3316 connectés
  Problème PC qui boot puis s'arrête au bout de 2 sec. indéfinniment
n°6655413
goldi
Posté le 23-10-2008 à 17:06:02  profilanswer
Bonjour à tous, je poste ici après beaucoup de temps passé à essayer de résoudre un soucis sur une config que je viens d'acheter ici même. Elle marchait puis après une mise à jour anodine de vista, le PC s'est éteint tout seul.
Depuis lorsqu'on le rallume, les ventilos s'activent, rien ne s'affiche à l'écran puis après 2 secondes l'ordi s'éteint. Si je ne désactive pas l'alim, le pc essaie alors de se rallumer et 2 secondes après se ré éteint et cela indéfinniment si je ne coupe pas le courant ... :/
J'ai d'abord pensé à un soucis d'alim mais après test avec une autre alim, tjrs exactement le même soucis.
La config : DFI P965S avec un e6320, 2 gO de ram (testés ok), hd3850 (même soucis qu'elle soit là ou pas). J'ai contacté DFI qui ne sais pas trop et devrait me faire un RMA.... D'après vous, carte mère en cause ? ou bien le proc ?
sachant que si j'enlève le proc, la carte mère s'allume, ne fait rien (pas de bips) mais ne s'éteint pas ... :/ Proc mort ?  :??:  :cry:
Merci heeeelp
Message édité par goldi le 23-10-2008 à 17:33:11
n°6655469
Mitch2Pain
Posté le 23-10-2008 à 17:40:00  profilanswer
J'ai eu ce pblm un jour à cause de la plaque de fixation du rad cpu qui était en metal recouvert de gel plastifié isolant pour eviter de connecter les pins à l'arriere de la carte mere, he bien cette plaque c'était de la brave merde et le gel qui va avec aussis. J'ai monté le rad box et miracle ça a demarré !
Bon apres si c'est pas ça c'est effectivement mobo ou CPU ou ram.
Si tu demarre avec le cpu mais pas la ram puis pas la CG, est-ce que ça bippe dans les 2 cas ? Est-ce que ca reboot à l'infini ? Si oui c'est surement mobo ou cpu, sinon ça peut etre ram ou cg.
Message édité par Mitch2Pain le 23-10-2008 à 17:42:02
n°6655476
goldi
Posté le 23-10-2008 à 17:42:37  profilanswer
merci, pas de gel à priori :/
Message édité par goldi le 23-10-2008 à 17:52:00
n°6656858
goldi
Posté le 24-10-2008 à 15:53:39  profilanswer
Allez je UP mon soucis. J'ai trouvé la cause, cela peut peut-être servir à quelqu'un un jour. En fait, un condensateur de la CM avait une pin cassée et je pense que le soucis vient de là. La carte mère vient de partir au SAV DFI qui contrairement à ce que j'avais pu lire a l'air d'être très réactif/efficace. Il ne me reste plus qu'à prier pour que le retour SAV ne soit pas trop long :)
Message édité par goldi le 24-10-2008 à 15:53:48
n°6687915
goldi
Posté le 10-11-2008 à 14:33:17  profilanswer
arf carte mère testée et de retour et toujours le même soucis... dégoûté :( c'est donc le proc à priori...
Message édité par goldi le 10-11-2008 à 17:00:57
n°6689203
la balafre
Posté le 11-11-2008 à 03:22:36  profilanswer
Est ce que tu as acces au BIOS?
n°6689445
Elahir
Posté le 11-11-2008 à 11:33:50  profilanswer
Bah si son ordi s'éteint au bout de deux minutes il va avoir du mal à aller dans le bios :O
n°6689521
goldi
Posté le 11-11-2008 à 12:20:45  profilanswer
non pas d'accés :( l'ordi reboot après à peine 3 secondes
n°6689673
niktard
Posté le 11-11-2008 à 13:18:17  profilanswer
y a plus qu'a tester notre matos moisie avec des Kro donc...
http://img.aujourdhuilachine.com/media/2008_avril_actu/ouvriers_usine_savon_detruite_seisme.jpg
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
problème reseau avec Ga-p35c-ds3rPC pour bureautique: neuf ou occaz?
Problème HDD Sata BIOSTAR IDEQ200VProblème d'ombre avec une HD4870
Evolution PC , changement cpu + CG , besoin conseilCopier mon dvd de vista à l'identique ? ( boot ! )
[Environnement] -> Montage / Entretien PC écologiquement ?problème wifi hercules micro coupures
Achat PC CompletProbleme CPL, puissance de mes FreePlugs insuffisante??
Plus de sujets relatifs à : Problème PC qui boot puis s'arrête au bout de 2 sec. indéfinniment
