6337 connectés
  probleme carte graphique nvidia
n°5196406
francky341​1
Posté le 28-11-2006 à 04:27:12  profilanswer
salut: :hello:  voila j' ai un probleme quand je joue au jeu fifa il se mes a sacader (ralenti) au bou de 10mn je voudrais savoir si quelqun peut me donner un conseil  merci   processeur: intel pentium 4 cpu 2.93 ghz   memoire 128 mb   carte graphique: nvidia geforce fx 5200        (je mis conner pas trop en ordi)
n°5196412
grotius
Posté le 28-11-2006 à 05:14:18  profilanswer
fifa combien ? 2006? Changer ta carte graphique ce serait un bon debut deja.
n°5196413
Nidnogar
Posté le 28-11-2006 à 05:51:10  profilanswer
Au bout de 10 minutes ?!
Et si tu le relances, ça met toujours 10 minutes à saccader ? Sinon, c'est un problème de chauffe.  Si oui, change tes drivers pour commencer :/
n°5197023
francky341​1
Posté le 28-11-2006 à 13:41:49  profilanswer
salut ôui ça met a peu pres 10 mn   ( pour les drivers je c'est pas le faire si tu peut mexpliquer merci )
n°5197028
polarkrake​n
Posté le 28-11-2006 à 13:44:04  profilanswer
manque de ram
n°5197058
francky341​1
Posté le 28-11-2006 à 14:00:55  profilanswer
salut  :hello: polarkraken  comme je les dit je mis connais as en ordi ( ram) tu veut dire memoire ?    merci
n°5197069
WebTruc
Geek
Posté le 28-11-2006 à 14:05:27  profilanswer
C'est ça
Feel the geek inside
n°5197084
francky341​1
Posté le 28-11-2006 à 14:10:00  profilanswer
salut  web truc mes pourquoi quand je joue a strongold2,battlefield2,toca3 sa marche bien merci
n°5197087
WebTruc
Geek
Posté le 28-11-2006 à 14:13:02  profilanswer
C'est bizzare tient...
En fait il n'y a que Fifa qui merdouille avec ton pc ?
Tu devrait regarder les demandes en config des différents jeux pour voir ce qui change...S'il n'y a rien de frappant, réinstalle le jeu, défragmente le disque, vérifie tes pilotes. Tu peux aussi mailer le support du jeu :)
Ah et vérifie aussi les réglages de Fifa, niveau perfs ;)
Message édité par WebTruc le 28-11-2006 à 14:13:36
n°5197092
polarkrake​n
Posté le 28-11-2006 à 14:15:18  profilanswer
Exact ...
Rapidement : La ram est une memoire rapide par opposition au disque dur lent et les données necessaires au programme executé (FIFA en l'occurrence) sont sockées dans la ram mais quand il y a trop de données (ou qu'il n'y à pas assez de ram  :D ) ces données sont stockées sur le disque dur (phénomene appelé SWAP).. et donc ca rame..
Par contre je ne connais pas FIFA mais je sais que la 5200 n'est pas ce qu'on pourrait appeler un foudre de guerre (Qui à dit euphémisme :whistle: ) mais bon a priori ca devrai aller..
PS : Quelle est la résolution dans laquelle tu joues et avec quel niveau de detail??
n°5197097
polarkrake​n
Posté le 28-11-2006 à 14:17:42  profilanswer
Battlefield 2 avec une FX5200 et 128Mo de ram?!?!
EDIT : apres reflexion peut etre que les 128mb que tu as vus (où ça d'ailleurs??) correspondent à la memoire embarquée sur ta carte graphique et pas à la quantité de RAM de ta becanne..
Fait juste un clic droit sur le poste de travail --> proprieté et regarde ce qu'il raconte..
Message édité par polarkraken le 28-11-2006 à 14:20:13
n°5197100
WebTruc
Geek
Posté le 28-11-2006 à 14:18:34  profilanswer
(moi aussi ca me surprend :p)
n°5197146
francky341​1
Posté le 28-11-2006 à 14:38:24  profilanswer
ok j'ai regarder c'est 512mo de ram  c'est sur que sa vien de la ram  il faut que je change les barete de ram
n°5197151
francky341​1
Posté le 28-11-2006 à 14:40:39  profilanswer
et aussi fifa j'ai mis au plus bas la config et sa marche pas (sa joue au ralentie)
n°5197152
polarkrake​n
Posté le 28-11-2006 à 14:41:42  profilanswer
512 de ram y'a pire alors c'est pas sur que cela vienne de la ram au contraire..
Surtout si ca swap pas ds les autres jeux c'est ptet tous simplement les reglages par defaut qui sont trop élevés pour ta pauvre 5200..
n°5197938
francky341​1
Posté le 28-11-2006 à 20:34:48  profilanswer
si je mets une geforce 7300 256mo ça marchera mieu  savoir si il faut desinstaler l'autre merci
n°5198444
francky341​1
Posté le 29-11-2006 à 01:08:49  profilanswer
je suis aller voir pour les driver je sais pas lequel il faut  moi  j'ai (77 30 )   et la version bios 4.34.20.18 si vous pouver m'aider sa serai cool merci
n°5198452
grotius
Posté le 29-11-2006 à 01:31:32  profilanswer
tu peux deja mettre les drivers a jour, ensuite ventile bien ton pc, ta carte a peut etre un peu chaud.
n°5201344
francky341​1
Posté le 30-11-2006 à 15:56:23  profilanswer
salut  :hello: grotius  ok pour les drivers mais je sais pas lequel prendre (c'est a dire bien ventiler pc) :??:
n°5201357
sporstys60
qui peut +peut -et inversement
Posté le 30-11-2006 à 16:05:38  profilanswer
pilote nvidia  http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html
Salut, enlèves le panneau lattéral pour aérer, essai une autre barrette pour mettre la tienne hors de cause
Feed-back . Mes ventes . Raust
n°5201451
francky341​1
Posté le 30-11-2006 à 16:57:35  profilanswer
salut  :hello: je te remerci pour ton aide je vais essayer  j vais metre une autre barrette de 512mo
n°5202469
sporstys60
Posté le 01-12-2006 à 08:53:39  profilanswer
Salut, sinon le ventilo de la carte est propre ?
n°5204185
francky341​1
Posté le 02-12-2006 à 04:03:07  profilanswer
salut j'ai mis les drivers puis netoyer ma tour et pour l'instant ça marche nickel je remerci tous ce qui mon aider  ciao (je vous dit pas a la prochaine) lool
Probléme d' affichage ''urgent''Carte mère
Problème reconaissance carte graphiqueprobleme lecteur Ide sur p5b deluxe
[Probleme] DFI Lanparty NF4 Sli DrProblème CG : Corruption de textures
probleme avec carte graphique nvidia asus 6800ge Probleme avec ma vieille carte graphique NVIDIA GeForce4 MX 440
Problème avec ma carte graphique nvidiaprobleme carte graphique ati et chipset carte mere nvidia????????????
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphique nvidia
