4578 connectés
  GROS PROBLEME 2400+
GROS PROBLEME 2400+
n°2964449
pat51
quand yen a plus, yen a encore
Posté le 23-01-2004 à 21:01:34  profilanswer
   Voila j'ai un amd 2000+ sur une msi k7n2 delte (nforce 2) avec 1 barette de ram de 512 meg pc 2700 generique (que j'ai testé avec mem86 sans erreur)une 5900xt de leadtek et une audigy.Tout fonctionne bien,sans probleme.Je décide de changer de cpu et j'achete un amd 2400+ chez grosbill.je remplace donc le 2000+ par le 2400+ tout neuf et là,debut du calvaire.Premier démarrage:que des reset, il charge windows xp et dés que le bureau s'affiche ,paf reset.J'ai changé la barette d'emplacement,modifié les parametres du bios,éssayé d'autres barettes de ram sans resultat: reset intempestif,par exemple j'ai lancé 3dmark03,il charge et se bloque...J'ai remplacé le 2400+ par l'ancien 2000+ et là ça fonctionne nikel.C'est dingue non ??(entre temps j'ai renvoyé le cpu 2400+ chez grosbill qui l'a testé et me l'a rendu en me disant qu'il fonctionnait correctement.Voila,alors si quelqu'un a une idée?? merci
n°2964599
cotorep
Posté le 23-01-2004 à 22:41:33  profilanswer
met a jour le bios de ta carte mere
n°2964624
pat51
Posté le 23-01-2004 à 23:07:43  profilanswer
J'ai deja le dernier bios (5.6)
n°2964654
elpoulpo
nickel
Posté le 23-01-2004 à 23:25:30  profilanswer
Si ton xp 2000+ était en 0.18 le voltage par défaut est d'1.75 V je crois.
Le voltage du 2400+ est 1.65.
cette carte mère est buggée au niveau du voltage alors vérifie la valeur de celui ci sous windows(ou en lecture dans le bios)
elle ne redescend peut être pas à 1.65.....
n°2964667
pat51
Posté le 23-01-2004 à 23:29:46  profilanswer
OK je vais tester
n°2964731
pat51
Posté le 24-01-2004 à 00:00:40  profilanswer
Alors là,MONSIEUR ELPOULPO ,oui oui je dis MONSIEUR, t'es un PRO ,j'ai mis 1.65 volt dans le bios et ça a l'air de tenir,je viens de faire un 3d mark03 complet sans reset.Super et MERCI encore
n°2964758
elpoulpo
nickel
Posté le 24-01-2004 à 00:14:58  profilanswer
héhé ben ça fait plaisir !!!:hello: de rien
edit(juste pour être sûr, vérifies avec speedfan ton vcore sous xp)
Message édité par elpoulpo le 24-01-2004 à 00:16:01
n°2964772
pat51
Posté le 24-01-2004 à 00:25:15  profilanswer
Je viens d'installer speedfan et le voltage varie de 1.65 a 1.73 pourtant,dans le bios ,j'ai mis 1.65v mais bon ça tiens toujours
n°2965030
elpoulpo
nickel
Posté le 24-01-2004 à 10:38:17  profilanswer
ok ben c'est cool :D
  GROS PROBLEME 2400+
Probleme de lecteur avec ub DD LaCie D2 FireWireProbleme de carte mere asus P4B266-E
Gros probleme apres install d'une nouvelle configProbleme avec asus radeon 9600XT
Problème soltek Qbic 3702!Problème affichage LG 915 FT+
[Resolu] Problème d'affichage de textureproblème lorsque gamma modifié dans drivers nvidia
Problème ASUSTEK 9800XT
Plus de sujets relatifs à : GROS PROBLEME 2400+
