3805 connectés
  probleme d'affichage.
n°5845982
AZER16
PSN: marsupilami16283
Posté le 22-08-2007 à 19:27:56  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un petit probleme d'affichage en ecran cloné.
sur mon ecran de pc 19"wide en VGA, tout est nickel, reso max, mais sur ma tv qui est une 26" samsung, l'image est trop grande, c'est à dire que lorsque je bouge la souris, ca va sur les cotés qui sont rognés. je suis en 1360x768. et les autres reso me font le meme probleme. d'ou cela peut il venir? merci à vous.
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0820_1.htm
n°5846107
AZER16
Posté le 22-08-2007 à 20:31:01  profilanswer
personne pour m'aider?
n°5846944
AZER16
Posté le 23-08-2007 à 10:25:04  profilanswer
n°5846969
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 23-08-2007 à 10:39:03  profilanswer
c parceque tu es en mode clone avec les meme résolution pour les 2 ecran il faut que tu definisse une réso spécifique par ecran
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5847050
AZER16
Posté le 23-08-2007 à 11:05:34  profilanswer
je suis en 1440x900 pour le pc et 1360x768 pour la TV, le probleme est le meme.
n°5847195
samsuffit1
Posté le 23-08-2007 à 11:56:44  profilanswer
alors c peut etre a cause du mode "clone" tu doit avoir une mode pour obtenir 2 affichage distinct enfin je suis pas trop et sinon tu as quoi en CG
n°5847480
AZER16
Posté le 23-08-2007 à 13:54:57  profilanswer
j'ai une geforece 7600GT.
Mais lorsque je mais ma tv en moniteur principal, j'ai pas de soucis dessus, mais le soucis se met sur l'ecran de l'ordi.
n°5847495
GROqµiK
Posté le 23-08-2007 à 13:59:45  profilanswer
ce serait pas un pb du format au niveau de ta tv ? (genre zoom, panoramique... etc)
n°5847989
AZER16
Posté le 23-08-2007 à 17:14:34  profilanswer
non j'a essayé tous les modes!
n°5856184
AZER16
Posté le 27-08-2007 à 13:35:23  profilanswer
j'ai un ecran de pc 19" wide de reso 1440x900 et une TV samsung 26" (de reso 1300x768 si mes souvenir sont bons?!)
je precise que j'ai une geforce 7600GT double sortie DVI.
mon ecran de pc est en 2nd monieteur et ma TV en 1er moniteur. Mais le soucis est que je ne peux pas mettre 1440x900 sur mon ecran de pc.la reso se met par defaut a la meme que la TV et c'est vraiment horrible... tout flou, pixelisé (mode clone). je peux changer de reso, mais il n'y a pas 1440x900 qui est celle que j'utilise d'habitude.
Lorsque c'est l'ecran de pc qui est en 1er moniteur, la resolution sur la TV est nickel, mais je dois aller de gauche à droite puis de bas en haut pour voir tout mon bureau. (en mode clone)
le deuxieme souci que j'ai, c'est lorsque je lance un jeu sur la tv, j'ai comme l'impression de ralentissement, or sur l'ordi aucun?
 Merci à vous pour votre aide!.
n°5856293
GROqµiK
Posté le 27-08-2007 à 14:11:25  profilanswer
Bon, moi je dis que le mode clone ne permet qu'une seule réso sur 2 ecrans. Donc c'est normal qu'en mettant ta TV en 1er moniteur, ton ecran PC reçoive la réso native de ta TV (1360x768 = trop petit donc moche). Inversement quand tu mets en 1er moniteur ton ecran PC, ta TV reçoit la réso native de l'écran PC (1440x900 = trop grand).
Je te conseillerais de désactiver le mode clone pour pouvoir fixer la réso de chaque moniteur séparément...
Pour ce qui est du ralentissement sur ta TV, c'est peut-être à cause de son temps de réponse qui est supérieur à ton écran PC (si c'est une TV LCD)
Message édité par GROqµiK le 27-08-2007 à 14:13:40
n°5856367
AZER16
Posté le 27-08-2007 à 14:38:10  profilanswer
Merci beaucoup de ton aide, comment peut on regler ce probleme vis à vis du temps de reponse (8ms identique a mon ecran de pc)? car en fait, cela me le fait uniquement sur 1 jeu de tennis. si ce n'est pas possible à regler, ce n'est pas trop grave!.
Message édité par AZER16 le 27-08-2007 à 14:39:07
n°5856397
GROqµiK
Posté le 27-08-2007 à 14:50:42  profilanswer
regarde peut-être du coté des règlages de ta TV : essaie les différentes présélections de règlages (cinema, sport, jeux...)
n°5856551
AZER16
Posté le 27-08-2007 à 15:54:42  profilanswer
j'ai deja regardé et rien ni fait. Peut etre le fait que je soit en VGA et non en hdmi. faut que j'essaie!
Problème carte vidéo (affichage de raies verticales colorées)Probléme d'affichage, image très sombre
problème affichage digital MSI Mega 651Problème d'affichage écran 15"4
gros problème d'affichageProbleme a l'affichage, Je doute aide svp
problème d'affichageProblème affichage vidéo
probleme affichageGros problème affichage, réparable?
Plus de sujets relatifs à : probleme d'affichage.
