3529 connectés
  Problème carte A7N8X-E Deluxe
n°3052435
helisud
Posté le 03-03-2004 à 22:37:58  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'ai un gros soucis,je viens de tester deux cartes MSI K7N2 Delta L et une Asus A7N8X-E-Deluxe et j'ai vraiment un gros soucis sur les trois !!!  :??:
Voilà ce que ça donne : A n'importe quel moment, écran noir et redémarrage du PC, je précise que cela se produit aussi bien à l'instal de windows XP pro qu'aprés installation quand j'y suis arrivé..., test de mèmoire Memtest V3.0 complètement abherent, millions d'erreurs ou interruption du test sans cause, perte de la fonction du clavier dans le bios parfois.
J'ai deux barrettes, une Elixir et une Samsung en DDR 333 et toutes les deux passent trés bien sur une autre carte AsusA7N8 Deluxe...!!!
Je m'arrache les cheveux, j'ai changé la premiere MSIpensant qu'elle était foireuse, la deuxieme est pareil... Donc je fais changer pour une asus et voilà que c'est la même chose, je pense donc que l'on peut raisonnablement en conclure que ce n'est pas un problème de carte mère, ni de mémoire puisques celle ci fonctionne sur une autre carte.
Bon je précise que pour éliminer un problème de conflict entre matériel tous les tests ont été fait en montage de base: carte mere, carte graphique, disque dur, lecteur disquette et Cdrom, clavier et souris.
Bon voila maconfig pour vous aider (et moi aussi surtout !! lol):
-Athlon XP¨2200
-Carte graphique Pixelview GeForce FX 5600
J'ai changé l'alim au cas ou... Rien de mieux...
et au choix les trois cartes sus mentionnées...
S'il vous plait, aidez-moi, la je vois plus que le gaz comme solution...  ;)
Helisud.
n°3052460
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 03-03-2004 à 22:54:03  profilanswer
cpu défectueux?
le mieux c de faire des test croisés
n°3052465
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 03-03-2004 à 22:56:30  profilanswer
a propos de memtest :
Please be aware that not all errors reported by Memtest86 are due to bad memory. The test implicitly tests the CPU, L1 and L2 caches as well as the motherboard. It is impossible for the test to determine what causes the failure to occur. However, most failures will be due to a problem with memory. When it is not, the only option is to replace parts until the failure is corrected.
n°3053821
bananeCeri​se
Posté le 04-03-2004 à 15:45:36  profilanswer
heu j ai eu un pb similaire mon pc rebootais meme en pendant l installation de windows
je pense que ton pb viens du cpu
Firewire sur P4P800 deluxeprobleme de boot sur asus a7n8x deluxe rev2
[PROBLEME Sortie TV sur une ATI 9600XTFréquence memory sur A7N8X-E Deluxe
problème mémoireProblème de non démarrage
Gros probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème carte A7N8X-E Deluxe
