4857 connectés
  Probleme de mémoire
Probleme de mémoire
n°5252892
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 13:50:05  profilanswer
bonjour :) voila je vouler m monter un pc, et donc faire la commander aujourdui.
Mais juste avnt de valider je vois:
 "ATTENTION : En cas d'utilisation de barettes mémoires de type PC5400 avec ce processeur, la fréquence de la mémoire sera automatiquement limitée à 300 MHz (PC4800) au lieu de 333 MHz. Ce fonctionnement est dû au contrôleur mémoire du processeur et est donc totalement normal."
j'avais prix des barrettes de memoire G SKILL 6400 2*1 GO
elle vont etre brider ????
aide moi s'il vous plait!
n°5252904
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-12-2006 à 13:55:00  profilanswer
A mon avis c'est un processeur AM2 (eh oui, j'ai regardé dans ma boule de cristal ^^).
Donc c'est normal et oui elle sera un peu bridée. Bon, si tu OC un peu (de 10% environ) tu sera pile poil synchro.
Pour plus d'explications il y a cet article un peu technique mais qui explique très bien comment fonctionne le diviseur mémoire des AM2:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
n°5252905
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 13:55:13  profilanswer
C'est quoi le processeur en question?
n°5252908
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 13:55:55  profilanswer
ouai mais les mienne tourneraia 800 mhz, et si elle sont limter a 300 mhz sa sert a rien :)
pourtant sur un prco plus bas (3500+) ya ecri ATTENTION : En cas d'utilisation de barettes mémoires de type PC4200 avec ce processeur, la fréquence de la mémoire sera automatiquement limitée à 244 MHz (PC3900) au lieu de 266 MHz. Avec des barettes de type PC5300, cette fréquence sera de 314 MHz (PC5000) au lieu de 333 MHz et avec des barettes de type PC6400, de 366 MHz (PC5850) au lieu de 400 MHz. Ce fonctionnement est dû au contrôleur mémoire du processeur et est donc totalement normal.
n°5252910
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 13:56:17  profilanswer
ils on peut etre oublier d'creire le reste :):)
n°5252914
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-12-2006 à 13:58:04  profilanswer
Mais dis-nous quel proc c'est bon sang !  :o
Tu as regardé l'article ? Il y a un tableau avec les différents procs et les fréquences des différentes mémoires...
n°5252918
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 13:59:21  profilanswer
3800+ en AM2, j'ai lu, sa devrait passer :)
n°5252924
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:01:37  profilanswer
bin ta ram va s ajuster a 200Mhz soit PC3200 pour etre synchro en gro ca te sert a rien d'avoir de la PC6400 si ce n'est pour bien overclocker :)
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 14:02:22
n°5252928
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 14:02:49  profilanswer
mais non, pourquoi a 200? en 3200 ? ses pas du 939 mais AM2
n°5252929
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-12-2006 à 14:03:28  profilanswer
Oui ça passera même très bien.   :)
n°5252930
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:03:34  profilanswer
c'est quoi cette histoire  :heink:  :ouch:
n°5252936
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-12-2006 à 14:04:57  profilanswer
Bah oui, lis l'article et tu verras que la fréquence mémoire est calculée en divisant la fréquence du proc par un nombre entier.
n°5252937
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:05:10  profilanswer
eh bien parceque le bus de cette gamme d'amd est de 200Mhz
n°5252940
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 14:05:23  profilanswer
je fais une config en AM2 avec un 3800+ 64, avec des ram GSKILL 6400
 je voulai savoir si mais ram aller fonctionner a 800 MHZ ou moins
n°5252951
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 14:09:28  profilanswer
avec le tableau mais memoire tournerai a 400 mhz au lieu de 80 ? sait sa, ou quelqun peut me dire a combien ele tournerai ?
n°5252954
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-12-2006 à 14:09:57  profilanswer
Oui c'est exact ... sauf qu'à 1.8Ghz (pour prendre un exemple) tu ne peux pas avoir 400Mhz en utilisant un diviseur entier.
