3393 connectés
  Probleme avec le Hardware
n°2524071
Lisa_V
Posté le 16-06-2003 à 12:25:29  profilanswer
Salut j'ai un probleme avec mon hardware apparemment, parfois quand je démarre mon pc il me dit apres avoir affiché les caractéristiques du pc "Hardware not found press F1 for continue or Del to setup" donc j'appuie sur F1 et il démarre correctement.
Savez vous ce que ca peut etre?
n°2524078
GabLink
Posté le 16-06-2003 à 12:28:26  profilanswer
Bios!  :D
n°2524081
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 12:29:20  profilanswer
ben non on peut pas savoir si tu donnes aucune info (cm notamment) :ange:
Généralement, c'est quand on a rajouté un composant : au lieu de F1, tu rentres dans le bios et normalement il te dirigera automatiquement sur la page qui pose problème
n°2524085
Lisa_V
Posté le 16-06-2003 à 12:31:18  profilanswer
humm le probleme c'est que j'y connais pas grand chose moi en pc, donc j'aimerai pasf aire une connerie... en fait il me dit que c'est soit le harware qui pose probleme soit le keyboard, pour le keyboard je pense que c'est peut etre pasjkune prise est un peu mal branchée, pourtant g vérifié et ca fonctionne tres bien
n°2524087
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 12:33:08  profilanswer
le message est pas plus explicite ?
C'est quoi ta carte mère ?
T'as changé qqe chose à ta config récemment ?
[Edit] si ct le clavier, tu pourrais pas faire F1 :sarcastic:
Message édité par Black Hole Sun le 16-06-2003 à 12:34:13
problème hardware help!!!!Problème hardware, software, spirituel ... ???
Gros probleme avec mon ecran ... pour les stars du hardware!!!Bug d affichage , probleme hardware ?
Problème hardware difficile a identifierHARDWARE - PROBLEME INSTALLATION CARTE PCI/IDE CONTROLLER ATA 100
SHUTTLE SN41G2 -> probleme hardware???Probleme Son Hardware + SoftR9700
Probleme de hardware ??? windows ????Probleme hardware ou software ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec le Hardware
