3648 connectés
  Problème erreur 0x00000e
n°10256292
gropato
Posté le 21-10-2017 à 23:02:20  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai récupéré le PC d'un ami qui a un problème sérieux.
Au bout de 45 à 60 min le pc se met a bloquer et ensuite une page windows avec message d'erreur apparait.
j'ai changé l'alim, formaté le SSD, testé les différents slot de barettes mémoires et la mémoire elle même, fait du OCCT, changé la carte graphique, mis à jour le bios.
Rien y fait, je me retrouve toujours avec cette page au bout d'un moment.
j'ai testé et cherché une méthode qui me dit d'utiliser "cmd" pour remettre a zero les problèmes de "boot"
Mais il n'y a aucun problème au niveau du boot..., il n'y a que ça sur internet si je tape le code erreur qui s'affiche à chaque fois.
Par avance merci de votre aide.
Message édité par gropato le 21-10-2017 à 23:02:48
n°10256300
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2017 à 23:21:32  profilanswer
Hello.
Commence par nous donner la configuration complète merci, même si on a bien compris que tu as fait plein de manips d'utilisateur expérimenté, nous, on n'était pas là, en fait.
L'erreur semble correspondre à un problème d'UEFI/MBR, mais sans la config, difficile de faire des hypothèses sur la cause du problème...
n°10256423
gropato
Posté le 22-10-2017 à 11:44:38  profilanswer
Carte mère MSI P67A-G45 (Rev. B3)
Antec High Current Gamer Series, 520W
DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
Carte graphique Asus GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP, 1 Go
Zalman Z9 Plus
Oui pardon voici la config.
j'ai formaté et mis la version win 10 de septembre.
Merci de votre aide.
n°10256426
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2017 à 11:50:53  profilanswer
Merci pour les infos ;)
Le seul truc 'un peu en rapport' que je vois est la GTX 560Ti qui est forcément 'legacy' et pas UEFI.
Tu peux nous montrer tes réglages du BIOS en ce qui concerne l'UEFI? Boot et carte graphique.
J'essaierais sans la GTX, directement branché sur l'IGP du CPU, pour voir ce qui se passe.
Perso j'ai une configuration similaire (cf configurations) sous W7 strictement 'non UEFI'
Message édité par zonka le 22-10-2017 à 11:53:57
n°10256431
gropato
Posté le 22-10-2017 à 11:53:55  profilanswer
Je vais faire ça cette après midi, je ne comprends pas pourquoi cela arrive maintenant alors qu'il a le pc depuis des années :-(
j'ai oublié le SSD c'est un M4 crucial 128ga.
n°10256432
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2017 à 11:55:27  profilanswer
Ah OK, si c'est monté depuis X temps, je comprends :(
Vérifie les mises a jour du firmware du M4, ils avaient quelques soucis sur les premiers FW.
n°10256443
gropato
Posté le 22-10-2017 à 12:18:27  profilanswer
oui j'ai fais la dernière qu'ils ont sur leur site déjà :-(
probléme carte graphiqueprobleme bios carte mere aspire 7736z
Problème Pilote CG / CG ou AlimProblème de blue screen au démarrage W7
Erreur écran BIOSProblème port usb
Problème "DXGI_Device_Removed" depuis changement CG et alimproblème d'alimentation sur pc
Problème led verte carte NVidia 980TiProblème PC - ecran noir ou blanc ou bout d'un certain temps
Plus de sujets relatifs à : Problème erreur 0x00000e
