5017 connectés
  Probleme avec pc help me
n°5957388
trx5
Posté le 22-10-2007 à 20:33:52  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC , voici ma configuration PC
asus p5p deluxe
intel core2duo E6420
Gskill 2Go
Segate 250Go ata II
gigabyte 8800gts 320mo
problème : sous windows sans rien d'ouvert mon processeur me prend entre 40 et 80 % donc tout rame, impossible d'ouvrir quoi que se soit. J'ai déjà reformaté plusieurs fois, sa marche un temps puis ensuite tout re rame,donc je n'arrive pas à savoir d'ou cela vient, ma température processeur est de 48/50°C ma mémoire est de 34°C et ma carte mère 33°C,quand je lance un film il s'accade et reboote mon PC.
J'attends vos réponses au plus vite, merci d'avance
PS si vous avez besoin d'une info demandez moi
n°5957398
cartoy
Posté le 22-10-2007 à 20:37:24  profilanswer
et quand tu fais alt ctrl supp c'est quoi le processus qui bouffe ton cpu?
n°5957413
trx5
Posté le 22-10-2007 à 20:43:29  profilanswer
il y a que processus inactif (système) rien d'autre pompe!
n°5957423
cartoy
Posté le 22-10-2007 à 20:48:15  profilanswer
processus inactif il est a combien ?
Je comprends plus là ca pompe entre 40 et 80% ou ca pompe pas?
n°5957438
trx5
Posté le 22-10-2007 à 20:53:18  profilanswer
dans l onglet processus j ai processus inactif du systeme à 99
dans l onglet performance ma jauge UC tourne entre 40% et 80% donc l ordi saccade et rame
n°5957552
intervenan​t
- Arfing -
Posté le 22-10-2007 à 21:36:22  profilanswer
L'onglet processus et performance fonctionne de paire. Si le processus inactif est à 99% dans la colonne processeur alors l'utilisation UC sera à 1%
C'est pour ça je ne comprend pas ?
Classe tes processus de celui qui prend le plus de %processeur au - et observe celui qui se met en tête de liste.
n°5957575
cartoy
Posté le 22-10-2007 à 21:43:14  profilanswer
Çà veut dire que c'est pas un "processus système" qui pompe....
... je vois pas  :??:
EDIT : Désolé
Message édité par cartoy le 22-10-2007 à 21:45:03
n°5957590
trx5
Posté le 22-10-2007 à 21:49:19  profilanswer
comment vous expliqué jai Nom de limage: prosessus inactif du systeme / nom de l utilisateur : system / processeur : 99 / Util. mémoire : 18788ko
aprs le longlet ou ya les graphiques jai la colonne UC et est entre 40%
et 80%
Message édité par trx5 le 22-10-2007 à 21:49:37
n°5957611
cartoy
Posté le 22-10-2007 à 21:52:53  profilanswer
C'est strange, c'est pour çà je vois pas...
 sinon il est clean ton windows...?
n°5957615
trx5
Posté le 22-10-2007 à 21:54:58  profilanswer
ué je capt rien quand je format sa marche puis 1semains apres c le bordel
Message édité par trx5 le 22-10-2007 à 21:55:23
HELP!! Problème de portable: carte mère?/alim?/proco?Help : Problème vaova 3100
HELP - Problème au démarrageHelp: probleme coupures intempestives sur nouveau pc monté
probleme Hdd recuperation help probleme de raid 0 need help svp
Problème bizarre... Need help svpgros probleme help me
Petit problême de plantage, helpMSI P35 Platinum : Problème suite au flashage du bios HELP ME !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec pc help me
