3687 connectés
  Probleme de démarrage : boot bloqué
n°5846865
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 09:41:58  profilanswer
Alors je me retrouve face à un problème bizarre, ce matin j'allume l'ordi comme d'hab, mais il ne démarre pas, il reste bloqué sur le premier écran de boot, avec seul la ligne avec le nom du processeur, et la diode du disque dur bloqué sur rouge, alors j'ai tenté de débranché le disque dur, meme sans DD la diode reste bloqué, j'ai tenté les lecteurs, toujours rien, j'ai tenté un CLEAR CMOS, ça n'a rien donné ... Je suis désespéré ... Il est meme impossible d'acceder au BIOS en appuyant sur Suppr
Ma config : Carte mère : MSI K8n SLI, AMD athlon 64 3500+, 768 mo de ram, 320 go en Sata II, 7300 Gt,2 graveurs en IDE, Tuner TV en PCI
Est ce que vous aurriez une solution à ce lourd problème ?
Merçi d'avance
n°5846880
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 09:52:28  profilanswer
personne pour m'aider =(
n°5846924
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 23-08-2007 à 10:16:44  profilanswer
essay en changeant de ram et si tu peux de proc ca peut venir de la
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5846936
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 10:22:12  profilanswer
je viens de tester avec la ram, rien ne change ... j'ai pas de proc en 939 ss la main ...
n°5846977
samsuffit1
Posté le 23-08-2007 à 10:40:16  profilanswer
eventuellement ca peut aussi venir de ta CG ou de ta CM et ptetre aussi de ton alim, c'est le soucis, il faudrait tout tester pour vraiment etre sure ...
n°5847012
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 10:53:31  profilanswer
arf j'ai rien pour tester le reste ... c'est vraiment embetant ... en plus j'avais plein de donné trop importante sur l'ordi, j'ai pas d'autre ordi avec le sata pour les récupérer c'est gavant ... Merci de ton aide
n°5847020
w@rg@mes
Posté le 23-08-2007 à 10:55:57  profilanswer
essaie de changer la pile de la CM de débranché tout tes composant et boot a vide si la CM bip c bon sinon  :sweat:
n°5847038
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 11:00:59  profilanswer
booté à vide c'est à dire ?
n°5847042
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 11:01:47  profilanswer
je pense que si c'été la pile, il détecterai pas le processeur, enfait il détecte que le processeur ...
n°5847106
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 23-08-2007 à 11:23:53  profilanswer
Si t'as pas de speaker connecté à ta cm tu es obligé de tester un à un les composant sur un autre pc, c'est la seule solution ^^
Feedback
n°5847163
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 11:46:28  profilanswer
si si le speaker est connecté, il fait pas de bip anormal ... il bipe une fois ...
n°5847177
bazooca1
Posté le 23-08-2007 à 11:50:37  profilanswer
Enlèves les ram et démarres. Es ce que tu as droit à la mélodie caratéristique?
Feedback
n°5847196
scorbutic
Posté le 23-08-2007 à 11:56:58  profilanswer
Enleves toutes les cartes PCI, AGP, PCIe, et la RAM.
Ensuite tu boot, ca devrait hurler  :D Si ca hurle pas, c'est soit ta CM, soit ton proc :-/
Si ca hurle, tu mets la RAM, et rebelotte  ;)
n°5847243
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 12:15:47  profilanswer
qd j'enleve la ram, sa bipe long, et rien ne s'affiche ...
n°5847255
bazooca1
Posté le 23-08-2007 à 12:18:20  profilanswer
ok. Remets les ram, enlèves la cg et démarres. Es ce que ça bip?
Feedback
n°5847259
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 12:20:34  profilanswer
qd j'enleve la carte graph ça hurle aussi !!
n°5847275
bazooca1
Posté le 23-08-2007 à 12:26:59  profilanswer
T'as essayé de démarrer avec 1 seule barrette ram sur différents slot? Si c'est non essaies ça. Si ça démarres toujours pas, enlèves le proc et vérifie que ça bip. Si ca bip, ta cm est ok! Il te restera plus qu'a tester le proc et la cg sur un autre pc ou vise versa.
Feedback
n°5847282
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 12:30:58  profilanswer
oui j'ai essayé avec une seule barette, ca change rien ... pour enlever le proco c'est super chaud car j'ai un big ventirad en heat pipe lol ... jvais essayer !
n°5847286
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 12:32:31  profilanswer
ça me soule, jcrois que jvais l'amené ds un mag d'informatique ... mais bon c'est des ecros c'est chiant
n°5848015
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 17:24:12  profilanswer
Le gars au mag d'info m'a dit que c'était la Carte Mère qui était foutu ...
n°5848092
desguy
Posté le 23-08-2007 à 17:44:30  profilanswer
Bizarre que  sa soit la carte mere alors que tu dis que tu vois le nom de ta carte de mere et tout mais que cela ne demarre pas exacte???
n°5848118
bazooca1
Posté le 23-08-2007 à 17:52:30  profilanswer
C'est m'étonne aussi moi...enfin c'est comme le garagiste quand t'ammèdes ta caisse au garage, si tu fais pas gaffe il te change le moteur a cause d'une bougie  :D
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 17:53:16
Feedback
n°5848160
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 18:10:04  profilanswer
oui voilà, y'as les deux premiere ligne habituelles où y'a le nom du bios, et apres la ligne avec le proco : amd athlon 3500+ ...
Je sais vraiment pas quoi faire
Que faire ?
n°5848427
pyroman131
Posté le 23-08-2007 à 19:52:23  profilanswer
Vous savez quoi ??
IL REMARCHE ...
Je comprends vraiment pas lol ...
C'est fou ça !!!
ALELUIAAAAAAA lol
merci qd meme pr vos conseils ! =) =) =)
n°5848428
bazooca1
Posté le 23-08-2007 à 19:54:16  profilanswer
Je comprends pas, le vendeur il a fait quoi alors avec ton matos?
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 19:54:44
Feedback
[Probleme] MSI 8600GTS FanlessDD probleme je suis perdu!!
Problème Reboot SLI[k8T neo V V2] probleme usb2
HD SATA crashé boot impossible (seagate 120Go)Problème boot Vista après plantage durant upgrade
probleme d'affichage.cle usb TNT probleme
[Question] - Séquence de démarrage bizarre
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage : boot bloqué
