4276 connectés
  [Gros Problème]Ordi qui s'éteint apres quelques secondes
n°7443316
bryan63
Posté le 16-05-2010 à 23:34:37  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j'ai un gros problème avec mon ordi!
En effet, depuis quelque temps, il s'éteignait lorsqu'il faisait des gros calculs, donc j'ai décidé d'enlever la poussière qu'il y a dans le ventilateur et radiateur du processeur, mais depuis, il s'éteint après quelques secondes une fois allumé, je ne peux même pas entrer dans le bios...
Par contre, j'ai l'impression que plus je laisse l'ordi longtemps avant de l'allumer, plus il s'éteint moins rapidement...
Je rajoute aussi que je n'ai pas remis de pâte thermique entre le processeur et le radiateur, cela pourrait-il venir de ca?
J'ai réussi à aller dans le bios pour voir la température de mon processeur et en effet, elle augmente jusqu'à 110° avant de s'éteindre :(
Que faire, rajouter de la pâte thermique?
Merci de vos réponses!
Message édité par bryan63 le 17-05-2010 à 00:53:22
n°7443396
lauleg
Posté le 17-05-2010 à 00:56:06  profilanswer
Bonsoir,
Redémonte le ventirad de ton CPU, retire toute la pate thermique présente avant d'en remettre de la neuve.
n°7443401
bryan63
Posté le 17-05-2010 à 01:13:57  profilanswer
D'accord merci, mais pensez vous que je dois changer de ventilateur aussi? Le problème vient bien de la pâte thermique?
Et où est ce que ça s'achète parce que je n'en ai pas sur moi...
Merci d'avance!
n°7443427
lauleg
Posté le 17-05-2010 à 05:47:23  profilanswer
Merci d'avance!
A moins que ton ventilo soit HS suite au démontage, sinon ça ne peut être que la pate thermique, sur à 99%...
Tu peux en trouver dans n'importe quelle boutique informatique.
Mais au fait, c'est quoi comme processeur ?
n°7443508
bryan63
Posté le 17-05-2010 à 10:15:19  profilanswer
Mon ventilo tourne toujours donc ca il n'est pas HS...
Mon processeur c'est un intel core 2 quad q6600.
Mais je ne sais pas si je devrait pas changer le radiateur et le ventilo pour un plus performant parce que comme je l'ai dit, depuis pas très longtemps, l'ordi s'éteignait lors de gros calculs, surement à cause de la température du processeur qui était trop élevée, et  comme c'est souvent que j'utilise les 4 cœurs a fond...
J'ajoute aussi que lorsque je fais un jeu, ma carte graphique atteint presque les 100°C, c'est normal?
Merci.
Message édité par bryan63 le 17-05-2010 à 10:33:18
n°7443690
lauleg
Posté le 17-05-2010 à 13:53:28  profilanswer
Il faudrait peut être revoir la ventilation complète de ta tour... voir même remplacer celle-ci.
Pour ton CPU ok, tu peux changer (surtout si il s'agit du Rad livré avec le processeur) et t'orienter vers du Noctua, Scythe, etc....
n°7443887
bryan63
Posté le 17-05-2010 à 16:48:11  profilanswer
Ok, vous me conseillerez quoi précisément comme ventirad pour processeur parce que je ne sais pas trop lequel choisir...
Mon boitier c'est un p182 donc la ventilation est pas trop mal non?
Et les radiateurs pour carte graphique, c'est utile?
Merci d'avance!
n°7443982
lauleg
Posté le 17-05-2010 à 18:04:16  profilanswer
Un Noctua avec ventilo de 12cm me semble un bon choix
Euh... et c'est quoi ta carte graphique ?
n°7443991
bryan63
Posté le 17-05-2010 à 18:10:52  profilanswer
C'est une geforce 8800 GT.
n°7443995
lauleg
Posté le 17-05-2010 à 18:15:47  profilanswer
J'ai moi même une 8800GT et jamais je n'ai atteind 100°C
Par contre, j'ai du l'ôter afin de lui pratiquer un nettoyage minutieux (aspirateur et pinceau)
n°7444014
bryan63
Posté le 17-05-2010 à 18:27:55  profilanswer
Moi aussi j'avais un petit peu dépoussiéré le ventilo de la carte mais il n'y avait pratiquement pas de poussières, je ne comprend pas pourquoi elle chauffe comme ca.
Bref je vais déjà me renseigner un peu plus pour un nouveau ventirad du processeur en espérant que mon ordi fonctionnera correctement après ca!
Merci en tout cas!
Message édité par bryan63 le 17-05-2010 à 18:28:25
n°7444065
lauleg
Posté le 17-05-2010 à 19:09:44  profilanswer
Au fait, tu as quoi comme alim ?
n°7444077
bryan63
Posté le 17-05-2010 à 19:19:21  profilanswer
Une Seasonic de 500W.
n°7444143
lauleg
Posté le 17-05-2010 à 20:33:00  profilanswer
Tiens pour ton processeur
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/72/14/LD0000721414_1.jpg
environ 63€
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/72/05/LD0000720587_1.jpg
environ 33€
Pour l'alim... Les Seasonic ont une bonne réputation (sauf erreur de ma part).
Dis, Tu n'aurais pas overclocker ta config par hasard ?
n°7444168
bryan63
Posté le 17-05-2010 à 20:51:58  profilanswer
Non je n'ai pas overclocké mon processeur.
Merci pour les propositions de ventirad.
