2148 connectés
  HELP - Problème au démarrage
n°5946156
blackpegaz
Posté le 16-10-2007 à 14:41:04  profilanswer
ci-dessous vous trouverez la configuration que j'ai fait pour un ami récemment.
Depuis le début, nous rencontrons un problème assez bizarre ... il arrive que l'ordinateur ne démarre pas (il n'émet même aucun bip), à force (!) on y arrive, mais c'est d'autant plus étrange qu'il peut fonctionner normalement pendant plus d'une semaine avant que ça ne recommence.
Une fois démarré, l'ordinateur fonctionne parfaitement.
Si vous avez des suggestions à faire n'hésitez pas car pour l'instant ça me laisse perplexe.
Cordialement
Conditions / Tests
- La tour est très bien ventilée.
- La mémoire a été testée avec Memtest 86+ => aucun problème
- Nous l'avons réglé en DDR667 mais le problème persiste
- L'alimentation ne contient pas de connecteur 4 pins pour le processeur.
- Le bios est en version 903 (beta), la version 1102 (beta) ne corrigeait pas le problème et nous faisait même perdre le dual channel, la version 1203 va être testée sous peu.
Configuration
Processeur : AMD 64X2 4000+
Carte mère : Asus M2N-SLI Deluxe (Bios 903)
Mémoire : 2 X 1Go Twinmos DDR800
Carte graphique : ATI X1950 Pro
Disque dur : [SATA] Maxtor 250Go
Graveur DVD : [IDE] Pioneer DVD-102
Alimentation : Maxinpower 480 Watts
Mon Feedback
n°5946551
lulu207
Posté le 16-10-2007 à 17:24:36  profilanswer
Donc tu n'alimente pas le proco par le connecteur 4 pins?
Bizarre une alim qui possède un connecteur 20/24pins pour la CM et pas de 4pins pour le proco?
Référence exacte de ton alim. De toute façon tu devrai la changer pour une autre marque... Elle est loin d'être "top"
Message édité par lulu207 le 16-10-2007 à 17:28:29
n°5947683
blackpegaz
Posté le 17-10-2007 à 10:06:38  profilanswer
erreur de ma part, il y a bien le connecteur 4 pins pour le processeur par contre il s'agit d'un connecteur 20 pins pour la carte mère (Ref. Alimentation PSX-A830)
Message édité par blackpegaz le 17-10-2007 à 12:27:28
Mon Feedback
[HELP] Gros problème démarrage d'ordigros problème au démarrage que je n'identifie pas, help!
probleme de demarrage de pc avec CM Asrock, [resolu]Gros problème de démarrage suite changement de DD ! HELP !
Problème démarrage pc, help Svphelp probleme au demarrage
Problème démarrage windows XP ! HELP ME PLZ !?problème de démarrage help me!!!!!!!!!!
probleme démarrage jeux... help!Problème au démarrage de ma platine KISS DP 500 help !
Plus de sujets relatifs à : HELP - Problème au démarrage
