4468 connectés
  Problème reconaissance carte graphique
n°5195935
titepa
Posté le 27-11-2006 à 21:43:32  profilanswer
Je viens vous demander des conseils à propos d'un problème affectant une carte graphique Asus EN7600GS.
Jusqu'il y a 15 jours, je possédais une carte WinFast à base de 6600 GT qui était foireuse: de temps en temps l'affichage se brouillait avec de multiples lignes horizontales. Le problème provenait surement de soudures défectueuses sur un chip car le fait de bouger la carte suffisait à le résoudre temporairement. Un jour (et suite sans doute au passage au driver Nvidia v93.71) la carte se mit à ne plus être reconnue. J'ai pensé qu'il était alors temps de la changer et je viens de la remplacer par une Asus à base de 7600 GS.
J'ai installé la carte avec le pilote fourni avec (v 83.91) et tout était ok. J'ai alors voulu mettre à jour le pilote en v 91.47 et les problèmes ont commencé: la carte n'était plus reconnue. En repassant au pilote d'origine (v 83.91) le problème persiste, de même avec tous les pilotes intermédiaires: 84.21, 91.47, 92.91, 93.71. Après plusieurs heures de trifouillages j'ai pu enfin faire tourner la carte avec la version 84.21 et j'ai même pu l'upgrader en 93.71. Hélas, le lendemain, au premier démarrage la carte n'était plus reconnue ... J'arrive à la réinstaller après plusieurs installations/désinstallations et nettoyage du système mais un ou deux jours plus tard: carte à nouveau non reconnue.
Je n'ai pas noté comment j'arrivais à la réinstaller car à chaque fois la procédure semble différente ...
Ce que j'ai constaté lors du problème:
- Soit la carte n'est pas reconnue, le démarrage se fait en mode VGA et dans les propriétés de la carte j'ai une Erreur code 10 (ce périphérique ne peut démarrer),
- soit, il y a extinction de l'écran suivi d'un plantage, entre l'écran d'accueil Windows et l'écran de bienvenue (lors du chargement du pilote).
Msinfo m'indique:
Nom NVIDIA GeForce 7600 GS
ID de périphérique Plug-and-Play PCI\VEN_10DE&DEV_0392&SUBSYS_82021043&REV_A1\4&243D7BD0&0&0070
Type de carte    Non disponible
Description de la carte   NVIDIA
Mémoire vive sur la carte  Non disponible
Pilotes installés   Non disponible
Version du pilote   vga.sys,framebuf.dll,vga256.dll,vga64k.dll
Fichier INF    6.14.10.9147 (section oem33.inf)
Plans de couleurs   nv4_NV3x
Entrées de table des couleurs  1
Résolution    4294967296 x 1024 x 768 hertz
Bits/pixel    1
Adresse mémoire    0xD0000000-0xD2FFFFFF
Adresse mémoire    0xC0000000-0xCFFFFFFF
Adresse mémoire    0xD1000000-0xD1FFFFFF
Port E/S    0x00009000-0x00009FFF
Canal IRQ    IRQ 18
Pilote     c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys (6.14.10.9147, 3,78 Mo (3 958 496 Octets), 25/11/2006 17:56)
Il n'y a pas de conflit au niveau de l'IRQ (partagée avec la carte son) et rein de particulier dans l'Observateur d'événements.
Ce que j'ai fait:
- Retirer la carte et la désinstaller au niveau du système (désinstallation pilote et carte)
- Nettoyer les restes de pilote avec Driver Cleaner Pro 1.5, RegSupreme, CCleaner
- Réliser un Scandisk, des fois que ...
- Réinstaller la carte en essayant toutes les versions de pilote listées plus haut et en mode sans échec ou normal
Je pense que la carte comme le reste du matériel (carte mère, alim) n'est pas en cause car j'avais le même problème avec l'ancienne carte et que tout est ok en mode sans échec.
Je penche donc pour un problème de pilote et plus particulièrement sur une saleté mise en place par la 93.71 (problème apparu sur les 2 cartes suite à la v 93.71) et dont je n'arrive pas à me débarasser ... mais pourquoi ça tourne quelques jours puis le probème réaparait tout à coup ?
Un chose bizarre encore: le fait de restaurer le système à un point de restauration réalisé lorsque la carte fonctionnait ne résoud pas le problème !
Je suis sec ... et j'envisage donc une réinstallation de Windows, dernier recours que j'aimerais éviter.
D'où mes questions:
- comment désinstaller complétement un pilote NVidia ?
- peut on faire un log du démarrage de windows pour savoir où il plante ?
- avez vous une idée sur ce problème ?
Merci par avance !
probleme lecteur Ide sur p5b deluxe[Probleme] DFI Lanparty NF4 Sli Dr
Problème CG : Corruption de texturesProbleme avec mon hdd et mes deux graveurs!
Meilleure Carte Graphique AGP?conseil pour carte graphique AGP (j'ai trouvé)
probleme reconaissance carte graphique XP pro
Plus de sujets relatifs à : Problème reconaissance carte graphique
