4417 connectés
  Problème Reboot SLI
Problème Reboot SLI
n°5846735
wither
Posté le 23-08-2007 à 03:59:05  profilanswer
Je dispose d'une carte ASUS Extreme N7800GT DUAL.
Ainsi que d'une ASUS A8n32 SLI-deluxe
J'ai branché la carte sur le second port PCI-X afin de pouvoir activer le SLI
Arrivé sous windows, pas de souci, j'active le SLI et les 2x7800GT sont reconnues.
Toutefois lorsque vient le moment de choisir le profil SLI (rendu anterné, Image coupé, autoselection etc...)
c'est la qu'il y a un problème
En effet la seul option que j'ai est de:
 - soit ne pas activé le SLI du tout
 - soit choisir le profil RENDU A UN SEUL GPU
si jamais je requière le seconde GPU, alors la carte va me faire des bugs durant les chargement de jeu (Doom 3 comme exemple, ou la barre de chargement va se
décaler de facon rapide)
Enfin le pc reboot de facon automatique sous l'arrivé du jeu.
Le son fonctionne quelques secondes, l ecran passe en mode veille et le pc reboot.
Je tient à preciser que mes drivers sont les forceware 93.71 et que ce bug n'arrive que sur les applications 3D, et elle est survenu que très recemment.
Auparavant la carte marchée tres bien.
Peut etre cela vient'il d'un mauvais nettoyage de la carte ou  d'une connection mal faite au niveau du PCI-X, toutefois la carte ne chauffe pas plus qu'a sont habitude (env 70° par GPU max)
Toute aide est la bien venu
n°5846763
mrdoug
Posté le 23-08-2007 à 06:44:43  profilanswer
Alim en carton ?
n°5846799
Angel 303
303ème ange
Posté le 23-08-2007 à 08:34:48  profilanswer
Bonjours wither !
d'accord pour l'alim ! il faut savoir que 2 carte graph comme tu as, pompent énormément de puissance !
je recommande entre 550 Watts MINIMUM !
Angel 303
Message édité par Angel 303 le 23-08-2007 à 08:35:15
n°5847476
wither
Posté le 23-08-2007 à 13:53:53  profilanswer
Mon alim est une corsair 480W, toutefois je pense pas que le probleme vienne de la, parceque la carte possède une alimentation a part qui est branché sur secteur, alors peut etre celui a été endommagé, mais le voyant vert s'allume et il n'a pas l air abîmé.
n°5847587
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-08-2007 à 14:32:21  profilanswer
as tu branché le cable d'alim dédié aux SLI sur ta A8N32-SLI ?
n°5848289
wither
Posté le 23-08-2007 à 19:02:19  profilanswer
Tu parle de la prise molex branché sur la A8n32?
si c'est le cas je vasi regarder si elle ne s'est pas debranché, mais techniquement j'ai branché tout les cables (alimentation, prise 4pins suplementaire et prise molex)
>Merci du conseil, je regarderai
n°5852293
wither
Posté le 25-08-2007 à 13:14:55  profilanswer
Je viens d'éssayer quelque chose
En fait j'ai testé de brancher l'alimentation directement a la carte graphique via la prise d'alimentation PCI-X (celle a 6 broches)
Et chose etonnant, Doom 3 à très bien marché avec le SLI activé et tout.
Toutefois j'ai déjà reussi a faire marcher Doom 3 en SLI avec l'alimentation dedié de la carte graphique, mais celui avait quand même rebooter le pc au bout de 15mn.
Mais cette fois ci le pc a planter (je pense que ca vient du fait que mon alimentation n'a pas supporter la carte graphique)
J'ai donc rebrancher l'alimentation dedié et la, le pc n'a pas reboot sous Doom III, toutefois il a quand même redémarrer quand j'ai voulu faire un Aquamark.
C'est tres bizzare.
n°5853499
wither
Posté le 26-08-2007 à 02:21:28  profilanswer
up
n°5853512
double002
Posté le 26-08-2007 à 02:42:05  profilanswer
Moi je pense que 480W ne sont pas suffisants. essaie de prendre une alim plus puissante de chez un pote par exemple
  Problème Reboot SLI
Températures trop basses pour E4400 OC sur P5N-E SLI[k8T neo V V2] probleme usb2
Problème boot Vista après plantage durant upgradeprobleme d'affichage.
cle usb TNT problemeprobleme barton 2800+ sur Asrock K7S41
Problème carte vidéo (affichage de raies verticales colorées)ST20G5 Reboot intempestif: CG intégré ou Alim ?
Problème boot help !mp4 gros probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème Reboot SLI
