4884 connectés
  Probleme de fréquence sur ram PC8500
n°6655770
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 20:07:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà deux mois que j'ai monté mon pc moi même !! J'ai donc décidé de jouer dessus notamment à Assasin's Creed et Far Cry II !
Or sur ces deux jeux, j'ai des séquences de lags inappropriés au vu de ma config:
E8400 @3.0Ghz
HD 4870 512 MO
Asus P5E
2 GO G.SKILL PC8500
Vista
Enfin bref, du bon matos je pense.
Or, par curiosité, j'ai regardé avec everest ultimate la fréquence de mes barrettes et la surprise:
> 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
> 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
Je me retrouve donc avec des barettes bridés en PC6400 si je ne m'abuse, ce qui me fait "ralentir" dans mes jeux nOn?
Comment réglé le soucis svp?
Merci à ceux qui m'aideront.
n°6655834
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 20:41:23  profilanswer
Personne? :(
n°6655843
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-10-2008 à 20:44:06  profilanswer
Hello, voila un test pour te repondre....sinon excelente ces rettes [:and garfunkel]
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par chriskenoby le 23-10-2008 à 20:44:30
n°6655846
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 20:46:21  profilanswer
Merci pour le test je l'avais déjà lu pour le choix de mes barrettes :)
Mais je dois aller où pour résoudre mon pb? :D
n°6655851
chriskenob​y
Posté le 23-10-2008 à 20:47:56  profilanswer
fais voir un cpu z et fait nous un screen du proc et de la ram......
n°6655856
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 20:49:42  profilanswer
OK je fais sa de suite chef :)
n°6655871
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 20:55:13  profilanswer
Voilà pour le processeur:
http://img147.imageshack.us/my.php?image=prococi5.jpg
Puis pour la ram:
http://img61.imageshack.us/my.php?image=ramvm1.jpg
EDIT: Impression que mon proco n'est pas à 3.0 GHZ non plus je me trompe?
Message édité par dpnose le 23-10-2008 à 20:56:19
n°6655879
pas de bol
Posté le 23-10-2008 à 20:58:53  profilanswer
Le bus est à 333MHz et semble normal. Le coef 6x vient du speedstep => économie d'énergie.
Quant aux rams, il me semble qu'au-delà des 400MHz, on doit y aller par Overclocking ou ratio manuel.
n°6655880
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 20:59:49  profilanswer
Ok ben je vais attendre d''autres explications merci !
n°6655883
chriskenob​y
Posté le 23-10-2008 à 20:59:59  profilanswer
le speed step doit etre activer ce qui reduit le multiplicateur c est propre a intel tu peut le desactiver via bios...
n°6655887
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 21:01:53  profilanswer
Ok je vais aller voir alors je reviens !
Et pour la ram? :(
n°6655889
chriskenob​y
Posté le 23-10-2008 à 21:03:53  profilanswer
la ram sont stepping d usine est 800 mhz voir liens; j ai passer les mienne dans le bios a 800 mhz et j ai augmenter la frequence bus, la elle sont a 437 mhz.......en 5-5-5-15 avec 2 v.....mais vu ton fsb les rettes vont pas monter au dela, ou alors changer le ratio.....
n°6655895
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 21:06:16  profilanswer
Donc le mieux est de les laisser en 400 Mhz?
Je trouve ceci dommage car j'ai acheté des PC8500 ...
n°6655912
chriskenob​y
Posté le 23-10-2008 à 21:18:09  profilanswer
bon j ai fait un calcul j explique
ton fsb est a 334 mhz et ta ram a un ratio de 5/6 et est a 400.8
ce qui nous donne 334:5= 66.8  x6 = 400.8
donc il faut augmenter un chouillat la freq ram sans toucher le fsb; donc faut changer le ratio, sans monter trop la frequ ram qui risque de planter.....
j ai trouver cela
334 : 3 =  111,33  x  4 =  445 mhz
voila donc essaye le ratio de 3:4
Message édité par chriskenoby le 23-10-2008 à 21:18:40
n°6655928
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 21:30:52  profilanswer
Merci beaucoup chriskenoby !
Comment je peux rentrer ces valeurs? Dans le bios? Mais ou?
Merci de m'aider
n°6655939
chriskenob​y
Posté le 23-10-2008 à 21:36:46  profilanswer
c est pas tout a fait pareils chez amd , mais dans le bios cela doit etre dans dram timing ou memory config, mais attention cela n est pas une science exact, et souvent on approche par tatonement, en premier je ferais deja tout les test necessaire a la stabiliter de ta becanne ( memtest, occt..) , et enleve le speed step, en principe cela fonctione bien , sinon il ce peut aussi que pendant un jeux ton proc chauffe et reduit la frequence, donc voir temperature en burn, et le cas echeant revoir ventilation/fixation du rad.....
n°6655945
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 21:40:31  profilanswer
Ok merci de tout tes précieux conseils !
Connait tu un trés bon tutoriels pour apprendre à overlocker son processeur/ram s'il te plait?
Tant qu'à faire j'ai monté un OCZ vendetta sur mon processeur, et cela faisait un moment que je voulais overlocker mais j'osé pas! Mais là je n'ai pas trop le choix !
Encore merci de prendre du temps pour moi !
PS: Si tu veux/peux me pv ton msn, ceci m'aiderais encore mieux !
n°6655955
chriskenob​y
Posté le 23-10-2008 à 21:46:11  profilanswer
n°6656036
dpnose
Posté le 23-10-2008 à 22:19:03  profilanswer
Merci beaucoup pour tous les liens que je lirais aprés mon retour de vacances !
En espérant que tout ceci me permette de supprimer mes lags dans mes jeux, et d'avoir de la vrai PC8500 =)
n°6656039
chriskenob​y
Posté le 23-10-2008 à 22:20:31  profilanswer
ben pour la ram oui et non tu as bien de la pc 8500 mais non elle ne va pas tourner a 1066 mhz avec ton oc.......
n°6656378
dpnose
Posté le 24-10-2008 à 09:45:28  profilanswer
A combien de Mhz puis je espérer atteindre?
Car dans le lien du test des barrettes, les barrettes atteignent bien ces fréquences il me semble !
n°6656977
chriskenob​y
Posté le 24-10-2008 à 16:50:41  profilanswer
ben 429 mhz maxi en 4.4.4.12 a 2.1 V....
n°6658050
Yannou91
Friend'n'Clazz
Posté le 25-10-2008 à 13:19:50  profilanswer
bonjour,
puis je avoir le meme genre de renseignement en postant un cpuz complet ici si ca ne gene pas?juste pour que des connaisseurs controle si tout est ok sur ma machine car j en doute :jap:
> My Feed <
problème DD ou autreProblème PC qui boot puis s'arrête au bout de 2 sec. indéfinniment
problème reseau avec Ga-p35c-ds3rProblème HDD Sata BIOSTAR IDEQ200V
Problème d'ombre avec une HD4870problème wifi hercules micro coupures
Probleme CPL, puissance de mes FreePlugs insuffisante??Probleme d'affichage
CrossFire HD4850 problème pilote 8.10[Résolu] frequence ddr2 crucial ballistix tracer pc8500 et p5k se
Plus de sujets relatifs à : Probleme de fréquence sur ram PC8500
