3945 connectés
  problème mémoire
problème mémoire
n°3051899
mbibim
Posté le 03-03-2004 à 14:02:54  profilanswer
salut,
j'ai un problème avec une barette  de mémoire de DDR 512. Quand je démarre l'ordi avec cette barette, windows me met un écran bleu assez bizarre systématiquement au bout d'un moment. Si je démarre avec une autre barette de DDR 512 (la même marque et la même référence) ca ne plante pas. Donc j'en déduis qu'elle est défectueuse mais memtest ne me détecte pas d'erreurs dessus à priori.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner un tuyau pour vérifier que ma barette a réellement un problème. Sachant que avec memtest, j'effectue une seule pass. Peut-être que ce n'est pas suffisant.
Merci à vous pour votre aide.
bi²
n°3051904
keos92
This is the way..
Posté le 03-03-2004 à 14:04:28  profilanswer
incompatibilte entre cm et ram ... pas forcement defcuteuse mais incompatible ..
n°3052294
mbibim
Posté le 03-03-2004 à 15:53:37  profilanswer
alors pourquoi ca marche nikel avec une barette et pas evec l'autre alors que c'est les meme ?????? ca me parait bizarre comme explication. Tu pourrais m'en dire plus ???
bi²
n°3052305
janus_75
Posté le 03-03-2004 à 15:57:38  profilanswer
1- une seule passe c'est pas assez (au bout de combien de temps tu as ton écran bleu ?)
2- tes 2 barettes elles ont bien les mêmes chips dessus ? même révision ?
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
n°3056372
mbibim
Posté le 05-03-2004 à 18:29:12  profilanswer
mon écran bleu arrive assez rapidement suivant ce que je fais ... si je joue à tony walk 4 ca plante pratiquement direct sinon sous windows c un peu plus long ...
sinon mes deu  barettes sont des samsung DDR 512 3200 acheter le meme jour. voila si vous avez des suggestions.
merci a+ bi²
  problème mémoire
Problème de boucle mémoireproblème mémoire ?
Problème perf mémoireProblème de temps de chargement Xp: Outil de diagnostique mémoire ?
Probleme de bande passante memoire en dual chanel !!!J'ai un probleme de memoire
problème d'affichage depuis instal nouvelle barette mémoireproblème d'affichage depuis instal nouvelle barette mémoire
Problème de plantage avec nouvelle barrette mémoireprobleme sur les ports memoire a7n8x
Plus de sujets relatifs à : problème mémoire