Du coup la ram est sous-exploitée:
1800/4=450
1800/5=360
Bref, ces AM2 c'est vraiment de la crotte au niveau de la gestion de la mémoire !  :D
n°5252957
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:10:28  profilanswer
a 200Mhz pour etre plus exact :)
n°5252960
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-12-2006 à 14:11:31  profilanswer
Non, ton CPU tourne à 2.4Ghz, tu peux donc lui appliquer un diviseur de 6 et avoir ta ram qui tourne à 400Mhz (donc DDR2-800).
n°5252961
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 14:11:59  profilanswer
donc ma ram a 230 euro tournant a 800 mhz, elle serai brider a 200 mhz ?
mais ses n'importe quoi alors cet AM2 !!!!!
n°5252970
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:13:31  profilanswer
deja ta ram c'est 400Mhz reel DDR 1 *2
elle va tourner a 400Mhz si c'est plus simple pour toi...
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 14:14:10
n°5252975
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 14:14:35  profilanswer
elle sera brider de cb a peut pres?
n°5252980
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:15:20  profilanswer
du double
n°5252981
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-12-2006 à 14:15:30  profilanswer
Oulala c'est compliqué tout ça !
La base c'est le fsb du processeur: 200Mhz
Ensuite il est multiplié par le coeffiscient multiplicateur: 12*
Ce qui donne la fréquence du proc: 200*12=2400Mhz
La DDR2-800 est fait pour tourner en synchro avec un FSB de 200Mhz.
n°5252984
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:16:25  profilanswer
mais tu peux arranger ca, te suffit de monter ton fsb mais t ira jamais jusque 400Mhz de fsb soit de la ram PC6400 :/ en synchro
n°5252990
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:17:44  profilanswer
en fait le probleme c'est que les gens qui s y connaissent presque pas ont du mal a suivre avec ces ram, ils voient 800Mhz pensent direct que c'est du 800Mhz alors que c'est faux... faut tjs diviser par deux
n°5252993
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 14:19:08  profilanswer
ouai mais d'avoir ma ram divisé par 2, ses nul, quelqun aurait une ram pour mon athlon qui serait briser le mien ?
n°5253008
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:21:02  profilanswer
c'est parceque de nos jours, ils ont fait un bel effort dans les fréquence des barette de mémoire :)
et deja rien ne sera bridé, c'est juste que tu ne va pas exploiter a fond tes barettes rien de méchant
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 14:21:44
n°5253017
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 14:23:39  profilanswer
ben se faire en.... 400 mhz de frequnce ses pas rien quand meme
n°5253018
lopengl
Posté le 29-12-2006 à 14:24:05  profilanswer
autant prendre de la 5300 ou je ces pas, sa reviendra pe tre mions cher. :)
n°5253032
muajhedine
Posté le 29-12-2006 à 14:28:20  profilanswer
bin oui justement j'arrete pas de conseiller aux gens, ils gaspillent de l'argent a vouloir acheter de la PC6400 alors qu'il vont jamais l'exploiter a moins d'overclocker... quelqu un qui n'overclock pas sous AM2 de la PC3200 suffit et pour un C2D de la PC4200 :)
C'est comme acheter une ferrari pour ne rouler qu'en ville :lol:
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 14:30:46
  Probleme de mémoire
Problème : capacité mémoire réduite à 50%probleme memoire vive
probleme de memoire! a l'aide!!!Problème mémoire ?
probleme de memoire ????4* 512 Mo de ram, problème controleur memoire Help
Problème : [...] La mémoire ne peut pas être "read"problème : mémoire corsair pc2-6400 detecté en pc2-5300
Gro probléme avec ASUS p5b deluxe (mémoire)Problème de test mémoire
Plus de sujets relatifs à : Probleme de mémoire
