5807 connectés
  Problème d'inverter?
n°8055360
slimshe
Posté le 24-09-2011 à 15:30:36  profilanswer
Je rencontre une problème avec mon ordinateur portable. Lorsque que je le met en marche, le rétro éclairage s'allume brièvement (une sorte d'éclair) puis il se coupe. Je peux apercevoir en fond que l'ordinateur se lance correctement. L'éclairage est très très faible (visible avec une lampe torche dans une pièce non éclairée). Je pense que ce problème est lié à l'inverter.
J'aimerais avoir vos avis. Est-ce bien l'inverter? Est-ce qu'il est HS ou un faux contact à lieu?
Si quelqu'un connais un site qui vend des inverter pas trop cher je suis preneur au passage :).
Merci à vous
Bonne journée.
n°8055461
rastaben
Posté le 24-09-2011 à 16:32:09  profilanswer
Bonjour,  oui il y a beaucoup de chance que ça soit l'inverter,
tu peux en commander un autre par exemple ici (j'ai déjà acheter plusieurs pièces sur ce site, ils sont sérieux)  :  http://www.inverter-portable.com/
Message édité par rastaben le 24-09-2011 à 16:32:58
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8055560
slimshe
Posté le 24-09-2011 à 17:46:32  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Pour connaitre le bon inverter a choisir il faut démonter l'ordinateur et regarder la référence sur l'inverter?
n°8056531
rastaben
Posté le 25-09-2011 à 16:12:16  profilanswer
Oui ou tu peux demander à l'atelier du portable (le site) avec le formulaire de contact, en fournissant la référence précise du portable (marque, n° de série, modèle, ...)  en bas de cette page : http://www.atelierduportable.com/p [...] rtable.php
n°8056854
slimshe
Posté le 25-09-2011 à 19:29:22  profilanswer
Je te remercie. J'ai un doute sur l'inverter à prendre car mon pc est un DV2500 mais sur l'ecran c'est indiqué DV2000. Comment savoir?
n°8057581
rastaben
Posté le 26-09-2011 à 13:54:33  profilanswer
Tu demande à l'atelier du portable, avec toutes les références écrite sous le portable, ils vont te donner la bonne référence d'inverter à prendre.
n°8058068
slimshe
Posté le 26-09-2011 à 20:21:28  profilanswer
ok je te remercie.
bonne soirée
Pc qui s'éteint tout seul sans problème de surchauffe.Problème de formatage sur samsung S2
problème avec adobe flash readerGeForce GT430 Problème
[résolu] probléme pc pas d'image sur mon ecransProbleme demarage windows
Probleme Carte Graphique Crossfire sur P8P67Problème de freeze dans les jeux
Problème graphique?probleme inverter mitsubishi
Plus de sujets relatifs à : Problème d'inverter?
