2962 connectés
  Problème enregistrement avec X-FI Extreme Audio
n°5481553
boochon
Posté le 23-04-2007 à 17:24:24  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition de cette fameuse carte son que j'ai installé sur une P5W Deluxe.
Après avoir installé les drivers, surprise, il m'est impossible d'enregistrer en utilisant mon micro.
Pourtant, celui-ci fonctionne correctement avec la chipset audio de ma mobo.
Je précise que j'ai bien sélectionné la X-Fi en tant que périphérique d'entrée audio, que j'ai configuré le volume du micro etc etc...
Autre trucs bizarres, lorsque j'effectue un dxdiag et que je test direct sound, seul le premier son de la série de test est audible. Mais encore, quand je clic sur un dossier, le petit bruit qui suit l'ouverture est différent, comme interrompu...   :??:
J'ai tenté de réinstaller les drivers (driver cleaner etc...), directx, mais rien n'a changé.
J'avoue que je désespère un peu.
AU SECOURS  :pt1cable:
n°5481586
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 23-04-2007 à 17:38:55  profilanswer
Il me semble que le jack micro des X-Fi sert aussi de sortie optique. Il faut switcher pour activer l'un ou l'autre.
Feedback
n°5481870
boochon
Posté le 23-04-2007 à 20:01:47  profilanswer
C'est à dire ???  :??:
n°5553626
foudelou
Posté le 27-05-2007 à 20:06:55  profilanswer
Ma foi j'ai les mêmes problèmes (sauf dans dxdiag, aucun soucis) et j'avoue que ne pas pouvoir communiquer avec le micro me gène plutôt pas mal
J'arrive à sortir du son en passant la source d'enregistrement sur entrée ligne, mais le son est plus que faible, il faut crier en se collant au micro pour entendre quelque chose d'audible :/ de plus l'amplification micro n'est active que dans le menu lecture et pas enregistrement, ce qui s'avère plutôt inutile :x
Si quelqu'un a une solution à proposer .. qu'il fasse signe s'il vous plait :p
Problème carte graphique GeForce 5600 avec Vista[DD] probleme DD install xp
[Souris] Problème clic sourisconfig c2d - problème choix CM
problème démarrage à cause du driver carte graphique ?probleme avec tvix hd m4000p
8800GTX - La température un réel problème ?Gros Gros probleme avec new config
Aucun signal en sortie DVI (x1950pro agp)probleme avec freebox hd
Plus de sujets relatifs à : Problème enregistrement avec X-FI Extreme Audio
