4380 connectés
  Problème de reconnaissance TV
n°5622646
therion3
Posté le 30-06-2007 à 14:52:00  profilanswer
J'ai un problème de reconnaissance de ma télévision branchée sur ma geforce 8800 GTS. Sans bouger les fils, la télé est parfois reconnue et parfois non (le deuxième affichage n'apparait pas dans les menus). Une ou deux fois, je voyais le deuxième bureau sur la télé, je glisse la lecture DVD vers le second bureau et pouf, perte du signal et de la détection de la TV. Je pense pas qu'il y ait de faux contacts surtout que la détection se perd souvent après une manipulation sous windows.
J'ai le driver 158.22_forceware_winxp_international_whql et j'ai donc XP (pro) SP1 (peux pas changer de SP à cause de mon tuner TV).
Des idées?
n°5628265
therion3
Posté le 03-07-2007 à 13:45:30  profilanswer
Up
Un petit peu d'aide?
Svp :p
Message édité par therion3 le 03-07-2007 à 13:46:18
n°5628294
Sam Erousi​s
Posté le 03-07-2007 à 13:59:03  profilanswer
Comment est brancher ta TV ? DVI->HDMI ou bien VGA ?
Le problème se pose juste à la lecture DVD ?
n°5631114
therion3
Posté le 04-07-2007 à 18:10:39  profilanswer
Merci de ton aide :)
Entrée et sortie S-vidéo.
C'est vraiment la reconnaissance TV qui pose un souci. Parfois, ça marche, d'autres fois non...
n°5631195
Sam Erousi​s
Posté le 04-07-2007 à 18:48:03  profilanswer
A oui S-Video, je l'avais oublié celui-là...  :o
Essaye avec un câble VGA ou DVI->HDMI, sinon quelque fois il faut redémarrer le PC après avoir branché la TV.
Essaye aussi de cerner le problème (lecture DVD qui s'affiche pas, câble défectueux).
Quel TV ?
n°5631800
therion3
Posté le 05-07-2007 à 00:14:42  profilanswer
En fait sans raison, parfois la télé est reconnue et parfois non (même en forçant sa détection). Quand elle est reconnue et que je clique sur les propriétés de l'affichage, en général, la télé saute. C'est donc a priori logiciel et non matériel (je ne touche ni ne bouge pas le câble)
n°5631819
Sam Erousi​s
Posté le 05-07-2007 à 00:37:11  profilanswer
Essaye avec la TV en écran principal, sinon réinstalle les pilotes de ta carte graphique ou/et met-les à jour.
Probléme pioneer 111dProblème de fluidité sous Battlefield 2
Probleme sapphire x1950 Pro 256 Mo[Resolu] Problème avec tous les catalyst et une 1950 pro AGP
Problème important de reinstallation du systemePROBLEME AVEC MA PC CARD 3 G +ORANGE
Probléme température / artefact X1900 XTProbleme GPS Magellan Roadmate 300
Probleme d'Affichage alterer sur mon ecran CRTProblème "drwtsn32.exe"
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance TV
