4633 connectés
  Problème FPS sur nouveau PC
n°9667247
msscar
Posté le 25-11-2015 à 21:36:55  profilanswer
Bonjour, j'ai eu problème qui me frustre énormément et que je n'arrive pas à arranger tout seul.
Voici ma config :
CG : nvidia gtx 980 strix (asus)
Processeur : i5-6600k
2x4 GB de ram ddr kingston 2666hz
carte mère : Asus Z170-PRO GAMING
alimentation : corsair cs650m 650w 80+gold
DD : seagate barracuda 2to
ssd : kingston hyperx fury 120gb
ventirad : be quiet pure rock
boitier : cooler master master case 5 pro
windows 10 famille 64bits officiel ( non cracker )
Je viens de monter mon PC il y a à peine 4 jours j'ai installer tous les drivers depuis internet ect.
Le PC marche très bien car comme vous pouvez le constater c'est une belle bête, mais le problème est que en jeu, je n'est pas du tout les fps que je devrais avoir.
Sur CSGO en ultra je suis dans les 120-140 fps et un peu plus en compet, pour les autres jeux c'est pareil : Orion, Primal Carnage, PlanetSide 2, Gmod...
Un ami à moi viens d'avoir lui aussi son nouveau PC équipé de la même config que moi mais avec une gtx 970 msi et il a beaucoup plus de fps que moi, de plus j'ai regardé beaucoup de benchmarks pour vérifier.
J'ai cherché sur des forums et j'ai remarqué que beaucoup de personne avaient le même problèmes que moi et quand ils ont renvoyé et qu'ils ont reçus leurs nouvelle carte graphique ils avaient toujours le même problème.
Aidez moi silvouplait je me sens mal d'avoir dépensé autant d'argent et d'avoir ce problème... :(  :(
n°9667327
bibi773
Posté le 25-11-2015 à 22:57:28  profilanswer
Fait un test OCCT et test le GPU, enfaite test tout le PC au moins 20 minutes.
Après test ta 980 sur une autre config genre ton pote qui à une 970 pour voir si c'est un problème matériel (sans exclure les pilotes Nvidia qui peuvent être la cause).
On accuse souvent le GPU et c'est vrai mais il est possible que de soit le port PCI qui gère mal aussi ;).
Si tu peut essayé la 970 sur ta config ou autre se serait top.
n°9668070
msscar
Posté le 26-11-2015 à 20:16:29  profilanswer
Merci de ta réponse,
Je ne sais pas utiliser OCCT et d'après ce que j'ai lu si on ne fait pas attention ont peut facilement abîmer un composant...
Et je ne pense pas que cela sera possible mon pote ne sera pas d'accord :(
D'ailleurs j'ai aussi un écran 144hz je ne sais pas si cela change quelque chose.
n°9668172
bibi773
Posté le 26-11-2015 à 22:53:40  profilanswer
OCCT n'abîme aucune config elle la stress, rien d'autre. Au pire ton PC se met en sécurité et il s'éteint tout seul et justement si il s'éteint (il se met juste en sécurité rien d'autre) c'est forcement matériel.
Sinon ta pas une ancienne carte graph?
n°9668198
aure47600
Posté le 26-11-2015 à 23:27:04  profilanswer
Bonjour ton oeil arrive à voir 140 image par secondes? :??:
Test sur des jeux demandant plus de ressources et compare avec ton pote parce qu'au dessus de 120fps c'est pas évident d'incriminé la cg. Fais un occt ça risque rien tu as de bons rads.
Sinon ton écran c'est quoi?
n°9668550
msscar
Posté le 27-11-2015 à 15:21:13  profilanswer
D'accord je vais faire un test mais je ne pourrai pas le faire avant dimanche je pense, et non je ne pense pas :D  mais sur d'autres jeux ou je devrai être à beaucoup plus de 60 fps je suis quasiment tout le temps en dessous. :(
Mon écran : asus vg248qe branché en displayport
n°9668560
aure47600
Posté le 27-11-2015 à 15:40:56  profilanswer
Ah ok le problème est mieux comme ça alors ;)
bon pour moi c'est occt d'abord, tu vérifies pendant 30 minutes, 2 possibilités: soit ta carte graphique fait défaut donc tu verra les température tourné autour des 80-90°c et tu peux avoir du throttle  soit c'est le processeur qui va grimper, il est possible que si le processeur grimpe trop il se mette à faire du throttle (c'est à dire qu'il va redescendre au niveau des fréquences en idle et là c'est lui qui bridera ;) )
maintenant il faut que tu testes avec ton pote sur le même écran et sur la même partie et avec tout les même réglages Y COMPRIS sur le panneau de contrôle nvidia au niveau paramètre 3d ;)
on n'ira plus loin après ;)
n°9670052
msscar
Posté le 29-11-2015 à 15:42:39  profilanswer
J'ai fais un test GPU mais je ne comprends pas ce que veut dire le logiciel, je crois que la température du GPU était à 69° mais pas sur et j'avais 242 fps.
Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement du logiciel ou me dire quelles informations regarder.
Sinon c'est peut être en rapport avec quelque chose dans le panneau de conf. nvidia ?
Merci d'avance  ;)
Message édité par msscar le 29-11-2015 à 15:44:57
n°9672980
msscar
Posté le 02-12-2015 à 18:05:12  profilanswer
UP !
n°9673311
skyzerGen
Posté le 02-12-2015 à 21:34:34  profilanswer
Salutation,
Cela ne va pas beaucoup t'aider mais je pense avoir exactement le même problème que toi avec ma config :
  • Windows 10 Professionnel
  • Intel Core i5 6500 Cadencé à 3.20 GHz
  • MSI H170 GAMING M3  2.0
  • Barrette Kingston de 2*4 Go DDR4 à 2.13 GHz
  • NVIDIA GeForce GTX 970
  • Disque dur seagate barracuda de 2 To SATA III
  • Alimentation Corsair CX600 80PLUS Bronze
  • 2 ecrans, un ASUS VX248 en hdmi et un ACER E191HQ en vga
Le problème doit être surement matériel, reste à voir lequel fait défaut :/
En navigant sur divers forum je suis étonné de voir que beaucoup de personnes ont se genre de problèmes, c'est assez étonnant autants de défauts de matériel quand même  :sarcastic:
Dès que j'ai du nouveau je reviendrai vers toi pour d'indiquer ce qui m'as fait défaut de mon coté  ;)
Message édité par skyzerGen le 02-12-2015 à 21:35:40
n°9673320
Zurkum
Posté le 02-12-2015 à 21:38:36  profilanswer
Le point commun qui aurait tendance à chier pour moi serait Windaube 10 ou Skylake
Édit : Il y a eu plusieurs problèmes sur le forum dû soit à l'un soit à l'autre.
Message édité par Zurkum le 02-12-2015 à 21:39:25
n°9673338
skyzerGen
Posté le 02-12-2015 à 21:46:36  profilanswer
On accuse beaucoup Windows mais sans le défendre, je ne pense pas qu'il soit la cause du problème.
Par exemple un amis fait tourner la même config que moi sous Windows 10 sans soucis et mes problèmes persistes toujours alors que je suis revenu à Windows 7 à ce jour.
n°9673344
Zurkum
Posté le 02-12-2015 à 21:48:51  profilanswer
Je ne fais qu'une constatation, sinon pas de pins tordu au niveau du socket ?
n°9674172
msscar
Posté le 03-12-2015 à 18:16:35  profilanswer
Zurkum: Je ne pense pas mais pour vérifier je devrait enlever le ventirad, acheter une nouvelle pâte thermique ect.. Surtout que lors de l'installation je n'est rien remarqué et je suis assez maniaque :p
SkyzerGen: Ben de même j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient ce problèmes et lorsqu'elles renvoyaient les pièces rien ne changé..
Donc je ne sais pas trop et je cherche toujours.
n°9676809
msscar
Posté le 06-12-2015 à 21:53:49  profilanswer
UP
n°9681815
msscar
Posté le 13-12-2015 à 12:30:05  profilanswer
up
PC freeze (pas de BSOD)Nouveau écran
PC pour InternetConseil d'achat pour un nouveau radiateur.
[aide] écran bleu récurent problème complexePC s'eteint d'un coup
Problème de reconnaissance de CGAchat PC 500-600€
configuration PC conforme?Problème FPS nouveau PC Crysis
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS sur nouveau PC
