5930 connectés
  probleme lecteur Ide sur p5b deluxe
n°5195867
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 21:15:25  profilanswer
Voila je vien de monter ma nouvelle config. p5b deluxe et E6600, donc je verifie mais branchment, je branche mon ancien disque dur avec window, le pc demare nikel, mais le probleme c'est que le pc ne detecte ni mon graveur ni mon lecteur dvd, j'ai essayé tout les reglage de cavalier possible mais sa veut pas, quelqu un aurai t il la solution?
n°5195895
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 21:24:09  profilanswer
Ou as-tu branché ce lecteur, sur le port IDE?
SATA configuré en IDE? Jmicron activé et en IDE?
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°5195899
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 21:25:42  profilanswer
J ai mon dd en sata et oui les lecteur son sur le connecteur 40pin ide, pour le Jmicron je c pas faut aller ds le bios?
n°5195903
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 21:27:55  profilanswer
Advanced / onboard devices configuration
n°5195909
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 21:29:33  profilanswer
Je vien de voire JM micron activé activé en IDE
n°5195912
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 21:31:19  profilanswer
et oui sata en ide
n°5195936
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 21:44:27  profilanswer
Essaye alors de mettre SATA en enhanced pour voir...
n°5195954
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 21:50:27  profilanswer
il est deja en enhanced
n°5195967
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 21:54:57  profilanswer
Alors mets le en IDE...  :D
Message édité par SkymoD le 27-11-2006 à 21:55:11
n°5195974
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 21:57:39  profilanswer
bah j'ai: sate configuration enhanced et configue sata as IDE et il detecte pas :(
Message édité par b2k57 le 27-11-2006 à 21:59:58
n°5195980
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 22:00:17  profilanswer
Oui et, tu as tes lecteurs ou pas?
Essaie le mode compatible.. faut tout essayer...
Message édité par SkymoD le 27-11-2006 à 22:00:56
n°5195993
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 22:03:52  profilanswer
non il detccte tjr pas mm en compatible
n°5195999
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 22:05:50  profilanswer
Ça va te paraitre bizarre, mais essaie le Jmicron en AHCI..
Au fait, tes lecteurs n'apparaissent même pas dans le bios?
n°5196002
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 22:06:58  profilanswer
non il apparaisse mm pas ds le bios, pourtant la nappe ide et bien branché, le cavalier et mie sur cable select, et je n ai branché que 1 seul lecteur qui est branché sur le coté noir de la nappe
n°5196008
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 22:10:06  profilanswer
Arf.. je sèche grave là... essaie de mettre l'unique lecteur en master et non en cs...
n°5196011
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 22:11:02  profilanswer
deja essayé aussi :(
n°5196013
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 22:12:11  profilanswer
sa pourrai venir de mon dd qui etait pas vierge?
n°5196017
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 22:13:06  profilanswer
Perso, j'ai un P5B Deluxe, un Pioneer DVR110 sur le port IDE, SATA en enhanced/IDE, jmicron en IDE, un second graveur DVR108 en USB externe, tous deux reconnus sans problème dans le bios (ils apparaissent tous deux dans le boot sequence) et bien sûr dans Windows...
n°5196021
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 22:13:53  profilanswer
Non, le bios ignore l'état de ton DD lorsque tu y accèdes (Windows non démarré).
n°5196025
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 22:14:42  profilanswer
Quel bios as tu?
n°5196026
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 22:14:48  profilanswer
Moi c un dvd asus acheteer ya 2mois donc je comprend pas non plus
n°5196054
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 22:26:37  profilanswer
possible ke le port ide de la cm soit dead?
n°5196087
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 22:37:56  profilanswer
Tout est possible mais je n'en vois pas la raison...
