3490 connectés
  Probleme geforce 8600 gt
n°5847728
fredoderri​ck
Posté le 23-08-2007 à 15:29:10  profilanswer
Salut tout le monde.
Je viens d'acquérir une carte graphique Geforce 8600 gt de chez Leadtek (modèle : Winfast px8600 gt tdh extreme) pour booster mon pc qui possède la configuration suivante:
- AMD Athlon 64 3800+ X2 AM2
- carte mère : AsRock AM2NF6G-VSTA (nVidia GeForce 6100/nForce 405 Chipset)
- 1024 Mo DDR2
- DD 160Go
- Graveur dvd dl
- carte graphique intégrée : 256MB GeForce 6100
- alim 350W (300W conseillés par Leadtek)
J'ai installé la carte avec les drivers Leadtek fournis, mais des plantages surviennent :
- écran tout bleu écriture blanche qui dit "vidage de la mémoire physique" etc...
- BUG : "Ce programme va être arrêté car il a effectué une opération non conforme" survient n'importe quand pour n'importe quel programme
Une fois la carte installée, la carte intégrée disparait de ma config (dans système->gestionnaire de périph).
J'ai essayé d'autres drivers : ceux fournis sur le site de Leadtek, ceux de Nvidia, mais les bugs persistent.
J'ai formaté et suis passé de windows xp family, à xp pro x64, avec les drivers correspondant, mais que nénie, rien n'y fit!
Bien sûr quand j'enleve la carte tout fonctionne parfaitement.
Que puis-je faire? Esaayer tous les drivers de la planète? Flasher le BIOS à une version plus rescente (est-ce dangereux?)? Revendre mla carte? :-(
Merci d'avance!
n°5847740
babasss
Posté le 23-08-2007 à 15:34:03  profilanswer
As-tu pensé à désactiver ta carte intégrée dans le BIOS de ton ordi ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°5848953
fredoderri​ck
Posté le 24-08-2007 à 00:34:42  profilanswer
Oui oui.
n°5848963
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-08-2007 à 00:41:45  profilanswer
Marque de l'alim? :o
Symptôme typique d'une alim qui tourne en surrégime, et si ça te le fait même en 2D en plus... :/
Message édité par Gigathlon le 24-08-2007 à 00:41:58
n°5849535
IceMan67
Posté le 24-08-2007 à 11:39:21  profilanswer
Salut, dans l'ecran bleu juste aux dessus de "vidage de la mémoire physique"
tu devrais avoir le nom de probleme, ou du moin le materiel qui provoque sa
n°5850412
loul512
Posté le 24-08-2007 à 16:30:01  profilanswer
salut
moi aussi impossible d'installer une EN8600 GT de chez asus,le pc est neuf(pack bell ,2giga,duo core,vista 32,carte mere MSI N1996) est il y avait une 7500 Le d'origine
La carte graphique est bien reconnue mais arreter par windows,jai installer le nouveau pilote ,reessayé avec le pilote sur le site asus mais rien a faire
j'ai une erreur quand je regarde dans ma configuration avec le message :windows a desactiver votre material (code43)
que faire ?
merci des info
n°5850765
fredoderri​ck
Posté le 24-08-2007 à 18:16:01  profilanswer
Plus de détails sur mon alim:
c'est une CODEGEN, 350W, qui délivre du 12V à 16A, alors que Leadtek préconise du 12V à 20A. Est ce que le problème pourrait venir de là? (le bug "Ce programme va être arrêté car il a effectué une opération non conforme" peut il venir d'un problème matériel?)
n°5850784
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-08-2007 à 18:19:48  profilanswer
Regardes dans l'oberservateur d'evenements les erreurs (en rouge) qu'il t'indiques (en particulier les "system error" )
Dl occt et fait un test de 30 min.
Feedback
n°5854624
fredoderri​ck
Posté le 26-08-2007 à 19:06:57  profilanswer
Je viens de faire un test OCCT/Speedfan et OCCT me dit "Erreur détectée" lorsque la geforce 8600 est mise, et "Système stable" quand j'enlève la carte.
Par contre, Speedfan me donne les valeurs suivantes :
- Vcore : 1.26V
- 3.3V = 3.33V
- 5V = 3.33V
- 12V = 8.40V
et ces valeurs sont les mêmes, que la carte soit installée ou non! Alors docteur, c'est grave?
n°5854724
bazooca1
Posté le 26-08-2007 à 19:47:58  profilanswer
Flash le bios de la carte mère avec la dernière mise à jour ça me semble l'unique remède possible. Par contre je viens de voir que t'a une cm Asrock et ca ne m'étonne pas trop ton prob. Tu remarquera sur leur site qu'ils publient une liste des cg compatibles avec leur cm... Regardes peut être sur HFR si il n'y a pas un topic sur ta cm.
Message édité par bazooca1 le 26-08-2007 à 19:48:48
Feedback
n°5855686
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-08-2007 à 10:43:05  profilanswer
- Vcore : 1.26V
- 3.3V = 3.33V
- 5V = 3.33V
- 12V = 8.40V
Les tensions n'ont pour ainsi dire aucune importance, 16A sur le 12v par contre c'est faiblard, une FSP 350w peut envoyer 25A...
CPU + chipset + GPU + périphs, tu dois saturer l'alim, d'où ces erreurs uniquement quand tu fous la 8600.
n°5869218
fredoderri​ck
Posté le 01-09-2007 à 19:31:01  profilanswer
Ca y est j'ai acheté une Fortron green power 400W, je l'ai installée, mais le problème "Ce programme va être arrêté car il a effectué une opération non conforme" subsiste! Dès que j'enlève la carte graphique tout va bien. Est ce que ça pourrait etre un défaut de la carte graphique? Vous avez une autre hypothèse? Merci
n°5871595
fredoderri​ck
Posté le 03-09-2007 à 10:19:28  profilanswer
A oui, j'ai aussi testé la carte graphique sans pilote et c'est le même problème.
Et je rappele que OCCTP s'arrete après une minute et quelques secondes, dès qu'il commence à envoyer la sauce, en inscrivant l'erreur : 'erreur detectée'
S'il vous plait aidez moi :cry:
Message édité par fredoderrick le 03-09-2007 à 10:59:52
n°5871860
marco1236
Posté le 03-09-2007 à 12:57:19  profilanswer
ah tu esssayer avec une autre 8600 ? :S.
si tu fait ca on sais quel est le probleme : ou la carte graphique ou la carte mere.
demande a un pote ;)
Problème de son suite mise à jour pilote Realtek AC97Probleme de démarrage : boot bloqué
[Probleme] MSI 8600GTS FanlessDD probleme je suis perdu!!
Problème Reboot SLI[k8T neo V V2] probleme usb2
Problème boot Vista après plantage durant upgradeprobleme d'affichage.
Probleme achat Geforce 8600[Résolu] Problème Twintech geforce 8600 GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme geforce 8600 gt
