4141 connectés
  Probleme avec evenement 6008
n°8055952
tenseur1
Posté le 24-09-2011 à 23:37:36  profilanswer
Depuis 1 semaine, j'ai un soucis avec une erreur 6008 dans les évenements : l'arrêt systeme à ... , le ... n'etait pas prévu ...
- System
  - Provider
   [ Name]  EventLog
  - EventID 6008
   [ Qualifiers]  32768
   Level 2
   Task 0
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2011-09-24T21:04:40.000000000Z
   EventRecordID 1130048
   Channel System
   Computer .......
   Security
- EventData
   23:03:10
   ‎24/‎09/‎2011
   4035
   DB07090006001800170003000A007503DB07090006001800150003000A0075033C0000003C000000000000000000000000000000000000000100000000000000
Données binaires :
En mots
0000: 000907DB 00180006 00030017 0375000A
0008: 000907DB 00180006 00030015 0375000A
0010: 0000003C 0000003C 00000000 00000000
0018: 00000000 00000000 00000001 00000000
En octets
0000: DB 07 09 00 06 00 18 00   Û.......
0008: 17 00 03 00 0A 00 75 03   ......u.
0010: DB 07 09 00 06 00 18 00   Û.......
0018: 15 00 03 00 0A 00 75 03   ......u.
0020: 3C 00 00 00 3C 00 00 00   <...<...
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0038: 01 00 00 00 00 00 00 00   ........
Mon pc marche tres bien, aucun soucis de reboot, de fermeture ou autres !.  Les arrêts sont tjrs prévu pourtant.
Cette erreur je l'ai 1 fois sur 4 , quand je ferme totalement normalement le pc !
J'ai cherché mais je vois pas d'où viens le soucis
Le soucis a commencé apres l'installation d'un pad xbox 360. Je l'ai desinstallé mais le pb reste le même ...
Les horaires favori du soucis sont : 2h du matin, 13h , 19h et 23h . J'ai aucun soucis, si je laisse mon pc ouvert !.
Mon pc :
Q9550
8 Go ddr2
P5Q pro
HD 6950
Merci d'avance
Message édité par tenseur1 le 24-09-2011 à 23:45:30
n°8055996
tenseur1
Posté le 25-09-2011 à 00:41:13  profilanswer
http://support.microsoft.com/kb/326564/fr
J'ai exactement ça comme probleme
A noté que je suis sur seven 64 bits. Par contre le correctif n'est pas fait pour seven
Message édité par tenseur1 le 25-09-2011 à 00:43:15
n°8056037
tenseur1
Posté le 25-09-2011 à 02:16:36  profilanswer
A noté que le pc n'as aucun soucis, avec aucun jeux ( GTA 4, bc2, F1 2011, crysis 1, crysis 2, ... bref tout les jeux tres gourmand )
Les températures sont aussi excellente. Le cpu ne depasse jamais les 45 degrés. La carte mere dépasse jamais les 45 , et le gpu ne dépasse jamais les 65
Tout est ok, sauf cette erreur qui arrive parfois quand je ferme le pc ( avec arrêter de seven ) ou quand je le redemarre
Ca peux être ok, pendant 4/5 fois d'affilé, et  puis ça peux le faire aussi 2 fois voir 3 fois d'affilé ...
Message édité par tenseur1 le 25-09-2011 à 02:18:20
n°8056924
tenseur1
Posté le 25-09-2011 à 20:03:29  profilanswer
Edit : mon soucis semble être le reglage ACPI ... , j'ai remis par defaut, là ça devrais aller
n°8057616
tenseur1
Posté le 26-09-2011 à 14:31:11  profilanswer
Edit2 : problème pas reglé.
Par contre j'ai remarqué que à chaque fois que ça se produit, le service des evenements ne se ferme pas juste avant la fermeture du pc
n°8059602
tenseur1
Posté le 27-09-2011 à 20:56:55  profilanswer
Personne n'as une idée ??
Merci d'avance
problème drivers gtx280 avec XPcarte graphique qui s'allume pas de tps en tps
Problème de branchement corsair H50[sos] probleme serveur NAS DLINK DNS 320
Problème d'inverter?problème affichage
Pc qui s'éteint tout seul sans problème de surchauffe.Problème de formatage sur samsung S2
problème avec adobe flash readerGeForce GT430 Problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec evenement 6008
