3760 connectés
  Probleme de bi-processeur
n°4637929
FunJp
Posté le 11-02-2006 à 05:36:18  profilanswer
Le bonjour à tous,
Je suis en train de monter un petit biprocesseur avec une carte mère Tyan Thunder LE s2510 et des pentium 3 a 933mhz. Mon probleme étant que j'ai acheter le matos via eBay mais j'ai prit un vieux ventirad pour un des 2 processeur et résultat, j'ai endomager le core d'un de mes processeur car la carte refuse de s'amorcer correctement et le processeur en question n'emet plus dutout de chaleur quand j'amorce l'alim, mais le premier si alors.... Les 2 processeur ont un code SL44J et je me demandais si je pouvais trouver un processeur de remplacement avec un code différent mais toujours en 933 mhz sur un fsb de 133 car pour le moment aucun autre processeur sl44j en vue. alors je me demandais si mettre un sl44j avec un autre du genre sl52q est possible avec ma config.
Merci à l'avance et esperant trouver réponse a ma question
n°4637982
M4vrick
Mad user
Posté le 11-02-2006 à 09:37:40  profilanswer
pas de soucis, il te suffit juste de respecter la meme serie de processeur avec la meme frequence.
--== M4vr|ck ==--
n°4638988
FunJp
Posté le 11-02-2006 à 18:23:32  profilanswer
Donc un autre pentium III 933 fera l'affaire
Un gros merci m4vrick  :D
n°4757382
hornety
Posté le 10-04-2006 à 13:42:06  profilanswer
UP  :bounce:
Tite question ...  :pt1cable:
Peut on monter 2 processeurs de frequences differentes sur une carte bipro ?  :??:
n°4757778
M4vrick
Mad user
Posté le 10-04-2006 à 16:16:45  profilanswer
tu peut a condition de downlocker ou d'overclocker un des deux pour qu'ils tournent a la meme vitesse.
Mais ce n'est pas vraiment conseillé pour la stabilité de l'ensemble
Message édité par M4vrick le 10-04-2006 à 16:17:08
--== M4vr|ck ==--
Probleme processeur demarrage du PCprobleme processeur
Probleme de carte mere ou processeur ?Probleme performance processeur urgent
Probleme processeurProbleme de processeur ?
Problème aleatoire au demarrage + non reconnaissance du processeurSVP - Probléme processeur athlon 2400
Problème de ventilateur du processeurProbleme temperature processeur : 95 degré
Plus de sujets relatifs à : Probleme de bi-processeur
