4585 connectés
  Problème Geforce Fx 5600 128Mo ddr/tv out
n°2964459
The_DarK_S​pY
Je pense que.. enfin voila koi
Posté le 23-01-2004 à 21:04:36  profilanswer
Salut tout le monde, :hello:
Donc voila j'ai recemment acheté une Geforce fx 5600 128Mo et chaque fois que je joue au bout de quelques minutes des espèce de défaut apparaisse a l'ecran (j'ai remarquer que plus je montais les graphisme plus il y avait de défauts :heink: ) si ce n'est des défauts le jeu se bloque carrement... :pfff:  j'ai essayer 5 Jeux différents et j'ai le même problème pour chaque jeux. Je pense que tout mes pilotes sont a jour.
Ma config :
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4, 1600 MHz (4 x 400)
Alias du CPU P68, Willamette, A80528
CPU Stepping D0
Vitesse d'horloge originelle 1600 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 217 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.75 V
Puissance typique 55.3 - 75.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 72 - 100 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 11 %
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider.
A plus
n°2964575
bu71
Posté le 23-01-2004 à 22:17:19  profilanswer
Ca peut dépendre de quel Windows est utilisé.  :??:
Message édité par bu71 le 23-01-2004 à 22:17:37
n°2964957
The_DarK_S​pY
Posté le 24-01-2004 à 08:30:08  profilanswer
J'utilise XP Pro,
je suis pas très calé en info donc je sais pas trop si sa peux venir de la carte ou de la config du pc ou quelque chose dans le genre... :sweat:
A plus
n°2965013
The_DarK_S​pY
Posté le 24-01-2004 à 10:24:24  profilanswer
J'ai trouvé la solution :)
J'ai ouvert le boitier et foutu un ventilo de salon sur la carte ;) sa marchais impec
Merci a tous ! ce forum est vraiment genial :)
n°2965014
The_DarK_S​pY
Posté le 24-01-2004 à 10:25:42  profilanswer
Probleme freeze PC avec FX 5600 XTGROS PROBLEME 2400+
Probleme de lecteur avec ub DD LaCie D2 FireWireProbleme de carte mere asus P4B266-E
Gros probleme apres install d'une nouvelle configProbleme avec asus radeon 9600XT
Problème soltek Qbic 3702!Problème affichage LG 915 FT+
[Resolu] Problème d'affichage de texture
Plus de sujets relatifs à : Problème Geforce Fx 5600 128Mo ddr/tv out
