3025 connectés
  Problème 8800 GTS performances faibles
n°5622697
celiv123
Posté le 30-06-2007 à 15:06:28  profilanswer
Bonjour, voila j'expose mon soucis : je tente de faire évoluer petit à petit mon Pc acheté en grande surface il y a 2 ans à peu prés.
J'ai acheté une 8800 gts 320 mo cependant les performances lors des jeux sont très faibles : je ne dépasse pas les 40 à 50 fps sur counter strike source, des jeux comme spider man 3 ou test drive rame et mon score au 3Dmark est de 3600 points (très faible d'après ce que j'ai pu voir sur des forums).
Pensant que mon alim était en cause j'ai acheté une nouvelle : gain très léger de perforamnces.
Les résultats restant très faibles je ne sais d'où vient le problème, cpu trop vieux? carte mère dépassée?
Voici ma config :
Carte mère : MSI 70-33
CPU : pentium 4 3.4 ghz
Mémoire : 1500 DDR
Os : Win XP
DD : Seagate 120 Go (formaté réinstallation d'Xp il y a 7 jours)
Carte graphique : 8800 GTS 320 avec dernier pilotes installés
Alim : Seasonic 550 energy +
Carte son : Trust 5.1
Carte réseau : Olitec wifi 802.11g
Ventilo : Zalman 120 mm
En espérant trouver une solution à mon problème.
Merci d'avance.
n°5622717
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 30-06-2007 à 15:13:18  profilanswer
La carte mèer ne bride t'elle pas tout simplement la carte? Dans ce cas regarde dans le bios le port PCIx.
Sinon ton P4 est assez faible pour casser du socre sous 3dMark.
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°5622745
celiv123
Posté le 30-06-2007 à 15:22:22  profilanswer
Désolé mais je ne suis pas encore expert et je ne comprend pas "Dans ce cas regarde dans le bios le port PCIx".
Merci de cette réponse rapide. :)
n°5626956
celiv123
Posté le 02-07-2007 à 17:47:36  profilanswer
up svp
n°5627050
reelooz10
Posté le 02-07-2007 à 18:44:04  profilanswer
Faut que tu regarde si le port ou tu as mis ta CG est bien en PCI-ex 16x, sa se trouve dan le control panel de Nvidia.
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°5658812
maker11
Posté le 18-07-2007 à 13:22:05  profilanswer
J'ai un problème similaire au tien:
E6600, 2Go DDR2 6400, Asus P5B, 8800gts 640 et Windowx XP pro
et je n'ai que 4266 points sur 3d mark 2007 !!!
en PCI, il est bien à 16x, t'as réussi a résoudre le pb??
n°5658861
iparmenion​i
Posté le 18-07-2007 à 13:45:45  profilanswer
3d mark 2007? Oo
n°5658886
maker11
Posté le 18-07-2007 à 14:03:20  profilanswer
oups 2006
n°5658887
mrdoug
Posté le 18-07-2007 à 14:04:02  profilanswer
AA, Aniso actifs ?
Message édité par mrdoug le 18-07-2007 à 14:04:16
n°5659374
maker11
Posté le 18-07-2007 à 17:10:23  profilanswer
oui, actifs, mais les performances de la cg sont très aténuées, comme si la fréquence gpu et mémoire étaient  diminuées
regarde ce topic, j'ai fait des screen:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2063_1.htm
et c'est de la que tout a commencé!!
n°5661310
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 19-07-2007 à 13:23:04  profilanswer
regarde si tu n'as pas forcer les filtrages et la synchro verticale dans les drivers, surtou la synchro, je me suis retrouver avec un score de 10000 pts a 3Dmark 2001, apres, j'enleve la synchro, et hop 50000 :P
mais en general, le Vsync brite a la frequence de rafraichissement de l'ecran, soit 60 ou 75 fps.
je sais que l'anti crenelage est tres gourmand
si tu pouvait nous donner le score detailler, pour qu'on voi l'element qui bride
n°5701934
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 07-08-2007 à 22:28:19  profilanswer
J'ai le meme problème exactement avec P5B deluxe et 8800GTS.
parfois je fais 10000pts à 3DM06 des fois je fais 5000pts :p
A force de reboot ça marche ;) J'ai toujours pas trouver mon problème depuis 3-4 jours :p
Webmaster : www.pandaweb.fr
n°5701950
canos2
Posté le 07-08-2007 à 22:35:50  profilanswer
E6600 / 8800gtx / 2go / xp pro
50-100fpsmax sur counter strike source, pc formater, pilotes 162.18. (depasse jamais les 200). 1280*1024 detail max, synchro off, ali anti off
Marche normal sur tout les autres jeux.
une idée?
Message édité par canos2 le 07-08-2007 à 22:42:58
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
n°5701980
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 07-08-2007 à 22:43:35  profilanswer
J'ai l'impression que les 162.18 créé un problème finalement. Je crois bien que mes problèmes viennent de la. Demain je réinstall des 15X.XX quelques choses ;)
Problème de reconnaissance TVProbléme pioneer 111d
Problème de fluidité sous Battlefield 2Probleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[Resolu] Problème avec tous les catalyst et une 1950 pro AGPProblème important de reinstallation du systeme
PROBLEME AVEC MA PC CARD 3 G +ORANGEProbléme température / artefact X1900 XT
Probleme GPS Magellan Roadmate 300Probleme d'Affichage alterer sur mon ecran CRT
Plus de sujets relatifs à : Problème 8800 GTS performances faibles
