3104 connectés
  Problème RAM 512Mo pc133mhz
n°6587413
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 09-09-2008 à 22:25:34  profilanswer
Bonsoir,
j'ai acheté cet aprés-midi, pour un de mes pc, une barette de RAM 512mo133mhz (c'est ce que le pc accepte comme RAM), le problème, c'est que une fois mise, le PC démarre mais il n'y a aucun bip et l'ecran ne s'allume pas  :fou:
Donc j'ai remis mes anciennes barrettes 2x128mo, et là auncun problème tout marche nikel   ;) Quoi que un peu lent d'ou l'achat de la 512  :)
D'ou vient le probleme ? La barrette est elle morte ?
ma config:
- Nec Powermate ml3
Système d'exploitation    Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système    Service Pack 2
DirectX    4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système    UTILISAT-C37
Nom de l'utilisateur    user
Type de processeur    Intel Pentium 4, 1600 MHz (16 x 100)
Nom de la carte mère    MSI MS-6506  (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère    Intel Brookdale i845
Mémoire système    256 Mo  (PC133 SDRAM)
Type de BIOS    AMI (03/08/02)
Moniteur
Carte vidéo    NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation)  (16 Mo)
Accélérateur 3D    nVIDIA RIVA TNT2 M64
Moniteur    Samsung SAMTRON 75(M)E (Plus)  [17" CRT]  (HJER301835)
Multimédia
Carte audio    Intel 82801BA ICH2 - AC'97 Audio Controller [B-5]
Stockage
Contrôleur IDE    Contrôleur de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801BA - 244B
Lecteur de disquettes    Lecteur de disquettes
Disque dur    ST320410A  (20 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique    CREATIVE CD3621E  ZC100  (36x CD-ROM)
État des disques durs SMART    OK
Message édité par Terminator59 le 09-09-2008 à 23:25:01
n°6587446
sentryman
Laton Raveur
Posté le 09-09-2008 à 22:38:35  profilanswer
belle liste imbuvable
n°6587464
pandaman2
Posté le 09-09-2008 à 22:47:49  profilanswer
n°6587513
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 09-09-2008 à 23:20:39  profilanswer
Mon chipset est il bon pour du 512 ?
http://www.imageshotel.org/images/Terminator/chipset.jpg
Je precise que sur la fiche constructeur de Nec, il est bien indiqué que le Powermate ml3 prends du 512 max.
Donc d'ou vient le probleme ???
n°6587517
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 09-09-2008 à 23:22:27  profilanswer
 :D  Faut s'y connaitre.
n°6587641
pandaman2
Posté le 10-09-2008 à 02:00:34  profilanswer
ton chipset i845 apparait dans l'article, à priori il faut faire le lien avec la barrette et son nombre de puces et sa largeurs ; ou mieux si possible, consulter la notice
Message édité par pandaman2 le 10-09-2008 à 02:11:11
n°6587652
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 10-09-2008 à 02:23:49  profilanswer
il y en a 8 des 2 cotés et dessus il est ecrit:
-0133ld
c256BWT3208-7
n°6587691
zonka
x58 forever!
Posté le 10-09-2008 à 06:45:09  profilanswer
Ce qu'il y a marqué sur tes chips indique simplement leur taille, ici 256 Mbits par chip, donc 256/8 = 32 Mo, a 8 par face, double face = 32x8x2 = 512 Mo.
Ton chipset est censé accepter 2 barrettes de 512 Mo pour un total de 1 Go mais les infos que je trouve sur ton NEC PowerMate i-Select ML3 sur le net sont contradictoires : certains disent 512 Mo maxi, d'autre 1 Go.
Verifie sur le manuel d'utilisateur si tu l'as : si c'est 2x512 officiellement, ton souci est probablement lié à un gag super classique avec ces vieux chipsets, qui acceptent plus ou moins bien certaines barrettes, notamment celles dont la densité est élevée. En fait typiquement, les barrettes simple face (moins de chips = densité plus grande) passent moins bien que les double face.... Ta double-face ne passe, pas de pot. Si elle est neuve, c'est froidement une incompatibilité. Si c'est de la récup/occasion, elle peut être morte dans ce cas.
La recherche sur le site de Crucial (référence) te propose une barrette compatible. Au pire, vu le sérieux reconnu de Crucial, tu pourras au pire commander 2x512 chez eux, quitte a leur en renvoyer 1 ou les 2 si ca ne marche pas, je pense qu'ils incluent ce genre de service.
Bon courage  :cry:
n°6587777
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 10-09-2008 à 10:01:59  profilanswer
Bon courage  :cry:
Merci pour ton message  :) , j'ai appeller le magasin qui m'a vendu la barette, c'est bien une incompatibilité, je le vois cet aprés-midi avec la tour pour en tester d'autres  ;)
Je te tiens au courant  :)
n°6589050
Terminator​59
A bien tard !
Posté le 10-09-2008 à 21:09:50  profilanswer
Install de la nouvelle RAM 512 a l'instant, tout marche nikel, le vendeur m'a dit que l'autre etait morte, j'ai mis aussi aux cotés de la 512, une 128 :)
Ce qui me fait 640 de ram, la difference est flagrante, plus de lenteur, tout marche sur des roulettes ;)
Merci a tous :)
n°6591754
zonka
x58 forever!
Posté le 12-09-2008 à 17:41:33  profilanswer
cool :)
Problème étrange carte graphique sensible au ... froid!!?!Probleme IDE
Probleme freeze asus p5n t deluxe[RAM] : Conservation du dual channel avec 3Go ?
[semi HS] problème d'affichage sur CG qui a pris l'eauAchat RAM v2 ^^
problème de reconnaissance ide ou sataProblème de ram sous XP pro 32 bit
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM 512Mo pc133mhz
