivre
http://www.tutoriels.com/articles.php?id=47
n°5254173
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-12-2006 à 20:33:57  profilanswer
Et si ça ne marche pas, supprime tes canaux IDE, ils seront réinstallés en DMA tout seuls comme des grands.
n°5260214
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 01-01-2007 à 20:16:25  profilanswer
Comment je fais pour savoir quel est le canal ide sur lequel est branché mon lecteur???
Dans le gestionnaire de périphérique, j'ai 9 canaux: 3 primaires, 3 secondaires, 3 standards doubles canaux!
Mais rien n'est spécifié dans aucun d'entre eux...
Probleme avec K8N Diamond Plus, Freeze et RebootProbléme de Disque Dur
Probleme de mémoireprobleme avec carte raid sata Sil3512
Dell Inspiron 1100 - Probleme upgrade RAMProbleme de son sur MSI P965 NEO-F
Problème de flashage de bios (DFI LAN PARTY)probleme disque dur externe
Petit problèmeProbléme de lecteur disquette et lecteur dvd
Plus de sujets relatifs à : Problème des que j'insere un cd dans mon lecteur...
