5696 connectés
  Probleme freeze PC avec FX 5600 XT
n°2964458
sdamot
Posté le 23-01-2004 à 21:04:33  profilanswer
Bonjour!
g acheté une carte graphique avec processeur FX 5600 XT  256Mo DDR que j'essaye d'installer son mon PC. L'install s'est bien deroulée mais depuis ke g mis la carte, le PC freeze toutes les 5 minutes, que ce soit lors de jeux, et mm en faisant du net. L'ecran se fige ou l'ecran devient noir suivant les cas.
Seul un reboot permet de repartir pour 5 min supplementaires
Le pb disparait lorsdque je met l'acceleration materielle au minimum, mais evidement impossible de jouer a quoi que ce soit!!!!!!
Ce n'est pas a mon avis un pb de surchauffe car rien n'est chaud et kan on rallume, ca marche de suite. Le ventilo tourne normallement
Ma configuration  Asus socketA  A7v (AGP 4X) Athlon 1Ghz, 256 Mo de RAM , j'ai enlevé les autres cartes
J'ai essayé les nouveaux drivers, remis a jour les drivers de ma carte mere, touché pas mal de paramètres ds le BIOS (mais je n'est pas flashé mon BIOS) , et la ben j'ai plus d'idee...; :(
Toute idee / suggestion est la bienvenue!!
Merci d'avance
sdamot
GROS PROBLEME 2400+Probleme de lecteur avec ub DD LaCie D2 FireWire
Probleme de carte mere asus P4B266-EGros probleme apres install d'une nouvelle config
Probleme avec asus radeon 9600XTProblème soltek Qbic 3702!
Problème affichage LG 915 FT+[Resolu] Problème d'affichage de texture
problème lorsque gamma modifié dans drivers nvidiaProblème ASUSTEK 9800XT
Plus de sujets relatifs à : Probleme freeze PC avec FX 5600 XT
