7372 connectés
  probleme hardware ou pas
n°3416962
carot0
Posté le 15-08-2004 à 19:31:19  profilanswer
slt ltm, voila un des ordi dont je m'occupe a quelque problemes que j'aurais volontié mis sur le dos de windows mais qui ne semble pas y etre directement lié.
Voila, l'ordi en question a la facheuse tendance a figé lorsqu'on regarde des divx. les drivers de la CG sont bien installé et le windows a ete entierement formaté puis reinstallé donc je pense exclure windows. un antivirus a jour surveil le systeme donc normalement ca vient pas de la.
Autre probleme qui n'en est pas vraiment un au boot le bios fait 2"bip" cour et plus 1 comme il le faisait au tt début
Pour finir le graveur de dvd semble avoir de soucis de gravure ( le graveur ayant 8 mois quand meme ).
tt ces problemes semble indiqué que la partie hard ne vas pas bien mais quoi?
LA config du PC
Asus P4P800 Deluxe
PIV 2.6C
Radeon 9200
2X256 Mo Ram
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°3417026
thekiller3
Posté le 15-08-2004 à 20:09:43  profilanswer
la ram peut-être... [:spamafote]
sinon regarde ds la doc de ta carte mère voir ce que signifie 3 bip au démarrage.
n°3417055
carot0
Posté le 15-08-2004 à 20:27:04  profilanswer
les 2 bip correspondent bien a la ram. j'avais ramené l'ordi la ou on la fait monté mais le gars nous a dit que 2 bip ca veux rien dir alors[:airforceone]
n°3417061
thekiller3
Posté le 15-08-2004 à 20:29:47  profilanswer
ouai, donc change ta ram...
n°3417069
carot0
Posté le 15-08-2004 à 20:33:56  profilanswer
pour les pb des freez des divx ca vient de la RAM ?
n°3417075
thekiller3
Posté le 15-08-2004 à 20:35:03  profilanswer
possible.
les voie du PC sont impenetrables... :D
n°3417077
carot0
Posté le 15-08-2004 à 20:36:36  profilanswer
possible.
bon bas on retournera chez l'assembleur voire ce qu'il dit.
n°3417089
thekiller3
Posté le 15-08-2004 à 20:41:47  profilanswer
t'as 1 ou 2 barette de ram?
si t'ne à 2, retire en une pour voir...
ou change de slot...
n°3417119
carot0
Posté le 15-08-2004 à 20:57:26  profilanswer
y'en a 2 en dual channel
n°3417247
carot0
Posté le 15-08-2004 à 21:52:24  profilanswer
tiens une petite merde ne plus :
"Erreur de redondance cyclique..."
voila le message qui s'affiche quad je veux copier certain fichier du dur. bien sur on va faire un scan disque mais d'ou ca provient ce genre d'erreures ?
n°3417258
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2004 à 21:54:21  profilanswer
Jusqu'a l'os la il est ton probleme :(
n°3417260
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-08-2004 à 21:54:42  profilanswer
Verifie ta ram, fait un memtest
n°3417351
carot0
Posté le 15-08-2004 à 22:17:23  profilanswer
on dirait qu'il y a pas d'erreurs
bon pas grave il a moins d'un an retour a l'assembleur
n°3417665
thekiller3
Posté le 15-08-2004 à 23:58:55  profilanswer
et parfois meme des ram qui passent le memtest avec succes déconnent ensuite...
essaie donc d'en mettre 1 seule...
essaie aussi d'en avoir d'autres ou de tester tes barettes sur un autre PC.
n°3417676
carot0
Posté le 16-08-2004 à 00:06:02  profilanswer
j'ai pas d'autre PC avec de la DDR ni d'autre barrette de DDR. j'essayerai une seule
impossible d'installer XP, probleme hardware ??!Probleme hardware : ecran bleu -> Ndis.sys
Problème USB incompréhensible, besoin de pros du hardwareproblème hardware?
[hardware/software/???] gros problèmeProbleme avec le Hardware
problème hardware help!!!!Problème hardware, software, spirituel ... ???
Gros probleme avec mon ecran ... pour les stars du hardware!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme hardware ou pas
