3139 connectés
  Zalman ou changement de ventilo
n°5283988
stakatch73
Posté le 11-01-2007 à 15:07:58  profilanswer
Bonjours à tous, voila j'ai un 3500+ avec radiateur et ventilateur AMD, je suis tres sensible au bruit de mon pc et en faite je voulais savoir si c'était mieu de changé le ventilateur AMD par un adaptateur 70-80 + un noisebloker SE3 qui est tres silencieux avec un bon débit d'air ou changer le radiateur complet par un zalman 7000 cuivre ? Voila je ne suis pas trop a la course au degres mais plutot au dB ? Merci
n°5284130
campi
V8 FTW
Posté le 11-01-2007 à 15:46:20  profilanswer
salut c'est quoi le reste de ta config et est-ce que ton boitier est bien ventilé, et une dernière question est-tu sur que c'est bien le ventirad du proco qui fait du bruit? car moi j'ai un 4000+ o/c en fx 57 et je ne l'entend pas en revanche dès que ça chauffe un peu l'alim se met a faire un raffut terrible! sinon tu peut mettre un zalman cnps 9500 qui est très silencieux en 5V et très perf en 12V mais bon un 3500+ sa chauffe pas des masses
n°5285926
stakatch73
Posté le 12-01-2007 à 09:53:50  profilanswer
sinon coté bruit c'est le noisebloker se3 avec radiateur d'origine ou le zalman 7000 cuivre
n°5285961
stakatch73
Posté le 12-01-2007 à 10:38:15  profilanswer
le zalman 7000 cu est il compible avec une CM A8N5X (asus)
n°5285984
campi
V8 FTW
Posté le 12-01-2007 à 10:54:04  profilanswer
site zalman
n°5285996
stakatch73
Posté le 12-01-2007 à 11:06:30  profilanswer
je crois qu'il n'est pas compatible mais j'ai vus des config, il parlait de demonté le socle du radiateur!!!!
n°5286067
campi
V8 FTW
Posté le 12-01-2007 à 11:42:30  profilanswer
le 9500 en tout cas il est simple a monter: tu le clips comme l'origine
n°5286212
stakatch73
Posté le 12-01-2007 à 13:06:37  profilanswer
wi mais j'ai pas 50 euros a mettre dedans 25-30 grand max
n°5286236
campi
V8 FTW
Posté le 12-01-2007 à 13:18:56  profilanswer
va voir sur matbe.com il en teste plein des ventirad et a tous les prix!
Changement GIGABYTE K8N Ultra 9 [HS]- Quoi prendre ?Changement carte graphique probleme compatibilite
Alimentation - Changement suite à Upgradeun zalman qui fait tro de bruit!!!!a l'aide
Température 4600+ X2 + Zalman CNPS9500changement de cm = reinstallation complete?
Le ventilo de ma Radeon 9600XT rend l'âmeChangement de processeur (pour supreme commander)
conseil ventilo pour athlon 64 x2 3800+ socket am27900GTX et ZALMAN VF900 (sur carte mère DFI ou pas) : UTILE
Plus de sujets relatifs à : Zalman ou changement de ventilo
