5232 connectés
  Problème de FPS
Problème de FPS
n°9751803
nico147
Posté le 03-03-2016 à 15:44:46  profilanswer
Bonjours à tous,
Alors voilà,j'ai des chutes de FPS inhabituelle sur n'importe quelle jeux depuis quelques jours. je n'ai jamais eu cela avant et ça m'inquiète un peu. j'ai mis à jour mes pilotes et rien ne change. Peut-être que vous pourriez m'aider à résoudre mon problème.
Voici ma config:
Processeur Intel Core i5 4670 Cadencé à 3.40 GHz, 8 Go de mémoire, carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660, alimentation de 700W, windows 7.
Merci d'avance.
n°9751820
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2016 à 15:53:17  profilanswer
hmm mvoui....
1) carte-mère ?
2) marque de la "700w"?
- La carte graphique peut commencer à se faire vieille (pas d'artéfacts? juste des baisses de fps?)
- si l'alim est une bouse, elle peut être la 1ere coupable
- possible chauffe du CPU si le ventirad est encrassé, la pâte thermique sèche etc... ventirad Intel de base?
=> monitore les températures CPU et GPU avec MSI Afterburner (tu peux afficher sur l'écran en jeu)
n°9751882
nico147
Posté le 03-03-2016 à 16:28:18  profilanswer
Alors ma carte mère: ASUSTeK COMPUTER INC. H87M-PLUS Rev X.0x
La marque de mon alimentation est CoolerMaster
Je n'ai pas d'artéfacts jute des baisses de FPS c'est tout. J'avais ramené mon pc il n'y a pas longtemps pour changer le boitier etc et j'ai demandé en même temps qu'ils fassent un nettoyage du matériel de mon pc et oui c'est le ventirad de base.
La température monte en jeux sur counter-strike à +-45°
n°9751938
lenys054
Posté le 03-03-2016 à 17:24:08  profilanswer
pas plus de 45 degrés la Carte graphique?tin elle fraiche comme un gardon :D
quand ta mit tes pilotes a jour ta bien désinstaller les anciens
pas d'installation par dessus les autres?
Si non utilise DDU en mod safe pour tout nettoyer
monitor les temps de ton proco aussi avec HWinfo
un proco qui chauffe,ce met a throttle pour baisser les temps
ils nous faut les temperatures GPU+CPU sinon on ne peut rien faire
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9751961
nico147
Posté le 03-03-2016 à 17:50:01  profilanswer
Bonjours,
j'ai fais mes mise à jour via NVIDIA donc je suppose que non.
Je n'ai pas vraiment bien compris les temps et tout ça donc voilà:
file:///C:/Users/Se7en/Pictures/Capture876783.PNG
file:///C:/Users/Se7en/Pictures/Capture738.PNG
voilà :)
  Problème de FPS
probleme FPS en jeuProblème de FPS ?
Problème de FPS sur la plupart des jeuxProblème perte FPS
[Résolu] Problème Fps en jeu malgré bonne config / Cpu a 100 % Problème de FPS du au processeur ?
[PROBLEME FPS] GTX 980 TiProblème FPS sur nouveau PC
Probleme FPS 980TIProblème de FPS (irrésolu même par des pros)
Plus de sujets relatifs à : Problème de FPS