Je pense que je vais prendre le Noctua NH-U12P, ils en disent pas mal de bien, si avec ça mon processeur atteint encore les 110°C, c'est qu'il y a un problème!
Message édité par bryan63 le 17-05-2010 à 21:12:00
n°7444422
Seb211
Hardware addict
Posté le 17-05-2010 à 23:33:16  profilanswer
Bonsoir, tu pourrais faire un screen cpu z et Gpu-z (onglet température) stp.
Même le système de refroidissement d'intel ne laisse pas dépasser les 100 degrés.Moi je dirai mauvaise fixation du ventirad.
En le laissant en ide pendant 30 minutes,il monte a combien ton processeur ?
n°7444434
bryan63
Posté le 17-05-2010 à 23:41:17  profilanswer
Bonsoir, je ne peux faire de screen puisque je ne peut pas atteindre windows, la température du CPU monte trop rapidement (environ 30 secondes avant que l'ordi s'rrrête), et donc j'ai regardé la température dans le BIOS est en effet, la température augmente d'environ 2°C toutes les secondes jusqu'à atteindre 110°C puis l'arrêt du système...
J'ai pourtant redémonté le ventirad et remis en vérifiant bien qu'il soit bien fixé.
J'ai remarqué par contre qu'il n'y avait presque pas de pâte thermique.
n°7444469
Seb211
Hardware addict
Posté le 18-05-2010 à 00:10:18  profilanswer
A d'accord . Achète de la pâte thermique dans un premier temps et remonte le ventirad intel (c'est suffisant) après si tu veux le changer c'est bien,tu gagnera en silence et en température en full surtout cet été si il fait chaud  :D
n°7444471
bryan63
Posté le 18-05-2010 à 00:16:02  profilanswer
Par contre, j'ai vu qu'il y en avait qui ne mettait pas de pâte thermique avec le ventirad d'origine et que ca marchait quand même alors que moi ca chauffe beaucoup...
n°7444477
Seb211
Hardware addict
Posté le 18-05-2010 à 00:25:23  profilanswer
ben oui c'est bizarre comme même.perso j'ai jamais essayer mais il ne devrais pas ce couper en moins de 5 minute avant de ce mettre en protection.Donc il manque vraiment un contact entre ton processeur et le ventirad.Met de la new pate thermique et fix correctement le ventirad,sa devrais le faire.
n°7444482
bryan63
Posté le 18-05-2010 à 00:32:13  profilanswer
Ok merci j'essayerai tout ca, je suis pas chez moi en ce moment donc je vous tiendrais au courant des que je pourrais!
n°7446874
bryan63
Posté le 20-05-2010 à 12:54:43  profilanswer
Bonjour tout le monde, bon alors la température est beaucoup mieux (30°) mais maintenant j'ai un autre problème.
En effet, sur mon ordi, j'ai linux, windows 7 et windows xp sur trois dd différents, mais je n'arrive qu'a lancer linux, sur les autres j'ai un écran bleu au démarrage...
Et j'ajoute aussi que j'avais enlevé la pile de la carte mere pour essayer si le probleme de température ne venait pas de la...
n°7446953
bryan63
Posté le 20-05-2010 à 14:21:59  profilanswer
C'est bon ca marche (ouf) après avoir fait un chkdsk!
Maintenant, pourvu que sa dure!
Merci à tous.
n°7447023
bryan63
Posté le 20-05-2010 à 15:23:26  profilanswer
Ah oui, dernière chose, je n'ai pas de ventilateurs a l'avant de mon boitier Antec P182, la température de la carte graphique (entre 70 et 80 en idle) viendrait-elle du manque de ces ventilateurs?
Merci.
n°7447043
cydrex
Posté le 20-05-2010 à 15:33:16  profilanswer
salut,
pour le savoir, ouvre le coté de ton boitier, fait tourner le pc et vérifie tes températures !
n°7447077
bryan63
Posté le 20-05-2010 à 16:01:44  profilanswer
Depuis que j'ai ouvert (il y a environ 15 minutes), la température est passée de 75 à 71 °C.
Ça stagne à 70 maintenant.
Et en mettant les ventilos du boitier à fond, je suis à 65°.
Message édité par bryan63 le 20-05-2010 à 18:27:58
n°7448129
andrei66
Vive le HB
Posté le 21-05-2010 à 16:59:18  profilanswer
Je pense plutot que tu devrais d'abord nettoyer les ventilos de ta carte graphique
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7448142
Seb211
Hardware addict
Posté le 21-05-2010 à 17:07:50  profilanswer
C'est quel model ta 8800Gt ? 75° au repos c'est comme même élever.Marque de ton boitier aussi et le nombre de ventilateurs stp.
n°7449278
bryan63
Posté le 22-05-2010 à 23:45:21  profilanswer
C'est une albatros, elle n'est pas overclockée.
Mon boitier, c'est un Antec P182.
J'ai 2 ventilos à l'arrière et 1 ventilo en bas entre l'alim et les disques durs.
Merci.
MPC Probleme ou pasTrop de problèmes tuent le problème.
probleme réseaux local pour imprimanteProbleme GTX 280 lancement de jeu
Help ! probleme de carte graphiqueprobleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X
Probléme démarrage config asus p6t7!Probleme d'affichage asus g73jh
Problème avec pc neuf Compaq Presario CQ5335FRprobleme pc reboot au demarrage
Plus de sujets relatifs à : [Gros Problème]Ordi qui s'éteint apres quelques secondes
