6620 connectés
  carte graphique qui s'allume pas de tps en tps
n°8055749
neuron_agi​t
Posté le 24-09-2011 à 20:25:13  profilanswer
J'ai monté une config dernièrement. Tout fonctionne bien, sauf que de temps en temps, j'allume mon PC et la carte graphique ne s'allume pas  :??:   Du coup l'ordi se lance mais j'ai pas de signal vidéo ...
Ce que je fais : Je change de port PCI-Express , je change de cable d'alim, je reset la CM. En faisant ça, soit l'un soit l'autre, la carte se relance normalement.
J'ai pas trop d'idée, c'est pour ça que j'en appelle a vous. Peut être un truc à modifier un truc dans le bios, flasher la CM ... je sais pas.
La config :
ASUS P8P67 B3
Gigabyte 570 GTX
Alim Corsair 650W
Merci  :jap:
Message édité par neuron_agit le 27-09-2011 à 17:54:46
n°8056400
neuron_agi​t
Posté le 25-09-2011 à 14:24:30  profilanswer
une idée ?
n°8057666
neuron_agi​t
Posté le 26-09-2011 à 15:26:08  profilanswer
up!
n°8059313
neuron_agi​t
Posté le 27-09-2011 à 18:00:48  profilanswer
Voila, ça vient de le refaire à l'instant, ça fesait plusieur jours que ça n'avait pas bronché...
L'alim était-elle suffisante, défaillante ? comprends pas.
Et maintenant que l'ordi c'est lancé, y aura plus de souci (il s'éteint jamais tout seul). Le problème est uniquement au démarrage.
n°8059362
Salvaruis
Posté le 27-09-2011 à 18:40:02  profilanswer
surement le pb de cold boot
n°8060396
neuron_agi​t
Posté le 28-09-2011 à 15:20:53  profilanswer
ok, merci ça me donne une voie à explorer.
Je vais essayer d'upgrader le Bios ...
Probleme Carte Graphique Crossfire sur P8P67Problème changement carte graphique
problème de carte graphique sous win7 mais pas sur xpProblème carte graphique Asus
Problème carte graphique ?! votre avisProbléme Carte graphique Nvidia Geforce 7950 GX2
Probleme ecran -> Carte Graphiqueprobleme carte graphique
problème d'alimentation ou de carte graphiqueproblème d'alimentation ou de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graphique qui s'allume pas de tps en tps
