3798 connectés
  Problème de carte graphique je pense
n°4715457
Pyro57
Posté le 19-03-2006 à 16:29:02  profilanswer
Alors voila mon problème.
J'ai installé le radiateur passif de Zalman sur ma Msi 6600 GT.
Un bon moment de boulot mais c'est bon.
Je la met dans le PC
Ca marche, avec beaucoup moin de bruit.
Je laisse l'affichage de la temp en arrière plan, ca reste normal c'est passé vers 46-47°
Je vais regarder la température du rad, Je touche et puis pfiou le PC s'éteint.
Et depuis lorsque je le lance avec la CG j'ai 1/4 de seconde de démarrage et ca s'arete.
Et sans la CG ca démarre mais c'est pas pratique... vu que on voit rien.
Mais bon je voudrait savoir si c'est déja arrivé a qqn et si y a une solution ou si c'est bel et bien cramé.
Merci d'avance
n°4715468
Yeam
I'm your passenger
Posté le 19-03-2006 à 16:32:48  profilanswer
peut-etre le rad mal monté qui fait trop chauffé la carte !
t'as bien changé la pate thermique?
attention ça peut etre fatal pour la cg... t sur que le rad passif de zalman était bien compatible ? :heink:
n°4715471
Pyro57
Posté le 19-03-2006 à 16:34:19  profilanswer
Ouis il était compatible, et j'ai mis de la PT bien sur, mais la température était normal, 46° avec le ventilo je montait d'origine beaucoup plus que ca
n°4715526
Pyro57
Posté le 19-03-2006 à 17:16:09  profilanswer
Mais le fais que j'ai touché le rad pdt le fonctionnement ca a pas dut aimer je pense. Mais est-ce qu'une carte graphique morte empècherais de démarrer le PC ? D'habitude il y a juste des problèmes d'affichage
Carte son Pci et prise en facade ?problème affichage récurrent
Probleme avec un jeuprobleme sortie tv avec ma 9800 pro
Problème installation CM[résolu] Problème de son parasite ,brttr toute les secondes
Probleme avec l'USBConseils choix carte mère
Probleme lecteur de cd-rwprobleme avec carte graphique (je pense)
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique je pense
