8640 connectés
  Probleme graphique
Probleme graphique
n°4719340
rofer
Posté le 21-03-2006 à 19:58:53  profilanswer
salut tout le monde
ma config:
AMD 2200+
CM A7V8X
768 ddr
CG GF4 Ti 4200+ 128 ddr
Mon pc avant marché très bien.
Mais maintenant mon pc a un gros probleme de plus il s'aggrave.
Lorsque je voulais jouer a un jeu en particulier counter strike, au bout de 15 minutes l'image se figeait et je devais faire chaque fois un reset.
Puis maintenant c'est plus grave lorsque je veux lancer ce meme jeu, il y'a l'ecran noir pendant 2 secondes (normal) lorsque qu'on lance un jeu puis retour sous windows sans message d'erreur.
Ce probleme apparait sur tout mes jeux.
Puis j'ai des traits verticaux jaunes qui apparaissent dans mon bureau mais aussi dans le bios mais de couleur differentes.
Ces problemes apparaissent meme apres de nombreux redemarrages.
Pour remedier a ce probleme j'ai testé d'abord mon ecran chez un pote et il n'y a pas de presence de traits jaune.
Puis j'ai fait un nettoyage dans ma tour, reinstaller les pilotes, reinstallé les jeux, liberer de la place dans mon disque dur.
Malhereusement sans succes.
Donc je vous demande quelle pourrez etre la source de ces problemes.
Perso je pense que c'est ma CG mais je ne suis pas sûr.
Merci d'avance.
n°4720031
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 22-03-2006 à 03:54:39  profilanswer
soit c'est la CG , la CM ou l'ALIM ... vas falloir tout tester ... commence par verifier que tu a tes voltage dans la norme du 10%
n°4720049
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 22-03-2006 à 05:48:16  profilanswer
vérifie sur la carte video si tu na pas de condensateur qui semble gonflé des fois que
n°4720479
rofer
Posté le 22-03-2006 à 13:16:36  profilanswer
merci pour vos reponses
  Probleme graphique
Problème de carte graphique je penseprobleme graphique
probleme graphiqueProblème carte graphique ou écran ?
Gros probleme carte graphique (enfin je croit)problème réinstallation mobo et carte graphique sur acer aspire 1352lc
[RESOLU][PROBLEME] Carte graphiqueProblème de carte graphique avec prise d'alim
probleme carte graphiqueProblème d'installation de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme graphique
