3038 connectés
  Problème HDD Sata BIOSTAR IDEQ200V
n°6655204
paul2nice
Posté le 23-10-2008 à 14:39:05  profilanswer
Je possède un Biosar IDEQ 200V, le disque dur IDE étant mort, j'en ai racheté un. Vu qu'il y a des ports sata sur la carte mère, j'ai acheté un disque SATA de 80 Go.
J'installe donc mon xp pro avec la disquette contenant les drivers pour le sata au démarrage j'appuye donc F6.
Je selectionne le driver je partitionne et formate mon disque.
http://www.biostar-usa.com/app/en- [...] hp?S_ID=72
A l'installation de Xp il m'est impossible de copier le driver viaraid.inf si je me souviens bien de mémoire... C'est le message d'erreur que j'obtiens.
On m'a preté un disque ide. J'ai installé xp sans probleme dessus j'ai fait un ghost que j'ai ensuite repassé sur le disque dur sata.
J'ai essayé de booter dessus : NTDLR manquant...
Tout est bien branché : nappe sur SATA1 alimentation sata
J'ai mis dans l'ordre de boot HD0 et SCSI parce que apparemment le sata c'est SCSI dans cette carte mère.
Rien... Je craque.
J'ai téléchargé le BIOS de la carte mère je vais la flasher ce soir.
Si vous auriez une idée... je n'ai pas trouvé dans le bios une option SATA...
Merci pour vos réponses.
Message édité par paul2nice le 23-10-2008 à 16:06:06
n°6660068
paul2nice
Posté le 26-10-2008 à 14:21:54  profilanswer
up
n°6660136
old100
V8 Power
Posté le 26-10-2008 à 15:15:57  profilanswer
Avec SP1 (ou SP2) ça s'installe tout seul, sans F6 ni disquette.
Le driver viaraid n'est utile que si tu veux faire du RAID, ce qui ne doit pas être le cas puisque tu ne parles que d'un seul disque.
n°6660401
paul2nice
Posté le 26-10-2008 à 18:13:48  profilanswer
bonjour merci pour ta reponse seulement c'est à l'installation donc lorsque je boot sur mon cd de windows xp que mon disque dur n'est pas détecté. Du coup sans le driver sur la disquette il m'est impossible de détecter mon disque dur donc d'installer le systeme d'exploitation qu'il soit sp1, sp2 et sp3.
n°6660422
old100
V8 Power
Posté le 26-10-2008 à 18:25:54  profilanswer
Non, si le bios ne détecte pas le disque aucun driver n'y pourra rien..
n°6660703
paul2nice
Posté le 26-10-2008 à 21:01:35  profilanswer
Le bios détecte le disque dur c'est le cd d'installation de windows xp sp3 qui ne le détecte pas si je ne prends pas la disquette avec le driver prévu à cet effet.
n°6660710
old100
V8 Power
Posté le 26-10-2008 à 21:06:50  profilanswer
Puisque tu as XP SP3 tu as essayé sans faire F6?
Ton lien biostar est dépassé, il ne concerne que XP avant le SP1.
n°6660728
paul2nice
Posté le 26-10-2008 à 21:20:30  profilanswer
Comme je te l'ai dis plus haut, sans appuyer sur F6 avec la disquette contenant le driver, mon disque dur en sata n'est pas détecté.
Pour info, la mise à jour du BIOS n'a rien arrangé, il n'y toujours rien concernant le sata...
n°6660872
old100
V8 Power
Posté le 26-10-2008 à 22:39:07  profilanswer
paul2nice a écrit :
Comme je te l'ai dis plus haut, sans appuyer sur F6 avec la disquette contenant le driver, mon disque dur en sata n'est pas détecté. // et avec F6 ça change quoi?
n°6660958
andrei66
Vive le HB
Posté le 26-10-2008 à 23:41:51  profilanswer
Et une fois le pilote chargé, tu retires la disquette ? Si oui, laisse la dans le lecteur jusqu'a la fin de l'install, il peut en avoir besion plusieurs fois
n°6661121
paul2nice
Posté le 27-10-2008 à 09:09:32  profilanswer
to old100 : avec F6 ça me permet de détecter mon disque dur sata et de pouvoir arriver à la phase de partition et formatage de mon disque dur.
to andrei66 : non je ne retire pas la disquette je la laisse jusqu'à ce que ça me dise qu'il n'arrive pas à copier le driver. J'ai même essayé avec plusieurs disquettes... rien à faire.
Merci pour vos réponses ;-)
n°6661130
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2008 à 09:18:49  profilanswer
Désolé si je suis un peu lourd, mais c'est dans une bonne intention.
On peut trouver le manuel de la CM en ligne?
n°6661142
paul2nice
Posté le 27-10-2008 à 09:27:50  profilanswer
ouais je pense j'avais déjà jeté un oeil mais y'avait rien...
J'ai demandé à un ami le format papier j'attends qu'il me le dépose.
Je cherche sur le net le pdf je te donne le lien si tu veux y jeter un coup d'oeil...
n°6661731
andrei66
Vive le HB
Posté le 27-10-2008 à 15:11:12  profilanswer
Le fichier "viaraid.inf" est sur la disquette ?
n°6661779
paul2nice
Posté le 27-10-2008 à 15:37:21  profilanswer
oui le fichier est sur la disquette il me semble je vous donne les éléments exacts ce soir je suis au boulot pour le moment.
n°6662091
andrei66
Vive le HB
Posté le 27-10-2008 à 18:23:16  profilanswer
essaie de l'intégrer sur le CD de windows xp avec nLite par exemple
n°6662160
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2008 à 18:54:27  profilanswer
Bizarre, bizarre, il y a un manuel à part pour le bios, mais il n'y figure rien du tout sur le SATA (qui est optionnel).
n°6662218
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2008 à 19:34:36  profilanswer
HDD endommagé, cmt le réparé ?remplacer un DD système (vide)...pb "HDD not found"
Problème d'ombre avec une HD4870HDD WD10EACS en USB2 avec un débit lamentable
problème wifi hercules micro coupuresProbleme CPL, puissance de mes FreePlugs insuffisante??
Probleme d'affichageCrossFire HD4850 problème pilote 8.10
Problème d'installationProbleme HD Radeon 4870 X2 MSI
Plus de sujets relatifs à : Problème HDD Sata BIOSTAR IDEQ200V
