3497 connectés
  probleme avec carte graphique nvidia asus 6800ge
n°5163606
titoff013
Posté le 12-11-2006 à 19:25:09  profilanswer
bonsoir, je viens d'avoir un petit probleme avec ma carte graphique ce matin. je m'explique : comme toujours je laisse tourner mon pc toute la nuit, mais la ce matin au reveil il y avait un message de nvidia me disant en gros : "que la carte graphique se met en securité parce qu'il n'y a pas assez d'alimentation" , ce qui a pour effet que le ventilateur de la carte graphique ne tourne plus.
donc je l'ai debrancher et rebrancher. au demarrage de windows le ventilo a tourner pendant 3 secondes et s'est aussitot arreté. donc je ne sait plus quoi faire pour que le ventilo refonctionne, car une 6800ge ca chauffe quand meme, je voudrais pas la griller.
donc si quelqu'un peut m'aider .
n°5163630
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-11-2006 à 19:31:18  profilanswer
hello ben si ton ventilo s arrette c est qu il est cuit..............a moins que ton alim soit sur le point de lacher...............quel type d alim a tu....
n°5163665
titoff013
Posté le 12-11-2006 à 19:41:55  profilanswer
je crois que c'est une lc power de 450 ou470 watts .ca peut se changer un ventilo de carte graphique ?
n°5163671
bardack
Official GRAW member
Posté le 12-11-2006 à 19:42:57  profilanswer
tente avec une autre alim, si tu as ca  ;)
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5163748
chriskenob​y
Posté le 12-11-2006 à 20:01:05  profilanswer
+1 pour l alim...............evite si tu peut lc et conssort..... :D
n°5164360
titoff013
Posté le 12-11-2006 à 23:42:12  profilanswer
ok, ben je vais voir avec l'alim. vu le message " pas assez d'alimentation, donc la carte se met en securité" je pensais a ca aussi. enfin j'espere que c'est ca, car je me sens pas de changer de carte graphique.
sinon vous me conseillez quoi comme alim ?
n°5165682
chriskenob​y
Posté le 13-11-2006 à 18:04:34  profilanswer
fortron green power 400w....pour le prix une super alim.....certainement la meilleur dans sa categorie................
n°5165799
titoff013
Posté le 13-11-2006 à 19:05:14  profilanswer
est ce que cet alim suffit pour ma config :
athlon 64 3200
carte mere msi k8n platinum
asus geforce 6800ge (2 molex)
disque dur sata maxtor 80 go
disque dur sata maxtor 200 go
lecteur/graveur dvd
un petit fait etrange, je viens juste d'allumer le pc, et le ventilo de la carte graphique a tourner pendant 20 secondes et s'est arreté ensuite.
donc a vorte avis est-ce bien du a l'alimentation ?
n°5166106
titoff013
Posté le 13-11-2006 à 20:59:44  profilanswer
bon ben finalement je ne pense pas que ca vienne de l'alimentation, apres avoir debrancher un disque dur, dans l'utilitaire smartdoctor, livrer avec la carte graphique, quand je met tout par defaut, celui ci me marque :" VGA chipset fan isn't functioning well ! replacing with a new fan may be needed".
donc je ne sais pas quoi faire.
n°5166748
titoff013
Posté le 14-11-2006 à 05:47:51  profilanswer
un petit up
n°5166758
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 14-11-2006 à 06:52:48  profilanswer
regarde ton ventilo si t'a pas trop de poussière ou quelque chose qui l'empêche de tourner
sinon, c'est qu'il est HS et dans ce cas, il faut le changer
un petit vf700 fera trés bien l'affaire et c'est pas dur à monter
n°5167911
titoff013
Posté le 14-11-2006 à 18:29:12  profilanswer
ben justement ce qui me dis que le ventilo de la carte graphique n'est pas mort, c'est que quand j'atteins de fortes temperatures du gpu (de 80 a 100°C )celui-ci se met a tourner pour faire baisser la temperature.
donc par periode, il marche, il refroidis un peu, mais pas suffisament, les temperatures remonte a une vitesse incroyable.
donc au final, je ne sait pas si ca vient du ventilo, ou du chipset du ventilo qui fonctionne anormalement.
n°5167960
buggys
Posté le 14-11-2006 à 18:49:02  profilanswer
ben tu le gardes comme ca alors :D
mais une carte à 80-100°C tout le temps, ca dure pas longtemps
n°5167980
titoff013
Posté le 14-11-2006 à 18:55:54  profilanswer
la derniere fois c'est monté a 127°c
n°5167992
buggys
Posté le 14-11-2006 à 18:59:02  profilanswer
de mieux en mieux
honnêtement, j'investirais un peux dans un vf700
je ne vois pas pourquoi ton ventilo commencerait son boulot seulement quand ton GPU atteind 80-100
tu as trifouillé quelque chose dans les règlages
n°5168179
titoff013
Posté le 14-11-2006 à 19:56:23  profilanswer
dans les proprietes, j'ai mis tous les parametres par defaut justement, c'est pour ca que je n'y comprend plus rien.
n°5171244
titoff013
Posté le 15-11-2006 à 23:40:20  profilanswer
sinon j'aimerais avoir votre avis concernant deux solutions pour essayer de preserver ma carte graphique :
- brancher le ventilateur de la carte graphique sur un plot de ventilation libre de la carte mere, donc je pense qu'il tournerais en permanence ( seulement ou trouver une rallonge du fil du ventilateur, car il est trop court ? )
- trouver une solution passive (radiateur calloduc ... ) a mettre a la place du ventilo de la carte graphique, si oui avez vous une reference ?
llaquelle de deux serais la meilleure solution ?
n°5172416
titoff013
Posté le 16-11-2006 à 18:39:38  profilanswer
un petit up
installation mb, carte graphique et memoireProblème installatio DD SATA
Probleme "driver not load"+EASY ONE 2800+WIFI¨+PCMCIAproblème port usb
probleme lecteur mediaChoix entre 2 couples Carte Mère/Carte Graphique
quelle config maxi carte mereprobleme wifi avec la PSP
Plus de sujets relatifs à : probleme avec carte graphique nvidia asus 6800ge