Quelle est la version de ton bios?
n°5196104
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 22:45:06  profilanswer
bios d origine, 0614 du 09/05/06
n°5196135
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 22:55:59  profilanswer
c possible que g un bios en bois aussi ^^
n°5196165
SkymoD
Posté le 27-11-2006 à 23:02:08  profilanswer
oui, essaie de télécharger le 0804 sur le site d'asus.
n°5196205
b2k57
Posté le 27-11-2006 à 23:14:18  profilanswer
et je le met comment sur la cm? je n'est pas de lecteur disquette ni de lecteur cd?
n°5196304
b2k57
Posté le 28-11-2006 à 00:10:18  profilanswer
en essayant d installer Aiupdate il me dit carement no asus motherboard found, je pense que le dd aprecie pas le changement de cm, je vais formaté
n°5196313
SkymoD
Posté le 28-11-2006 à 00:17:48  profilanswer
Bah non, le bios tu peux le mettre sur un stick USB et flasher par EzFlash, tu fais alt+F2 pendant le post.
Message édité par SkymoD le 28-11-2006 à 00:18:29
n°5196531
b2k57
Posté le 28-11-2006 à 09:19:43  profilanswer
Question bete c'est quoi le post? xD
n°5196563
SkymoD
Posté le 28-11-2006 à 09:44:09  profilanswer
POST = Power On Self Test: lorsqu'au démarrage les informations de ton PC s'affichent, avant l'écran de démarrage de Windows; c'est pendant le post qu'on peut faire "suppr" pour entrer dans le bios.
C'est le test de démarrage pendant lequel les infos matérielles (DD, memoir etc.)sont glanées pour démarrer.
n°5196909
b2k57
Posté le 28-11-2006 à 12:38:44  profilanswer
J'ai mie le nouveau bios, sa a rien changer, on que cela pourrai venir de mon dd, et le formater pourrai resoudre le probleme, mais si je formate et que le probleme est toujour la je serai encore plus embeter qu'avant. je c'est vraiment pu quoi faire
n°5196952
SkymoD
Posté le 28-11-2006 à 13:04:39  profilanswer
Tu n'as qu'un disque dur, pas un autre sous la main?
n°5197944
SkymoD
Posté le 28-11-2006 à 20:38:26  profilanswer
Citation d'un autre post sur
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 37.htm#bas
Oui j'ai finallement réussi   :D
En fait j'ai mis le JMicron en AHCI dans le bios ainsi mon DD sata externe en profite et au démarrage comme d'hab erreur d'installation du 2ème controleur Jmicron, alors j'ai été dans le gestionnaire de périph et j'ai forcé l'installation manuelle du driver PCI IDE double canal pour ce controleur JMicron car en auto il prend d'office le driver Jraid et voilà   :sol:
Maintenant mes 2 lecteurs DVD sont revenus et en plus ils ne sont plus reconnus comme SCSI.
De plus je suis ravi car je n'ai plus le blocage de 2 min de mon périphérique USB Plextor   :pt1cable:   ---> c'est quand même bizarre je n'ai toujours pas compris le rapport entre mon boîtier USB Plextor et le controleur Jmicron, enfin maintenant cela marche nickel donc...  :love:
Si ça peut t'aider...
n°5198138
b2k57
Posté le 28-11-2006 à 21:51:50  profilanswer
J'ai essayer sa marche pas , je renvoi la carte mere a ldlc parce que elle me fait des trucs bizare, genre elle m annonce que mon proc e6600, et a 1500mhz puis 5700mhz pour revenir sur 2400 donc je pense que la cm deconne un peu.
n°5198167
b2k57
Posté le 28-11-2006 à 22:01:26  profilanswer
a ouai j oublier quel me disé que le voltage de mon proc etait a 3.3v
n°5198462
SkymoD
Posté le 29-11-2006 à 01:45:46  profilanswer
Ah oui, en effet, là on sort des comportements habituels... quelque chose qui cloche grave.
[Probleme] DFI Lanparty NF4 Sli DrLecteur dvd et graveur non reconnue sur p5b deluxe
Problème CG : Corruption de texturesProbleme avec mon hdd et mes deux graveurs!
Probleme AllumagePb Lecteur dvd qui ne lit plus que les cd
DD non reconnu après problème installation MandrivaProbleme cable d'alimentation dell
Plus de sujets relatifs à : probleme lecteur Ide sur p5b deluxe
