11236 connectés
  GeForce GT430 Problème
n°8054446
kay34500
Posté le 23-09-2011 à 19:15:40  profilanswer
Bonjour a toutes & a tous,
Je viens d'acheter un ordinateur (sans OS, non monté), je l'ai monté bien comme il fallait (enfin je pense...!!), mais une fois que j'ai branché mon écran a la carte graphique (GeForce GT430), je me suis rendu compte que l'écran s'allumait puis se mettait en veille au bout de 3secondes, en regardant la CG je me suis aperçu qu'elle ne tournait pas  :heink:  (le ventilo de la CG ne tournait pas).
J'ai décidé de la testé sur mon 2ème pc, la, magie, elle marche  :pt1cable: ... j'ai alors décidé de testé mon ancienne CG sur le nouveau pc, et l'ancienne CG marche (c'est une NVIDIA GeForce 8600 GTS)..
J'en peut plus, j'ai besoin d'aide sa fait 5h que je suis dessus!!  :cry:  :cry:
n°8054462
chermositt​o
Posté le 23-09-2011 à 19:47:23  profilanswer
la j'ai pas d'idée mais faites un break.
Décrivez votre config complète
Message édité par chermositto le 23-09-2011 à 19:48:12
n°8054467
kay34500
Posté le 23-09-2011 à 19:53:36  profilanswer
D'abord, merci de votre attention Chermositto ! ^^
En postant cet appel a l'aide, je fais justement un break !!
Le pc que j'ai acheté est celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00071758.html
n°8054648
lesabreur
Posté le 23-09-2011 à 22:03:27  profilanswer
Bizarre, c'est un pack proposé par LDLC... en plus si la CG marche sur un autre ordi, cf'est à n'y rien comprendre. Tu as essayé de contacter le service client LDLC? Quel OS installes-tu dessus?
n°8054700
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2011 à 22:33:16  profilanswer
Ta carte mere a une carte graphique integree ( geforce 7025 ). Tu as essayé de démarrer sans carte graphique sur le port pci-e , en branchant l'ecran sur la prise de la carte mere?
La GT430 necessite un 6 pins pci-e comme la 8600gts c'est bien ca?
n°8054735
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-09-2011 à 22:53:43  profilanswer
Dans tous les cas, avec l'alim heden de merde vendue avec, c'est pas un PC qui vivra longtemps...
n°8054741
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2011 à 22:57:12  profilanswer
Euh tu vois ca ou?  :hebe:
n°8054747
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-09-2011 à 23:00:24  profilanswer
Sur le lien LDLC vers son PC... Boîtier moyen tour 480W pour un PC à 250€, y'a pas besoin d'avoir une boule de cristal pour savoir que c'est une saloperie heden ou advance ;)
n°8054797
zonka
x58 forever!
Posté le 24-09-2011 à 00:08:53  profilanswer
Bah si ça se trouve Mr LDLC a mis une petite 400w de son stock :p
n°8055001
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-09-2011 à 11:07:13  profilanswer
Ca fait un moment que je crois plus au père noël ;) Et puis si c'était le cas, il le mettraient un minimum en valeur ;)
n°8055111
Pc-Exotic
Posté le 24-09-2011 à 12:31:20  profilanswer
Je pense pas que LDCL va mettre une Heden dans un PC monté par leurs soins.
Le plus simple au lieu de trafiquer l'ordinateur, sa serait de le renvoyer en SAV ! :lol:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8055129
chermositt​o
Posté le 24-09-2011 à 12:43:24  profilanswer
les seules 480w qui existent sont des no-name.
Aussi bien je comprends qu'on prenne une config tout faite ET montée mais non montée autant choisir ses propres composants.
La piste du chipset graphique est effectivement à creuser.
n°8055211
kay34500
Posté le 24-09-2011 à 13:58:38  profilanswer
Bonjour, le truc qui ma frappé c'est que Non justement, la CG ne nécessite pas du 6 pins pci-e comme la 8600GTS, (l'alim est pourrie mais j'en ai une en stock ;p).
Ensuite, oui j'ai essayé de démarrer sans CG, avec CG etc.. mais rien ne marche.. je sais vraiment plus d'où viens le problème.
(Lorsque j'ai mis la 8600GTS, elle tournait mais rien ne s'affichait non plus écran de suite en veille)
n°8055240
Pc-Exotic
Posté le 24-09-2011 à 14:28:00  profilanswer
ta regardé ce que c'était comme alimentation ?
n°8055350
kay34500
Posté le 24-09-2011 à 15:26:13  profilanswer
C'est une Heden PSX-A830 480W, par contre moi j'ai une Advance MPT-6500 650W
n°8055355
Pc-Exotic
Posté le 24-09-2011 à 15:29:12  profilanswer
advance c'est la même chose que heden voir pire  :lol:
n°8055357
kay34500
Posté le 24-09-2011 à 15:30:07  profilanswer
J'ai pas besoin d'une alimentation de ouf pour ce pc ^^, pi elle est un petit peu plus puissante et c'est largement suffisant
n°8055381
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-09-2011 à 15:48:37  profilanswer
De ouf non, mais d'une vrai alimentation, si certainement, et c'est de l'aide, pas de la critique, cf ton alerte de modération...
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°8055383
Pc-Exotic
Posté le 24-09-2011 à 15:49:31  profilanswer
C'est pas une question d'alimentation de ouf, mais de sécurité ...
Une alimentation de mauvaise qualité entraîne :
- Tension non stable ---> endommage les composants dans le temps ...
- Chauffe de l'alimentation ---> ventilateur et radiateur de mauvaise qualité
- Chauffe de l'alimentation ---> risque d'incendie
- Aucun fusible de sécurité en cas de problème ---> destruction totale des composants
- Ne respect pas les normes de sécurités depuis 12 ans ! :hello:
n°8056411
kay34500
Posté le 25-09-2011 à 14:33:08  profilanswer
Donc acheter une "vraie" alimentation résoudrait mon problème ?
n°8056516
lesabreur
Posté le 25-09-2011 à 15:58:31  profilanswer
Il y a des chance mais après tout je suppose que ton matos es sous garantie? A priori vu les commentaires sur le site LDLC, certains ont quand même un ensemble qui fonctionne... même si on ne peut que te conseiller de changer à terme cette alim, l'ensemble devrait fonctionner de toute façon donc ====> contact le SAV
gt430 vs hd6570[résolu] probléme pc pas d'image sur mon ecrans
3D NVIDIA GEFORCEProbleme demarage windows
Probleme Carte Graphique Crossfire sur P8P67Problème de freeze dans les jeux
Problème graphique?Carte graphique NVIDIA Geforce 8800 GTS
Très étrange problème de débit Lacie Starck USBProblème de virtualisation
Plus de sujets relatifs à : GeForce GT430 Problème
