3949 connectés
  Problème de freeze
Problème de freeze
n°2216090
La Goule
Posté le 13-02-2003 à 15:15:52  profilanswer
Je vous soumet mes soucis en espérant votre aide :)
Ces derniers jours j'ai de reguliers plantages (écran et commandes figés >> reboot). Ils interviennent en général à tout moment mais cela ne m'est jamais arrivé en jouant ni pendant une décompression vidéo (situations pourtant fréquentes).
J'ai pensé à la température et tout néttoyé mais celà a continué. J'ai enlevé et remis ma carte graphique puis remis les derniers 4in1 et detonators, ça n'a plus planté en 48 heures mais celà recommence ...
Je ne vois plus trop quoi faire (ça plante également avec l'acceleration materielle au minimum)
La temperature CPU est de 43/50 selon les applis, celle de la CG est environ la même.
J'ai un AMD 1G, sur Abit kt7A via raid,512 de sdram, GeF2 Ti 64DDR de Leadtek, deux ddurs 30+60, cdrom 52X, dvdrom, graveur, lecteur disquette, alcatel (vert  :D ), une alim 300W standard
Tout ça sur windows 2000 pro.
J'ai pensé à un soucis du à l'alimentation mais je ne sais pas si celà peut provoquer ce genre de soucis ...
A noter que c'est venu plus ou moins sans prevenir.. je n'ai pas changé de hardware depuis un moment ni de configuration.
J'ai un windows propre aussi.
En vous remerçiant  :)
n°2216105
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 13-02-2003 à 15:23:45  profilanswer
c ça qui te fait des freezes... elle chauffe sa race s'te CG.. j'en avait une elle marchait nickel pis j'ai eu un pb de fo contact avec le ventilo.. donc winfox m'affichait des temps normales pis d'un coup.. pof, freeze.. :( degs
sinon downclock la un peu et regarde ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2216115
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 13-02-2003 à 15:28:08  profilanswer
:pt1cable: mouais et pis l'alim standard çà doit pas etre la joie pour tout ce petit monde là
  Problème de freeze
Probleme de freeze lors d'un acces disque durGros probleme de freeze avec une K7S5AL [ RESOLU ]
Probleme de freeze et de reboot quand je lis un divxproblème de freeze
Probleme de boot à froid et de freeze aidez je craque !!Problème freeze avec ABIT NF7-S et leadtek winfast A280
PROBLEME FREEZERadeon 9000: problème de freeze au boot
[probleme inside] win2k freeze dans les jeux 3D.. help!!probleme Freeze avec GF3 et P4 a 2,4ghz!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze
