9433 connectés
  Problème suite a un formatage du DD
n°4638364
Fred513
Posté le 11-02-2006 à 13:36:39  profilanswer
j'ai formater le disque dure du Pc de mes enfants, car il posait de multiples pbs.
Suite à cela, je veux redémarrer avec une disquette de démarrage, le message suivant s'affiche :
Disq. système non valide
Erreur d'E/S
Remplacez-la et enfoncez une touche.
J'ai essayer avec le cd de Windows 98SE j'ai eu le même problème.
J'ai auusi essayer sans aucun CD, ni aucune disquette, j'ai le même message
Pouvez vous m'aider?
n°4638377
eric011
et vive la galère
Posté le 11-02-2006 à 13:43:18  profilanswer
as tu verifier dans le bios ,d'avoir mis le lecteur de disquette ,puis le lecteur cdr rom,en premiere place de boot??
es tu sur de ta disquette de win98?
n°4638381
bibor
dabor
Posté le 11-02-2006 à 13:44:18  profilanswer
il faut que tu configure dans ton bios les parametres pour faire un demarrage sur la disquette ou sur le cd rom en fonction de ton install
n°4638400
Fred513
Posté le 11-02-2006 à 13:50:51  profilanswer
La disquette je n'en suis pas sur à 100%
Et la version du Bios sur ce Pc me parait bien sombre.
Je ne trouve pas ou configurer l'odre du Boot. (c'est AMIBIOS simple setup utility version 1.19)
La page d'accueil du Bios :
Standart CMOS Setup
Advanced setup
Adavanced Chipset Setup
Power Management Setup
Et dans ce menu je ne trouve pas accès a ce que je souhaite
n°4638410
bibor
dabor
Posté le 11-02-2006 à 13:53:04  profilanswer
n°4638445
Fred513
Posté le 11-02-2006 à 14:05:36  profilanswer
Dans Power Management j'ai :
Power management/APM enabled
Green monotor Power State Stand by
Video power Down mode Disabled
Hard disk power down mode Disable
standby time out disable
suspend time out disable
puis la config du moniteur
Ou dois je intervenir?
n°4638459
eric011
et vive la galère
Posté le 11-02-2006 à 14:14:17  profilanswer
je dirais plutot 'advanced setup';en fait ,il faut faire chaque onglet jusqu'à trouver une ligne parlant de 'boot' ou 'priority boot'...ou autre
n°4638466
Fred513
Posté le 11-02-2006 à 14:15:28  profilanswer
J'ai trouvé quelque chose dans Advanced CMOS SETUP,
mais j'ai besoin de votre aide,
QUick boot   : enabled
1st boot divice   IDE-0
2nd boot device  Floppy
3rd boot device  Cdrom
Try Other boot devices Yes
Comment dois je paramètrer pour booter en premier sur la jisquette
n°4638490
Fred513
Posté le 11-02-2006 à 14:22:43  profilanswer
eureka
ou puis je trouver une vrai disquette de démarrage?
n°4638558
eric011
et vive la galère
Posté le 11-02-2006 à 14:51:30  profilanswer
dejà ,dans le parametrage ,tu changes pour avoir floppy en '1st boot device',cd rom en '2 nd boot device' et ide-0 en 3
penses à bien enregistrer ces reglages en choississant 'save and exit'.
tu met ta disquette et tu reboots
au cas ou ta disquette n'est plus en forme,tu trouveras des images de disquette toute prete là:
http://www.bootdisk.com
n°4638559
Fred513
Posté le 11-02-2006 à 14:51:44  profilanswer
Eureka
c'est bon
merci a tous
n°4638611
bibor
dabor
Posté le 11-02-2006 à 15:23:14  profilanswer
oups... :jap:
Problème d'origine inconnue.... Disque dur, memoire ?? Help, please.probleme grave avec geforce 6600 neuve SVP de l aide
Probleme de Carte mere ??? HELP !!!Problème de bug avec mes jeux
Probleme demarrage de disque bootProblème au démarrage
problème de pcProbleme de bi-processeur
PROBLEME SON REALTEK AC 97Problème avec affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème suite a un formatage du DD
