3103 connectés
  Probleme pour jouer aux jeux !
n°3051701
toto5710
Posté le 03-03-2004 à 12:50:01  profilanswer
je me permet de poster ici car mon probleme est désespéré !
Bon c'est assez simple, toutes applications lourdes plantes sur mon pc et se vaut d'un retour sous windows.
je possede un athlon xp 1800+, une carte mere kt7a (je crois), 512 de ram, une carte graphique riva tnt 2 m64 32meg inno (non ventilé), carte son standart, dd 20go. J'ai changer la ram ce matin en esperant que ce soit cela mais non, la nouvelle ram est ok et pourtant tout plante toujours. J'ai tester pas mal de drivers differents pour la carte graphique mais la aussi rien n'y fait. Dans le bios j'ai tester le agp feature machin chose a 128 de ram mais idem, ca ne change rien.
Ainsi que le agp 4x, desactivé et activé, cela ne fait aucune difference.
Par contre j'ai regarder la temperature du cpu, au bout de 30 minutes elle stationne a 65° dans le bios, ce qui me semble quand meme élevé ! J'ai deja baissé le voltage du cpu mais ca ne change rien non plus. Par contre quand j'essaye de descendre mon cpu a 1700+ ou meme moins, plus rien ne s'affiche a l'ecran et je suis obligé de flasher le bios pour reconfigurer mon bios (et de remettre le cpu a 1800+).
Je teste ma config, sous arcanum (j'ai tenu 10 minutes avec au max sinon c'est qq secondes), sous midtown madness 2 (qq minutes et retour sous windows egalement), GTA vice city, baldur's gate ect ect ! Par contre les vieux jeux genre  settlers 2, warcraft 2, et autres antiquités marchent tres bien (encore que...).
La grande majorité des plantage se valent de retours sous win, les reboots ou freezes sont vraiment tres rare.
J'ai testé sous win xp, et le 98 (non pirate) mais le resultat reste le meme.
Mon seul espoir reste la carte graphique, je compte tester ca ce soir avec une g force 4mx mais si qqn a une autre idée qu'il n'hesite pas je suis ouvert a toutes propositions.
Merci d'avance.
Thomas
n°3053261
toto5710
Posté le 04-03-2004 à 12:43:59  profilanswer
Je desespere, personne ne repond??
Non vraiment personne n'a d'idée, au moin pour baisser la puissance de mon cpu sans devoir systematiquement flasher le bios par la suite?
n°3053283
Killer_386
Posté le 04-03-2004 à 12:53:18  profilanswer
tu as quoi comme alim ?
Il est bien refroidi ton proc ?
n°3053295
toto5710
Posté le 04-03-2004 à 12:58:08  profilanswer
Je pense que mon CPU est bien refroidi, mon alim est une 350W standart.
n°3053326
cpdump
Posté le 04-03-2004 à 13:10:58  profilanswer
Les all in one/Hyperion sont-ils installés ?
FAQ KT7A : http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=2
n°3053330
Killer_386
Posté le 04-03-2004 à 13:11:27  profilanswer
essaye de mettre une autre alim pour voir si elle a un problème alors.
Avant j'avais une 250W noname et les freezes et les plantages (sans compter les reboots...) ça arrivait toutes les 10 min :(.
J'ai changé de boitier avec une alim 300W Enermax (je vais changer l'alim d'ailleur), et depuis : plus de problèmes ;)
Enfin, il se peux qu'il y ai plusieurs facteurs pour ton problème; la cg, l'alim, ...
J'espère que tu arriveras à savoir d'où vient le problème
Message édité par Killer_386 le 04-03-2004 à 13:12:26
n°3054872
toto5710
Posté le 04-03-2004 à 22:56:35  profilanswer
Le 4in1 n'est d'aucune utilité, ainsi que toutes les manips bios que j'ai effectuées. Me reste deux choses a tester suceptible de planter le pc, soit l'alim (sur le site via il disent une 350W mini, en dessous ca risque de planter et je possede une 350W), Ou sinon la carte graphique, esperons...
Bref je vais tester ca mais, un probleme d'alim peut faire faire uniquement revenir sous windows ?? en general c'est plus des reboots ou des freeze non ?
n°3055182
Killer_386
Posté le 05-03-2004 à 06:37:49  profilanswer
ben si la tension délivrée par ton alim n'est pas assez puissante, ca provoque une petite instabilité de ton pc. Et ça te fais retourner sous windows.
n°3055377
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 05-03-2004 à 10:14:17  profilanswer
Sinon, ta carte graphique est un peu vielle pour les jeux auxquels tu joue, touche le rad pour voir s'il est pas trop chaud apres un retour sous windows.
prends toi une petite alim Fortron 350 w et ca devrait passer (fait toi preter une autre alim avant si tu peux pour tester)
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3055386
seb1333
Posté le 05-03-2004 à 10:17:19  profilanswer
moi mes retour sur le bureau venais de ma ram tros overcloker !
Les jeux direct X8 ne passent pas sur un nouveau PC !?encore petit probleme si c en est un ^^
Problème de boucle mémoireProblème détection HDD 200Go Maxtor
probleme de demarrage de pcprobleme de lecteur disquette
Probleme installation pcprobleme de son
Probleme Compatiblité??? et comment fonctionne le Dual DDR ??probleme pour jouer avec des jeux récent
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour jouer aux jeux !
