5043 connectés
  Problème graphique
Problème graphique
n°3212512
vow
Posté le 23-05-2004 à 10:45:33  profilanswer
Bonjour
Hier, après avoir changé d'identité sous Windows 2000 Pro (après avoir joué aux Sims), j'ai commencé à avoir un problème d'affichage... Jusqu'au point où la résolution en 1024 fait ramer les process (bizarre), et des saccades apparaissent (écrans noirs pendant 1 secondes avant d'afficher un changement d'état).
En mode "Sans échec", on a des problèmes mais moindres : juste des "traits" verticaux.
Idem en mode VGA...
Et je ne parle pas de la partie avant le démarrage de Windows et le BIOS : des petits points blancs n'importe où.
Que pensez-vous de mon problème ?
Merci de m'aider.
n°3212515
vow
Posté le 23-05-2004 à 10:49:38  profilanswer
Ah oui, un autre "indice" : en mode normal, si je mets la résolution en 640*480 ou 800*600, avec 256 couleurs. J'ai les mêmes problèmes qu'en 1024...
n°3212556
napalm57
Posté le 23-05-2004 à 11:16:45  profilanswer
Ta carte graphique ou le port agp a cramé ptetre, as tu overclocqué?
Ta tester une autre cg?
n°3212561
vow
Posté le 23-05-2004 à 11:19:07  profilanswer
Ben j'ai pas d'autre CG sinon j'aurai testé. Normalement je pourrais cet après midi.
Et non, je n'ai pas overclocké.
Ca viendrait de la CG le ralentissement ?
n°3212568
napalm57
Posté le 23-05-2004 à 11:24:20  profilanswer
Carte graphique ou port agp, a moins qu'une barrete de memoire a cramé??
n°3212584
vow
Posté le 23-05-2004 à 11:29:43  profilanswer
Non j'ai toujours 512 Mo de RAM
n°3212617
napalm57
Posté le 23-05-2004 à 11:39:25  profilanswer
Tu peut pas revenir a ton ancienne identité?
n°3212629
vow
Posté le 23-05-2004 à 11:42:31  profilanswer
Je n'ai pas encore essayé.
Je le ferai plus tard et je tiendrai au courant
n°3212706
vow
Posté le 23-05-2004 à 12:23:36  profilanswer
Non, RAS de plus :(
n°3212744
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 23-05-2004 à 12:44:25  profilanswer
Ca serait pas le ventilo de la CG qui est HS :??:
n°3213517
vow
Posté le 23-05-2004 à 19:09:05  profilanswer
Non il tournait... :(
Je viens de tester avec une autre CG et ça fonctionne bien. Donc ça venait bien de là. Il faudra quand même qu'on m'explique pourquoi ça provoquait de fort ralentissement ? Peut-être fallait-il mettre l'accélération matériel au minimum ?
n°3213525
napalm57
Posté le 23-05-2004 à 19:12:03  profilanswer
non , ta carte a du rendre l'ame!
n°3213534
vow
Posté le 23-05-2004 à 19:15:43  profilanswer
Ben ouais apparemment :(
En plus, ça faisait que quelques mois que je l'avais reçu d'un retour SAV (la sortie TV était HS).
n°3213554
napalm57
Posté le 23-05-2004 à 19:21:35  profilanswer
:/ demande en une autre!
n°3213558
vow
Posté le 23-05-2004 à 19:22:25  profilanswer
Ben ouais, c'est ce que je viens de faire
n°3213561
vow
Posté le 23-05-2004 à 19:22:56  profilanswer
Je me demande même si je peux pas demander autre chose, genre une carte + récente et moins bruyante
n°3213564
napalm57
Posté le 23-05-2004 à 19:23:38  profilanswer
Ouai dit voir que sa te soule de devoir renvoyé la carte en sav et que la sortie tv marchait pas demande un geste commercial!
n°3213575
vow
Posté le 23-05-2004 à 19:25:30  profilanswer
Ouaiss... Baston
  Problème graphique
probleme de carte graphique?Probleme de surchauffe de la carte graphique HIS ATI 9800 PRO IceQ
probleme d'écran?de carte graphique?ou autres choses??Problème de carte graphique... ou d'écran :/
gros problème de carte graphique: écran noir au démarrage!!problème de carte graphique /windows
Des traits blancs [probleme graphique]Probleme de SAV pour une carte graphique
Probleme Ecran Noir Carte GraphiqueProblème compatibilité DVD - Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique
